Courroie polini cassée
  • JeronimoHPE500
24 Nov 2020 14:24 #234277 par JeronimoHPE500
Réponse de JeronimoHPE500 sur le sujet Courroie polini cassée
Merci infiniment !
Ou puis-je trouver des rondelle en 0.1?
24 Nov 2020 15:26 #234278 par B1
Réponse de B1 sur le sujet Courroie polini cassée
www.promeca.com/14654-rondelle-d-ajustag...22-x-30-x-01-mm.html
  • JeronimoHPE500
24 Nov 2020 16:15 #234279 par JeronimoHPE500
Merci B1!
Pour info je voulais savoir quelle etait l'équivalence des gallets vendus avec un vario malossi (15grs) en dr pulley?
24 Nov 2020 16:30 #234280 par B1
Voila comment cela se passe si la courroie monte trop haut devant coté vario.
Courroie trop rentrée (ca va frotter devant à partir de 120/130 kmh)
Courroie trop sortie (frottement,t au ralentit )
Pour un bon réglage, il faut un espace de 2 à 3 carte de visite.
Je te conseil de monter ton vario malossi sans contre poulie avec courroie de 400 ou polini, tu remontes que les 4 vis de 10 du carter, et tu fais tourner 2 minutes sur la béquille, après tu contrôleras l’écartement, pour réduire l’écartement rajoute des rondelles de 0.1mm (commence par 0.3), fais de même avec la contre poulie, si l'ecartement est deja trop juste sans rondelle retire la.
24 Nov 2020 16:36 #234281 par B1
Je précise que sur la photo c'est une courroie polini.
24 Nov 2020 16:43 #234282 par B1
Vario malossi..400..15grs.....460 16grs.....500 17 grs.
MALOSSI livre dans son kit des 15 grs.. Des drpulley en 17grs c'est parfait pour un 500
24 Nov 2020 16:52 #234283 par B1
Il faut obtenir ca minimum. apres tu affines .
24 Nov 2020 17:22 #234284 par B1
Pour info, il y a un membre du forum qui a rencontré le même problème, suite a un changement du convoyeur de couple arrière sur un 500 de 2012 par un convoyeur neuf.
24 Nov 2020 17:33 - 24 Nov 2020 17:34 #234285 par 7mousse7
Réponse de 7mousse7 sur le sujet Courroie polini cassée
Merci b1 pour ces explications cela va me servir aussi j’ai aussi éclaté une courroie polini avec poulie usinée et vario stock, depuis je suis revenu à de l’origine mais j’ai une vibration à 120/130 environ 7000tr du coup je pense à une courroie trop rentrer qui vient taper devant aux vues de tes explications je vais étudier ça du coup merci
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: JeronimoHPE500
  • foufinou66
24 Nov 2020 18:38 #234287 par foufinou66
Réponse de foufinou66 sur le sujet Courroie polini cassée
JeronimoHPE500 écrit: J'ai testé avec tout d'origine (sauf les gallets dr pulley qui sont restes dans le variateur) tout le reste, y compris la courroie, la dernière que j'ai acheté est d'origine..
J'ai bien fait attention aux rondelles...
Sur le vilebrequin dans le fond y'a une grosse rondelle épaisse conique, ensuite le variateur avec le canon, ensuite 1 rondelle assez fine (entre cette rondelle et le variateur il y a la courroie), ensuite la demie poulie ensuite les 2 rondelles epaisses et le boulon. J'ai bon?
Sur l'embrayage tu as bien une butée (grosse rondelle) après la,cloche et une fois le carter posé une grande rondelle et une petite.?
  • JeronimoHPE500
24 Nov 2020 19:41 #234288 par JeronimoHPE500
Je place où les rondelles?elle vont toutes au même endroit?je les enfile collées à la rondelle d'origine sur le vilebrequin juste avant de placer la demi poulie?
  • JeronimoHPE500
24 Nov 2020 19:45 #234290 par JeronimoHPE500
Oui tout a fait!
  • JeronimoHPE500
24 Nov 2020 19:46 #234291 par JeronimoHPE500
foufinou66 écrit:
Oui exactement
  • foufinou66
24 Nov 2020 20:14 #234292 par foufinou66
oui c est ça
25 Nov 2020 00:08 #234294 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Courroie polini cassée
Voua êtes sûr de parler de la même chose, sauf erreur.
Les rondelles de l'embrayage ou les cales sur le vario.
  • JeronimoHPE500
25 Nov 2020 10:48 #234295 par JeronimoHPE500
Je parlais des cales..!
25 Nov 2020 11:43 #234296 par PP3 31
JeronimoHPE500 écrit: Je parlais des cales..!
Donc rien à voir avec l'embrayage,
La ou les cales se mettent entre le canon et la rondelle d'origine du vario, entre les 2 demi-poulies.
  • JeronimoHPE500
28 Nov 2020 19:43 #234341 par JeronimoHPE500
Donc petit retour sur mes mésaventures...
Je viens d'installer ma nouvelle courroie polini, avec mon nouveau variateur malossi multivar 2000 (avec les galets malossi d'origine 15g), j'ai mis ma poulie usinée scoot fusion et l'embrayage malossi complet avec ressort blanc. J'ai aussi ajouté 3 cales de 0,1 mm et voici ce que ça donne!u'en pensez vous?dois je rajouter une derniere cale pour reduire encore l'ecart ou au contraire j'en retire?
A present quand je le mets sur bequille et que j'accélère franchement y'a plus le sifflement que j'avais (courroie qui touche le carter) au lâché de gaz. Donc je pense que c'est mon variateur d'origine qui posait problème (il etait marqué tout en haut)...
Merci à tous
  • JeronimoHPE500
28 Nov 2020 20:23 #234342 par JeronimoHPE500
Voila la tronche du variateur d'origine (12500kms! Avec des configs différentes)
Quand je passe mon doigt sur le trait je sens un léger creux...je pense qu'il a pu etre a l'origine de mes tracas
28 Nov 2020 20:37 #234343 par B1
Les 15grs malossi sont pour le 400.
Des 16 grs malossi correspondent mieux.
ou des 17grs dr pulley, mais avec les ressorts d'embrayage jaunes.
Temps de génération de la page : 0.434 secondes
