Panne démarrage. MP3 500 HPE
22 Jui 2024 17:50 #241867 par Xcape650
Panne démarrage. MP3 500 HPE a été créé par Xcape650
Bonjour; j'ai une panne assez bizzare sur mon scooter, je n'arrive pas à identifier la cause si certains d'entre vous ont déjà eu les même symptôme, je suis preneur de vos suggestions et retours d'expérience.
Alors voila ce qui se passe:
A froid, si je ne loupe pas le premier ou deuxième essaie de démarrage, le scooter tourne. Je dois garder un petit peu accéléré et le laisser chauffer pour être certain qu'il ne cale pas et après tout est bon.
A chaud, il démarre sans problème.
Le soucis, c'est les démarrages 4 ou 5 heures après la dernière utilisation. Démarreur... ça tourne... et on dirait que ça n'allume pas, si j'insiste (10 ou 15 tentatives) une chance sur deux pour que je n'ai plus assez de batterie pour que ça démarre.
Je ne touche à rien, je laisse passer 1 ou 2 jours et là, en procédant comme décrit à froid, ça démarre.
Pas de voyant moteur allumé ou alors de façon aléatoire, plus en lien avec la quantité d'essence dans le réservoir.
J'ai changé la batterie. Pas de différence.
Bougies changées. Pas de différence.
Autres symptômes: lors des démarrages ratés, ça pue l'essence.
Quand je mets l'indicateur de consommation en roulant, j'ai des 50L/100 en gaz coupé ou des 35 à 40L/100 en régime transitoire allure lente ou moyenne . Pleine charge, poignée à fond, j'ai des consos qui paraîssent normales, 14L/100. C'est vrai que le scooter consomme un peu plus d'essence qu'avant.
J'ai regardé si ça pouvait être un joint de culasse mais pas de symptômes.
Je penche pour soit un problème de sonde lambda ou alors l'injecteur qui est grippé ouvert mais je suis sûr de rien.
A votre bon coeur si vous avez des idées.
22 Jui 2024 20:48 - 22 Jui 2024 23:03 #241869 par ray29
Réponse de ray29 sur le sujet Panne démarrage. MP3 500 HPE
Bonsoir
Tu as peut-être qu'une bougie sur les deux qui fonctionne.
Due à un antiparasite défaillant !....
22 Jui 2024 21:42 #241871 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Panne démarrage. MP3 500 HPE
 à la réponse de Ray29, j'ai eu ce pb mais pas les mêmes symptômes, des trous à l'accélération;
La cause une défaillance d'uns des 2 antiparasites, 1 seule bougie sur 2, fonctionnement correct après changement.
L'autre idée un Pb sur l'ECU qui commande le papillon d'admission pour le ralenti. Passage à la valise ou reprogrammation.
17 Juil 2024 13:54 #242042 par Remi-X
Réponse de Remi-X sur le sujet Panne démarrage. MP3 500 HPE
Bonjour, j'ai eu le même soucis. Jusqu'à ce qu'il refuse totalement de démarrer après un loupé qui ne monte même pas a 1000 tm. J'ai vérifié les anti patates, nettoyage boîtier papillon et contrôle du stators, de l'injecteur. Et ça a été de pire en pire. J'ai abandonné et les amené a Piaggio. Après un passage a la valise, c'était mon boîtier papillon qui ne répond plus correctement, il était entrain de me lâcher pour ne pas dire s'envoler... Voilà fait une petite recherche la dessus, ça pourrait t'aider. Les boîtiers papillon déconne souvent chez Piaggio.
Temps de génération de la page : 0.120 secondes
