Problème voyant CODE rouge sur MP3 300
- ben13fr@live.fr
- MP3 300
06 Déc 2025 13:33 #243122
par ben13fr@live.fr
Problème voyant CODE rouge sur MP3 300 a été créé par ben13fr@live.fr
J’ai un souci avec mon MP3 300.
J’ai mis la batterie en maintien de charge puisque je ne m’en sers pas en ce moment. Depuis, le voyant code rouge clignote rapidement (voir photo 1).
Le scooter démarre sans problème, mais ce voyant ne s’éteint pas.
Pour info, des cosses livrées avec le chargeur de maintien de charge sont branchées en direct sur la batterie. L’autre extrémité est reliée au chargeur via une prise rapide, ce qui évite d’avoir à déposer la batterie pour la recharger.
Ces cosses restent donc à demeure dans le logement de la batterie (voir photos 2 et 3).
Modèle du chargeur (photo 4)
Quelqu’un aurait-il une idée de l’origine du problème et de la manipulation à effectuer pour effacer ce voyant rouge ?
Merci d’avance pour votre aide.
- Remerciements reçus 1229
06 Déc 2025 15:58 - 06 Déc 2025 16:06 #243123
Réponse de PP3 31 sur le sujet Problème voyant CODE rouge sur MP3 300
Essaye peut-être de débrancher la batterie pendant 5 minutes et reconnecte la batterie.
Il s'agit d'un voyant rouge mais lequel, voyant Moteur, etc...
Perso, avec l'électronique que nous avons sur les MP3, je dépose la batterie et chargement avec mon optimate 4 à côté (2 fois par an, pour l'entretien récupération)
Je viens juste de la remplacer, après 6 ans.
- ben13fr@live.fr
- MP3 300
06 Déc 2025 16:20 #243124
par ben13fr@live.fr
Réponse de ben13fr@live.fr sur le sujet Problème voyant CODE rouge sur MP3 300
Comme sur la photo, le voyant rouge vif clignote rapidement avec la mention CODE.
Mais que moteur étain quand je démarre le scooter il s étain .
Je vais débrancher complètement la batterie, attendre puis la rebrancher pour voir si cela résout le problème.
Je te tiens informés.
Merci.
Merci.
- ben13fr@live.fr
- MP3 300
10 Déc 2025 13:10 #243126
par ben13fr@live.fr
J’ai rebranché la batterie et j’ai toujours le voyant CODE qui clignote rapidement en rouge lorsque le scooter est à l’arrêt.
Apparemment, ce serait normal ,
un papa à l’école de mon fils a le même modèle et il constate exactement la même chose, sans vraiment savoir pourquoi.
Je ne m’en étais jamais rendu compte avant de manipuler la batterie, donc c’est peut-être ainsi depuis le début.
Ce n’est pas très grave, mais j’aimerais comprendre la signification de ce voyant CODE qui clignote en rouge à l’arrêt ,à quoi cela correspond-il exactement ?
Merci d’avance pour vos explications.
10 Déc 2025 18:42 - 10 Déc 2025 18:44 #243127
J'ai trouvé un truc sur mon manuel atelier de mon 500 HPE
Je te fais des captures écrans de la page 38 à 43.
Je te laisse voir pour la procédure avec la clé master, la clé codifiée et la Card Code.
- ben13fr@live.fr
- MP3 300
12 Déc 2025 13:26 #243128
par ben13fr@live.fr
Ouaou, compliqué… Je vais attendre 48h comme ils disent, ça devrait se désactiver tout seul apparemment. La suite , c’est la procédure pour que le scooter reconnaisse mes deux clés, mais dans mon cas il les reconnaît déjà , je peux rouler normalement sans aucun problème.
Si ça continue, j’appellerai PIAGGIO, on verra bien.
Merci pour tout.
Merci pour tout.
Temps de génération de la page : 0.153 secondes
