MP3 400 HPE cale en arrivant à un stop !
- Franck29
16 Mar 2026 19:09 #243330
par Franck29
MP3 400 HPE cale en arrivant à un stop ! a été créé par Franck29
Mon MP3 cale en arrivant à un stop ou a un feu pas forcément tout le temps.
Comme si il avait un ralenti un peu bas.
Des idées, merci
Configuration ; Bougie iridium NGK , Filtre à air DNA , Emulateur Malossi. Boite a air conduit interne plus Ø.
Des idées, merci
16 Mar 2026 23:20 #243331
Réponse de bobobss sur le sujet MP3 400 HPE cale en arrivant à un stop !
Un petit nettoyage du papillon serait sans doute bienvenu.
- Remerciements reçus 1240
16 Mar 2026 23:20 - 16 Mar 2026 23:21 #243332
Réponse de PP3 31 sur le sujet MP3 400 HPE cale en arrivant à un stop !
1/ J'ai eu ce problème il y a bien longtemps avec mon 1er MP3 400 de 2009 avec du SP95e5. RAS depuis 15ans avec du SP98 avec mes autres MP3.
2/ Fait un essai sans ton émulateur Malossi. Ton branchement est-il bien conforme aux instructions Malossi.
"ATTENTION ! Sur les véhicules Piaggio, connecter l’œillet de masse à la vis du corps de papillon"
3/ Un autre point, si tu as besoin de l'émulateur, tu as un échappement Non Catalysé.
4/ Après pour le réglage du ralenti sur les derniers modèles, le réglage est fait directement par l'ECU de l'injection (valise Piaggio) + nettoyage.
5/ Ton MP3 passe-t-il bien en roue libre à la déccélération, pb d'embrayage, mais comme tu as un embrayage multidisques Moto, je ne sais pas (Abs sur mon 500 HPE comme sur le 530 HPE)
Je ne savais pas que la B.A. des 400 HPE devait être modifiée, comme sur les anciens MP3 400 et 500 < 2018
Bonne recherche à toi,
Temps de génération de la page : 0.177 secondes
