histoire de filtre à air
  • benpapou
  • Mp3 500 Abs Gris
27 Mai 2015 19:58 #178082 par benpapou
histoire de filtre à air a été créé par benpapou
Bonjour à tous
Vous en penser quoi des filtres à air Malossi ?
27 Mai 2015 20:06 #178083 par Le_Narbonnais
Réponse de Le_Narbonnais sur le sujet histoire de filtre à air
Du bien, comme tout le monde :arf:
27 Mai 2015 20:38 #178085 par Gauthier
Réponse de Gauthier sur le sujet histoire de filtre à air
:hello: et donc :1: en version "double sponge" , petit nettoyage tous les 1000kms et roule ma poule ;)
MP3500 2013 , angels +switch, clignots rizomats , selle chauffante avt arr by L, peinture full black , jantes 13 avt , freins galfer avt arr , repose pieds cod, galets 17g , ressort blanc , embrayage stock ressort rouges , cloche evo polini 2 , Repro carto 2 , ligne arrow exhaust , filtre double malossi , amortisseurs arr bitubo
  • benpapou
  • Mp3 500 Abs Gris
27 Mai 2015 20:56 #178088 par benpapou
Réponse de benpapou sur le sujet histoire de filtre à air
Gauthier écrit: :hello: et donc :1: en version "double sponge" , petit nettoyage tous les 1000kms et roule ma poule ;)
Merci pour vos réponses
J'ai commandé chez easy parts le simple couche (red sponge ) et il me parait un peut light (je me demande si j'ai pas déconné sur ce coup :S )
  • Semerkhet
27 Mai 2015 21:12 #178089 par Semerkhet
Réponse de Semerkhet sur le sujet histoire de filtre à air
:hello: Tout les 1000 kms ??? t'es sur ???
Je trouve la cadence un peu élevée, vu l'état de celui d'origine au 5000 kms !!
Ou alors.... Grosse pollution dans ton secteur ;) !
27 Mai 2015 21:47 #178097 par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet histoire de filtre à air
benpapou écrit: J'ai commandé chez easy parts le simple couche (red sponge ) et il me parait un peut light (je me demande si j'ai pas déconné sur ce coup :S )
C'est ce que j'ai , et avec une bonne huile, comme la K&N , pour filtre pas de problème .
29 Mai 2015 17:18 #178239 par Gauthier
Semerkhet écrit:
Non pas de pollution en Picardie , je "zieute" tous les 1000kms pour le scoot (boite a air / filtre / reniflar ) je fais que de l'autoroute voir route(s) nationale(s) , donc une bombe de nettoyant freins et zou.
Cela étant les niveaux du scoot sont faits avant chaque utilisation.
30 Mai 2015 20:10 #178372 par mp391830
Réponse de mp391830 sur le sujet histoire de filtre à air
y a t'il un gain??
mon cons m'a dit que ça servait à rien...
30 Mai 2015 20:43 #178381 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet histoire de filtre à air
et d'un aspect technique, il n'a pas tord..........
14 Mar 2017 22:41 #209166 par porochina
Réponse de porochina sur le sujet histoire de filtre à air
Petites questions :
Le simple sponge laisse passe plus d air que le double sponge alors s il y a pas d amelioration en terme de performance, il doit tout de meme y avoir un avantage à faire passer plus d air que le filtre d origine, non ?
Le fait de passer de l huile (en bombe ou pas) sur le filtre permet juste de deposer une pellicule afin de minimiser le passage des impuretés ?
Est ce obligatoire de huiler un filtre malossi ?
Merci pour vos avis.
15 Mar 2017 00:22 #209171 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet histoire de filtre à air
Mon avis Porochina :
Les 50% de la TSO roulent en Malossi red simple, et 2 avec la modif B.A. basique en dia. 32 (Velvet et moi-même)
Le seul petit avantage est dans la monté en régime, plus franche, plus linéaire. Un gain réel en montagne avec l'altitude. Pour le gain en Perf etc... , aucun.
Pour l'utilisation de l'huile sur le filtre, oui, les saletés se collent à ton filtre et ne minimise pas le passage.
Nettoyage tous les 5.000 kms. Je viens de remplacer le mien à 20.000 kms.
Pour le double ou simple, fonction du coin. ex: Bord de mer (double, le sable dans l'air)
A bientôt Fabrice,
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: porochina, bigangti
15 Mar 2017 22:49 #209194 par porochina
J avais failli t envoyer un mp à ce sujet car j avais lu un post ou tu disais en avoir un mais j ai préféré faire profiter la communauté des réponses.
J en attendais pas moins de ta part pour cette reponse précise.
A bientôt autour d une binouze, la rencontre TSO LFE approche :coolf:
  • Roboboard
  • MP3 500 ABS Sport 2016
16 Mar 2017 08:33 - 16 Mar 2017 08:36 #209197 par Roboboard
Réponse de Roboboard sur le sujet histoire de filtre à air
Pareil pour moi, j'ai commandé le simple, et je l'ai même payé plus cher que le double.
Carrément foiré sur ma commande pour le coup, je l'ai installé le week end passé.
Pour le moment je ne vois rien de spectaculaire alors que sur d'autres machines avec K&N je sentait qu'il respirait bien mieux d'ailleurs le bruit changeait à l'accélération.
Avec ma brèle le bruit ne change pas etc...bon m'en fou, mais c'était un retour.
Edit : Il est huilé avec huile rouge K&N qu'il me restait.
benpapou écrit:
  • fuocosud
  • Gilera Fuoco 500ie Rl
16 Mar 2017 23:56 #209224 par fuocosud
Réponse de fuocosud sur le sujet histoire de filtre à air
un en france en wiruss vinn moi :top2:
17 Mar 2017 15:21 #209231 par PP3 31
fuocosud écrit: un en france en wiruss vinn moi :top2:
Exact, un fuoco au bruit d'un 800 cm3, tu n'as pas une vidéo sonore pour Roboboard
Pascal :amitie:
Temps de génération de la page : 0.165 secondes
