Plus de courant ?
  • Jules41
  • Jules
04 Nov 2025 23:19 #243076 par Jules41
Plus de courant ? a été créé par Jules41
J'ai mis en charge la batterie mon MP3 et maintenant on dirais que le courant et coupé par un coupe circuit ou sécurité.
le voyant rouge clignotant ne fonctionne même plus sur l'écran TFT.
Help ! J'ai grillé un truc ?
MP3 530 HPE EXCLUSIF 2022 EURO5
05 Nov 2025 00:42 #243077 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Plus de courant ?
Ta batterie est-elle correct après la charge.
Si tu n'as pas inversé les bornes, regarde les fusibles, sur 500 HPE à côté de la batterie et à l'intérieur du repose-pieds gauche.
  • Jules41
  • Jules
05 Nov 2025 07:20 #243078 par Jules41
Réponse de Jules41 sur le sujet Plus de courant ?
Merci pour ton retour, Tous les fusible sont bon a coté de la batterie, la batterie elle même est charger à 12V. Je trouve pas d'autres fusibles dans le repose pied coté gauche, ou faut faire du démontage de carrosserie ?
05 Nov 2025 12:06 #243079 par PP3 31
Ne connaissant pas le 530, je ne peux pas affirmer la position exacte des fusibles.
Désolé,
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Jules41
  • Jules41
  • Jules
05 Nov 2025 16:40 #243080 par Jules41
Merci quand même, le scooter est parti au garage, j'attends des nouvelles bientot.
  • Jules41
  • Jules
07 Nov 2025 12:20 #243082 par Jules41
La honte c'était un fusible seulement. Pourtant j'ai testé tous les fusibles en mode continuité avec le bip, bizarre.
07 Nov 2025 16:06 #243083 par PP3 31
Demande à ton garage de te faire voir où se trouvent les fusibles.
Tu as les fusibles à côté de la batterie + un autre endroit où tu as les fusibles de puissances.
Par contre, il faudrait connaitre la raison du court-circuit.
Tu n'as pas fait la charge directement sur le MP3.
  • Jules41
  • Jules
08 Nov 2025 06:39 - 08 Nov 2025 07:15 #243085 par Jules41
Salut,
Le fusible de puissance que tu parles, c'est le vert de 30 ampères.
Il est maintenant dans le compartiment batterie avec les fusibles.
Une photo serra plus parlante :
Pour le fusible qui a grillé, c'est sûrement le petit pic (coup de jus) quand j'ai remis la lampe du coffre sous la selle que j'avais déconnectée pour ne pas laisser allumer pour rien.
Mais la raison pour laquelle la continuité était bonne ?
C'est sûrement, car je n'ai pas démonté les fusibles de leurs logements. J'ai pris la mesure directement sur le haut des fusibles en place ?
08 Nov 2025 16:24 #243086 par PP3 31
Merci de l'info sur les fusibles du 530,
Oui, il ne faut jamais tester un fusible quelconque sur son support.
Bonne route à toi,
Temps de génération de la page : 0.390 secondes
