Voyant Roll Lock rouge clignotant + bip continu : impossible de démarrer
  • hak74
  • Absent
17 Aoû 2026 10:50 - 17 Aoû 2026 10:57 #243516 par hak74
Je viens vers la communauté car je rencontre une panne sur mon Piaggio MP3 500 HPE Advanced (année 2020) avec seulement 10 000Km et je cherche des retours d'expérience de personnes ayant rencontré le même problème, ainsi qu'une éventuelle solution.
Depuis peu, mon MP3 présente un problème lié au système Roll Lock.
Au départ :
Lors de la tentative d'allumage du scooter, j'avais un bip sonore continu.
Le voyant rouge Roll Lock s'allumait/clignotait.
Le scooter ne démarre plus du tout.
Lorsque j'appuie sur le bouton de démarreur : aucune réaction.
Pas de bruit de relais, pas de lancement du démarreur.
Le tableau de bord s'allume normalement.
Contrôles déjà effectués :
Batterie contrôlée : 12,8 V au repos.
Batterie changée récemment.
Les fusibles principaux semblent OK.
Le problème ne semble donc pas être une simple batterie faible.
Symptômes précis :
Voyant rouge ROLL LOCK qui clignote.
Le scooter refuse le démarrage.
Le bouton START ne provoque aucune réaction.
Avez-vous déjà eu un MP3 500 qui :
  • bipait en continu avec le voyant Roll Lock rouge ?
  • puis finissait par empêcher totalement le démarrage ?
Quelle a été la solution dans votre cas ?
  • moteur Roll Lock remplacé ?
  • capteur changé ?
  • simple réglage/réinitialisation ?
  • purge ou remise à niveau du liquide ?
  • autre cause ?
Existe-t-il une manipulation permettant de débloquer temporairement le système afin de confirmer que le problème vient bien du Roll Lock ?
Merci d'avance pour vos retours.
Je tiendrai le sujet à jour avec la solution trouvée afin que cela puisse servir aux prochains propriétaires confrontés au même problème.
Ex MP3 500 2011 (origine)
Ex MP3 500 2017 (prépa complète : vario, galets, ressorts…)
Actuel MP3 500 Advanced 2020 (config en cours)
  • Absent
17 Aoû 2026 11:45 #243517 par PP3 31
Par hasard, tu n'as pas appuyé sur le bouton d'urgence le rouge, le truc tout bête.
Pour le R.L. pour l'enlever en secours, il faut actionner le bouton RL 2 fois à la suite.
Pour le reste pas d'idée,
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: hak74
  • hak74
  • Absent
17 Aoû 2026 13:33 #243518 par hak74
Si tu parles du coupe-circuit rouge au guidon, alors oui il est bien sur RUN 🙂 (c'est mon 3ème MP3 et après 7 ans d'utilisation, j'en ai vu des vertes et des pas mûres, mais me faire avoir par le coupe-circuit serait quand même vexant 😄).
Par contre, merci pour la piste du double appui sur le bouton Roll Lock, je vais essayer.
Pour éviter de garder le bip en continu, j'ai effectivement réussi à déverrouiller le Roll Lock en mode secours, mais depuis impossible de le verrouiller à nouveau.
Actuellement j'ai donc le Roll Lock qui reste en défaut avec le voyant rouge qui clignote et surtout plus aucune réaction lorsque j'appuie sur le démarreur.
17 Aoû 2026 19:44 - 17 Aoû 2026 22:20 #243519 par ray29
Ce qui me vient en 1er:
- Contrôler le niveau lookeed du réservoir roll lock.
- Faire une purge des étriers d'amortisseurs avec pompe à vide.
  • hak74
  • Absent
18 Aoû 2026 09:19 - 18 Aoû 2026 09:19 #243522 par hak74
Hello
Merci pour les pistes je vais les explorer <3
