Kit variateur cassé
- bilna
15 Déc 2025 23:05 #243137
par bilna
Réponse de bilna sur le sujet Kit variateur cassé
Merci pour ces conseils .
- Remerciements reçus 1229
14 Déc 2025 22:24 - 14 Déc 2025 22:25 #243132
Réponse de PP3 31 sur le sujet Kit variateur cassé
Il te faut faire l'inventaire de l'état de tes pièces Hs et correcte.
Sur Easy parts tu as des kits d'origine complet + les petites fournitures rondelles, écrou etc...
www.easyparts.fr/explodedview/Pi%C3%A8ce...ateur-m25930-d191508
Après et suivant les bons conseils du forum, tu peux optimiser ta transmission avec un ensemble Origine/Pulley ou Malossi/Pulley.
Mais si tu es un peu bricoleur, autrement, l'origine sera très bien.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: bilna
- bilna
14 Déc 2025 21:44 - 14 Déc 2025 21:59 #243131
par bilna
Merci pour ton retour.
C’est effectivement bien l’écrou qui maintenait le variateur .
Je suis à la recherche de ces pièces .
Pour le kit variateur tu penses que je devrais prendre de l’origine ?
Cordialement
Cordialement
14 Déc 2025 21:30 - 14 Déc 2025 21:46 #243130
Impressionnant, certainement que l'écrou n'a pas été contrôlé à la clé dynamo.
J'ai eu la même chose sur mon 500 HPE, mais uniquement 2 ailettes cassés su la demi-poulie (20 ou 30 € en concess. Piaggio).
Depuis, je le fais et je contrôle à la clé dynamo avec un serrage à 180 sur le vario et 100 sur l'embrayage. (Conseil du mécano chez Piaggio)
Regarde dans les casses 2 roues ou Ebay pour les carters, côté vario, le neuf est peut-être préférable.
Par contre, je trouve l'écrou du vario un peu petit, clé de 27 Vario et 21 embrayage. (peut-être la photo)
- bilna
14 Déc 2025 19:58 - 14 Déc 2025 20:01 #243129
par bilna
Bonsoir à tous
A près de 160 km/h sur l’autoroute, l’écrou du variateur c’est desserré .
Voilà le résultat en photo .
je suis à la recherche de toutes ces pièces.
cordialement
Kit variateur cassé a été créé par bilna
Bonsoir à tous
cordialement
