Selle bloqué, plus de batterie
01 Mai 2018 18:19 #217573 par maxime_py
Selle bloqué, plus de batterie a été créé par maxime_py
j'ai un problème sur MP3 500 ABS modèle 2016.
J'ai plus de batterie, du coup le bouton d'ouverture de selle ne fonctionne plus.
J'ai essayé en utilisant la clé et tourner vers la gauche en enfonçant mais le mécanisme ne marche pas. ça force et impossible d'ouvrir le coffre.
J'avais déjà par le passé utiliser cette astuce et cela fonctionnait bien. mais cette fois ci rien n'y fait...
Je pense que j'ai du un peu forcer pour fermer la selle initialement, a mon avis l'ampoule est resté allumé ce qui a fait que la batterie s'est vidé.
j'ai entendu parler du fait qu'il y avait un cable à tirer pour forcer le mecanisme d'ouverture de selle mais n'y connaissant rien je n'arrive pas à l'identifier. Il y a peut etre une autre astuce egalement.
Merci par avance pour votre aide.
01 Mai 2018 21:52 - 01 Mai 2018 21:54 #217601 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Selle bloqué, plus de batterie
Très bizarre que la clé ne fonctionne pas, essaye avec la clé en appuyant fortement sur l'arrière de la selle, simultanément.
S'il s'ouvre va voir ton concess. pour un contrôle général de l'ensemble. Lubrification ou graissage tous les mois du système de verrouillage.
L'astuce du câble est uniquement pour les anciens MP3 à double coffre.
Merci de passer la case "Présentation des nouveaux"
01 Mai 2018 22:06 #217603 par maxime_py
Réponse de maxime_py sur le sujet Selle bloqué, plus de batterie
je vais faire ça demain merci. j'avais deja essayé mais j'ai peut etre pas assez forcé...
02 Mai 2018 15:00 #217621 par maxime_py
Bon je viens d'essayer. 2 personnes appuyant fortement sur l'arrière de la selle et moi essayant de tourner la clé, rien n'y fait...
il y a pas une possibilité de recharger la batterie en se branchant quelque part d'autre que sur la batterie directement ?
ou bien de demonter la selle sans que celle ci soit ouverte ?
02 Mai 2018 21:05 #217624 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet Selle bloqué, plus de batterie
Les initiés peuvent passer par un certain relais sous la baie de pare brise...
03 Mai 2018 01:21 #217628 par PP3 31
maxime_py écrit: il y a pas une possibilité de recharger la batterie en se branchant quelque part d'autre que sur la batterie directement ?
Non tout se trouve sous la selle, la batterie, la prise 12V, les vis des carters latéraux, pas de solution. (mon avis)
Par contre, j'ai jamais vu une batterie HS à 100%, franchement, je ne comprends pas, j'ai dépanné des copains cet hiver, impossible de démarrer, mais toujours un peu de jus pour le tableau de bord et les ouvertures de selle.
Il te faut suivre les bons conseils d'Ybro un Pro ou un initié, pour trouver le bon relais !!!!
Temps de génération de la page : 0.130 secondes
