MP3 demarre et cale
  • gt63
24 Juil 2019 17:24 #224655 par gt63
MP3 demarre et cale a été créé par gt63
Bonjour a tous,
J'ai effectué ma vidange des 15000 Km. Le 29/06
Je suis allé faire un petit tour dans la foulée aucun problème.
Le 1/07, je fais le plein d'essence 95. Toujours pas de problème jusqu'au 3/07 (environ 80km )
Et la coupure de gaz en roulant (100km/h) et reprise au normal pour 5 km et re coupure à 40km/h. Calage moteur à l’arrêt.
Redémarrage difficile ( 4 à 5 coup de démarreur) je repars et 5 km plus loin rebelote.
Aujourd'hui, j'ai changé les bougies et le filtre à air.
Le MP3 démarre, reste au ralenti 2 à 3 secondes et cale.
Je ne sais plus quoi faire.
Merci pour votre aide.
24 Juil 2019 18:53 #224656 par finger2
Réponse de finger2 sur le sujet MP3 demarre et cale
peut être carburant "sale" ou nettoyage papillon
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: gt63
24 Juil 2019 21:18 #224658 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet MP3 demarre et cale
Oui le carburant,
Tu as fait quoi depuis l'achat en Avril 2016, révision, concess., M.A.J. calculateur, ctrl soupape , papillon.
  • gt63
24 Juil 2019 22:31 #224659 par gt63
Réponse de gt63 sur le sujet MP3 demarre et cale
merci déjà pour vos réponses.
j ai fais les révisions standard chez le concess (1000km, 5000km et 10 000km).
il a passé la valise à chaque fois. (ou pas).
pas d'autre truc a ma connaissance.
  • gt63
25 Juil 2019 13:50 #224664 par gt63
bonjour,
Quelqu 'un as un tuto pour le nettoyage du papillon.
merci d'avance.
GT63
25 Juil 2019 20:15 #224666 par PP3 31
Fait une recherche sur le forum, il y a plein d'exemple avec photos.
Mais je ne vois pas le rapport avec le papillon d'injection, ton engin coupe en roulant, tu n'as touché à un connecteur électrique.
  • gt63
26 Juil 2019 18:46 #224685 par gt63
maintenant il coupe juste après le démarrage .environ 3 secondes.
et non je n'ai pas touché à des connecteurs.
26 Juil 2019 19:03 #224686 par 7mousse7
Réponse de 7mousse7 sur le sujet MP3 demarre et cale
Salut tu dis avoir changé tes bougies t’as vérifié de ce côté là si bien serré ou les antiparasites bien remis c’est bête mais on sait jamais
  • gt63
27 Juil 2019 17:12 #224705 par gt63
salut Mousse,
j'avais le problème avant de changer les bougies.
mais je viens de verifier cela et tout est OK de ce coté.
27 Juil 2019 18:17 #224706 par PP3 31
Une question au hasard, lors de la coupure ton TdB s'éteint :S
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: JeronimoHPE500
  • gt63
27 Juil 2019 22:44 #224716 par gt63
non le tableau de bord ne s’éteint pas.
tu penses à quoi?
27 Juil 2019 22:54 - 27 Juil 2019 22:55 #224718 par PP3 31
gt63 écrit: non le tableau de bord ne s’éteint pas.
tu penses à quoi?
Un Pb de faux contact sur l'arrêt d'urgence au guidon, le bouton rouge, oxydation.
Il coupe le moteur, mais pas le reste.
  • gt63
27 Juil 2019 23:31 #224720 par gt63
je vais démonter et vérifier.
Merci.
PS: j ai rien trouvé sur le nettoyage du papillon.
  • gt63
31 Juil 2019 14:45 - 01 Aoû 2019 00:22 #224755 par gt63
bonjour
J'ai démonté le papillon.
Bien du cote filtre et noir cote injecteur.
Donc nettoyage.
J'ai aussi vidangé le réservoir de 95. j'ai mis 2 litres de 98 à la place.
Le scoot démarre de moins en moins bien et cale toujours.
Maintenant, j'ai le voyant moteur allumé fixe.
Avez-vous une idée?
Le filtre à essence peut provoquer ces problèmes ?
  • gt63
31 Juil 2019 14:48 #224756 par gt63
31 Juil 2019 17:17 #224760 par PP3 31
Impressionnant le noir sur le papillon il s'agit de poussière ou huile. Tu n'as trouvé de l'huile dans la boîte à air :huh:
  • gt63
31 Juil 2019 17:22 #224761 par gt63
dépôt très fin. je dirais huile mais pas sur. plutôt gras.
non rien trouvé dans la boite à air.
31 Juil 2019 17:28 #224762 par PP3 31
Très bizarre cette noirceur, jamais vu, Le dernier que j'ai vu sur celui de KWC après 40 ou 50.000 kms, je te laisse voir,
www.mp3lt.fr/31-vos-photos/102842-kwc-mo...rac?start=280#212334
  • gt63
31 Juil 2019 17:48 #224763 par gt63
tu crois que je dois démonter la pipe d'admission et l'injecteur?
Pour voir plus loin.
je ne demarre plus je dois aussi verifier le filtre à essence?
31 Juil 2019 17:59 #224764 par PP3 31
Le problème, il n'y a pas d'huile à cet endroit uniquement de l'air, sauf dans un cas, des remontés d'huile du bas moteur vers le haut moteur puis l'injection et pour finir dans la boîte à air, avec les drains qui se remplisse d'huile au début. Le principe de la casse du piston et du segment racleur qui fait l’étanchéité.
Ceci me rappelle la casse sur mon 2014.
Le mieux est de passer par un bon Pro à mon avis, pour être sûr qu'il ne s'agit pas d'un gros problème ou un truc bénin (mon avis)
