Simples Galets Pulley 20G ou Ensemble Multivar 2000. Meilleur choix ?
03 Fév 2019 21:03 #221961
Réponse de B1 sur le sujet Simples Galets Pulley 20G ou Ensemble Multivar 2000. Meilleur choix ?
Tres simple pour monter une courroie sur le groupe poulie arrière .mp3 500
03 Fév 2019 21:37 #221966
Merci de patienter 3 semaines.
cvtfr4 poulie usinée -0.7 + 5 cales en 0.10 mm...galets dr pulley 25x17.. 16/17/17.5GRS POUR MP3 DE 2014 A 2019
- alain sarte
- Remerciements reçus 16
03 Fév 2019 23:41 #221967
par alain sarte
Réponse de alain sarte sur le sujet Simples Galets Pulley 20G ou Ensemble Multivar 2000. Meilleur choix ?
OK.
Mais quelle différence entre les 2 (noire et chromée). La mienne (chromée) ferait elle partie des "mauvaises" dont parlait B1?
- Remerciements reçus 1223
03 Fév 2019 23:46 #221969
Réponse de PP3 31 sur le sujet Simples Galets Pulley 20G ou Ensemble Multivar 2000. Meilleur choix ?
Tu as une forgé (chromé) Alain, pas une noire. Donc, tu as la dernière évolution de Malossi.alain sarte écrit: OK.
- alain sarte
04 Fév 2019 09:44 #221970
par alain sarte
Merci pour ta précision.
Dans les jours à venir, par les divers trajets que je vais effectuer, je serai mieux à même de pouvoir tester mon nouvel ensemble
- fredmp3
11 Avr 2019 01:22 #222849
par fredmp3
Réponse de fredmp3 sur le sujet Simples Galets Pulley 20G ou Ensemble Multivar 2000. Meilleur choix ?
pour repondre au sujet
après tests sur différents poids de galets
vario cvt
demie poulie usinée a 0.7 rajout de 5 cales fournies par B1
courroie polini low profil galets dr pulley 17.5grs
en départ on off je suis a 5150 5250 tours pour la v max pas encore pu tester mais j'étais pas loin des 160 a 7500 tours
avec des dr pulley en 15 ca poussai fort et j' etais a 160 pour 8000 tours
ps:merci a B1 pour sa participation.
mp3 500 abs asr reprog stage 2 par mes soins avec kess v2 pot akra sans cata boite a air modifiée
vario cvt
- fredmp3
13 Avr 2019 12:09 #222926
par fredmp3
Suite des tests vario malossi en 15gr courroie origine embraye origine ressort de poussee blanc malossi 162 compteur a 8200trs environ
Test refait mais avec des 17,5 dr pulley et courroie polini low profil car j avais limpresion que celle d'origine touchait
J ai fait un 160 a 7500 tours mais pas le temps de plus mais il avait lair de continuer
le 80 a 100 atteint plus vite que le cvt
80 a 140 aussi mais je ferais les mesures avec chrono la prochaine fois.
Voilà je vais peut être testé maintenant mon cvt avec ressort blanc de poussee voir si les re accélérations seront plus franches.car ce ressort ne sert qu a la re accélération il fonctionne comme une boîte de vitesse et permets de rester un rapport en dessous pour la remise des gaz.
Temps de génération de la page : 0.692 secondes
