Fuite sur amortisseur Bitubo ! Besoin d’aide !
- donatello77
01 Mai 2025 22:35 #242774
par donatello77
bonjour à tous !
j’ai une paire de bitubo montés sur mon 500 HPE , je me suis aperçu que l’un des deux amorto fuyait ( il y’a du gras )
en regardant de près , j’ai effectivement ce spi qui semble hs !
mon souci :
j1) Je ne trouve pas là référence de ce modèle pour pouvoir commander le joint
spi , est ce que cela parle à l’un d’entre vous ?
2) j’ai jamais trop pigé si ce type d’amortisseur était en pression ( gaz /air ou huile) , à votre avis c’est faisable soi même le remplacement du joint ?
3) si vous avez des docs de maintenance ou et des contacts ça m’intéresse aussi !
merci de votre aide !
Fuite sur amortisseur Bitubo ! Besoin d’aide ! a été créé par donatello77
bonjour à tous !
mon souci :
- Mp3 500 Hpe Adv 2020
- Remerciements reçus 244
02 Mai 2025 00:44 #242775
par Filou31140
Réponse de Filou31140 sur le sujet Fuite sur amortisseur Bitubo ! Besoin d’aide !
Je pense que c'est un retour usine, pour les bitubo
- Remerciements reçus 1229
02 Mai 2025 01:23 #242776
Réponse de PP3 31 sur le sujet Fuite sur amortisseur Bitubo ! Besoin d’aide !
Il s'agit d'une option de Piaggio sur les MP3 - Amortisseur PIAGGIO BITUBO (fabrication Bitubo pour les MP3)
Il te faut voir avec ton concessionnaire.
- donatello77
02 Mai 2025 09:07 - 02 Mai 2025 09:30 #242777
par donatello77
Réponse de donatello77 sur le sujet Fuite sur amortisseur Bitubo ! Besoin d’aide !
@Filou31140
Merci pour ta réponse , comment ça , ça veux dire qu’ils ne vendent pas de kit de joint ou de kit de réfection ?
Pour la petite info , ils étaient déjà là quand j’ai acheté mon scoot d’occasion, donc j’ai aucune facture !
@PP3 31
Pas possible car
1) ils était déjà sur le scoot quand je l’ai acheté d’occasion et le mec ne m’as pas filé la facture
2) Je fais tout l’entretien / réparation moi même et entre autre grâce à l’aide de ce précieux forum ! J’ai jamais vu un concessionnaire autre que pour acheter des pièces détachés 😃
3) Y'a forcément une ref bitubo ..
Sinon , je viens de trouver cela chez SIP , donc le joint fait partie du bouchon qui se démonte a l'aide d'une clé a ergots et fait partie du kit de refection... Bon là c'est pour des bitubo pour vespa classiques , mais si ca existe pour ce modele , ca doit bien exister pour le mien
Je vais envoyer un mail a bitubo et a SIP pour leur demander !
Sinon , j'ai commencé a regarder pour demonter , et ca a l'air assez simple ( compression du ressort , enlever les demis lunes de blocages , desserrer la fixation de l'amortisseur qui est sur l'axe , enlever le bouchon avec la clé a ergot, ....)
Dans l'idée , je compte mesurer le volume d'huile restant dans l'amortisseur et remettre le meme volume si je trouve pas l'info ( ca a pas du bouger beaucoup car la fuite ne fait que suinter legerement)
@PP3 31
Pas possible car
- donatello77
02 Mai 2025 09:10 - 02 Mai 2025 10:06 #242778
par donatello77
02 Mai 2025 10:11 #242779
par Filou31140
Je pars du principe ou tout ce qui a été assemblé, peut être désassemblé !
Par contre il faut quelques connaissances, être méticuleux et surtout ne pas avoir besoin d'un outil spécifique ...
D'où ma première remarque !
02 Mai 2025 10:46 #242780
Pas Possible !!!!, la version 530 au catalogue Piaggio.
www.piaggio.com/fr_FR/accessoires/access...res-bitubo-1b010813/
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: donatello77
- mars812
- Remerciements reçus 14
17 Mai 2025 17:30 - 17 Mai 2025 17:31 #242799
par mars812
ca ne dit pas où acheter les joints mais c'est un début .. bon courage
Réponse de mars812 sur le sujet Fuite sur amortisseur Bitubo ! Besoin d’aide !
- donatello77
21 Mai 2025 15:45 #242810
par donatello77
J'avais un peu avancé sur le sujet :
La reference de ces amortisseurs au catalogue Piaggio est PI001GNV01 , PIAGGIO 606390M
J'ai du mal a localiser la pochette de joint Bitubo qui va bien ( ca ressemble a celle ci www.sip-scootershop.com/fr/product/kit-d...amortisseur_70110000 code EAN 8033914063870 )
Je vais contacter le support Bitubo pour savoir
sinon je regarde aussi si je peux pas plutot changer uniquement le spy
Les dimensions sont jointure de tige ø12mm, diamètre extérieur ø18mm, hauteur totale environ 6mm ( a verifier , c'est des infos trouvé sur le net , j'ai pas encore demonté)
En fait, le joint HS est dans le bouchon qui se dévisse (photo source germanscooterforum.de) ...
En théorie:
1 ) Depose de l'amortisseur
2 ) Compression du ressort + enlever la plaque de maintien + Depose du ressort
3 ) Devissage du bouchon
4 ) Prendre la mesure de quantité d'huile restante en reference sauf si je trouve la quantité que je dois mettre dans une doc ( qui devrait pas etre loin de la capacité totale , ca fuit pas bcp )
5 ) Remplacement du spi
6 ) Refaire le plein d'huile
7 ) Remontage dans l'autre sens
Dès que j'ai un peu de temps je m'y met !
En théorie:
- donatello77
30 Mai 2025 12:59 - 30 Mai 2025 13:01 #242817
par donatello77
- mars812
01 Jui 2025 22:15 - 01 Jui 2025 22:16 #242819
par mars812
quelqu un aurait deja fait une refection d'amortisseur piaggio d'origine => ref 666143 ?
un tuto ? une pochette de joint ?
il ya de l'huileee... c'est sur ...
merci
merci
Temps de génération de la page : 0.157 secondes
