- Remerciements reçus 1223
CONFIG VARIO MP3 350 2018
                il y a 1 an 9 mois         -  il y a 1 an 9 mois        #241183
        Réponse de PP3 31 sur le sujet CONFIG VARIO MP3 350 2018
Pour la spécification des pulley, il est pas simple de l'expliquer. Je vais essayé.
Déjà les avantages viennent de la forme des galets, qui te donne à la fois un galets légers à bas régime (+ de tr/min) et un galet lourd à haut régime (- tr/min).
Après si tes galets sont trop lourd, ton accel et ta vitesse de pointe sera plus basse.
Si to galets est trop léger, bonne accélération, perte de la vitesse de pointe avec tr/min très haut.
Il faut trouver l'équilibre.
Je vais te prendre mon cas avec un 500 HPE (44,2cv) galet origine 25.4 grs, vitesse 155 / 8.100 tr, pas le max car je trouve que plus de 8.000 pour le 500 est néfaste pour le moteur, mon avis.
Galet Tech Pulley 20 grs , bon couple à bas régime, mais mou, vitesse max 150 / 7.200 tr
Galet Tech Pulley 18 grs, très bonne accélération de 11.5 s à 9.2 s au 100 , vitesse max faite par un membre du forum, 164 compteur, tr/min inférieur à 8.000 tr.
Voilà, je passe sur le fait que ma configuration dispose d'élément supplémentaire.
Donc, pas si simple, ton constat est bon pour des galets traditionnels, mais pas pour les Pulley. Tu auras peut-être une très bonne configuration en Pulley en 14 grs. Mais sans essai, impossible de l'affirmer.
- Kyroo01
                il y a 1 an 9 mois                #241184
        par Kyroo01
        Réponse de Kyroo01 sur le sujet CONFIG VARIO MP3 350 2018
        Compliqué du coup.
J'allais descendre de 1g en pensant que c'était gagné d'avance mais finalement pas forcément à la vue de ta réponse.
                il y a 1 an 9 mois         -  il y a 1 an 9 mois        #241185
Le site connu Scoot Fusion conseille les 14 grs, juste pour info, scootfusion.org/mp3-350-hpe/1463-gallets...-mp3-350400-hpe.html
- Kyroo01
                il y a 1 an 9 mois                #241197
        par Kyroo01
        Merci.
Faut-il également les guides de la même marque ? Ou alors je peux acheter un kit de révision complet (filtres galets courroie plaquettes huile...) et ne pas monter les galets fournis et poser les dr pulley achetés séparément en plus?
                il y a 1 an 9 mois                #241198
Il est préférable de mettre les guides Dr Pulley, mais ils ne sont pas disponible pour ton 350.
Tu pourras mettre les guides Piaggio à la place, mais il ne faudra les remplacer tous les 10.000 kms.
Alors que les galets et guides Pulley sont pratiquement à vie, j'ai 27.500 avec mes galets et 45.000 avec mes guides.
Juste un contrôle visuel et nettoyage tous les 10.000 au changement de courroie.
- Kyroo01
                il y a 1 an 9 mois                #241199
        par Kyroo01
        Ok top merci
Par contre sur le 350 2019 c'est 20000 la courroie
        Temps de génération de la page : 0.376 secondes
