Échappement et sonde lambda
- Cottanthony
18 Mar 2023 00:33 #239512
par Cottanthony
Échappement et sonde lambda a été créé par Cottanthony
Bonjour à tous, suite à une visite chez mon concessionnaire pour un bruit métallique et voyant moteur allumé sur mon MP3 il s'avère que la sonde lambda est morte et le silencieux également (chicanes qui se baladent d'où le bruit métallique).
Le devis pièces et main d'oeuvre : 1250€ ...
Ca me semble des "casses" prématurées pour un scoot de 2019 avec 26000km au compteur mais bon...
mes questions :
- connaissez vous ce pot?
GPR Evo4 Road Piaggio Mp 3 350 Maxi Sport e4 Abs 2018/2020PI.12.EVO4
- quelqu'un a t il une ref à me donner pour la sonde lambda (ainsi qu'un site de commande)
-le démontage montage semble simple je devrais m'en sortir mais pouvez vous me confirmer que je devrais retourner chez le concessionnaire pour un passage à la valise électronique pour remettre les erreurs moteur a zéro.
en vous remerciant par avance.
mes questions :
18 Mar 2023 13:18 #239516
Réponse de ybro sur le sujet Échappement et sonde lambda
Je serai toi,je ne changerai pas la sonde lambda...
Juste ton silencieux
- Cottanthony
18 Mar 2023 23:47 #239528
par Cottanthony
Réponse de Cottanthony sur le sujet Échappement et sonde lambda
Merci pour ton retour, je pensais en effet d'abord changer le silencieux (meilleure circulation des gares, donc meilleur rendement) mais je pensais aussi changer la sonde car j'imagine qu'elle est aussi a l'origine de l'allumage du voyant moteur et du coup d'une mauvaise gestion de l'injection.
- Cottanthony
18 Mar 2023 23:55 #239529
par Cottanthony
Connaîtrais tu les pots GPR, si oui qu'en penses tu s'il te plaît ?
Temps de génération de la page : 0.126 secondes
