refroidissement !!!
  • christophe.vergani@gmail.com
29 Aoû 2019 14:34 #225218 par christophe.vergani@gmail.com
refroidissement !!! a été créé par christophe.vergani@gmail.com
salut a tous.
voici mon problème.
la semaine dernière j'ai pris l'autoroute de Nice a St Raphael soit environ 45 KM.
quand j'ai dépassé les 120 KMH je voyais la jauge de température monter dans le rouge et quand je repassait en dessous des 120 elle baissait.
sur route normale aucun problèmes de température.
2 ou 3 jours après, j'ai vu ma jauge monter et une grosse perte de liquide au niveau du bouchon.
depuis je démarre le mp3 et en moins d'une minute le jauge va dans le rouge le ventilo se met en route mais les durites sont froide. donc liquide froid au niveau du radiateur.
j'en ai déduit que le liquide ne passait plus. donc démontage de la pompe a eau mais elle semble faire son affaire...
j'en ai profité pour changer tous les colliers.
j'ai purgé le système mais toujours ce problème de chauffe et durites froides...
que faire car je n'ai pas les moyens en ce moment de passer par la case garage suite a la perte de mon job...
need help pleaze
29 Aoû 2019 16:18 #225219 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet refroidissement !!!
Bonjour ,
Le calorstat double voie peut-être et un bon LDR.
30 Aoû 2019 00:12 #225224 par christophe.vergani@gmail.com
Réponse de christophe.vergani@gmail.com sur le sujet refroidissement !!!
PP3 31 écrit: Bonjour ,
j'ai démonté le calorstat...
rien y change
30 Aoû 2019 00:22 #225225 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet refroidissement !!!
Comment était ta turbine de pompe ? Fissuré ?
01 Sep 2019 15:58 #225270 par christophe.vergani@gmail.com
Oui elle est fissurée. Mais l'eau nr passe pas par le Calorstat. Donc je vais essayer de le plonger dans l'eau bouillante
01 Sep 2019 16:52 #225271 par PP3 31
:top2: Ybro
Une turbine de pompe à eau à 5 € , calorstat des modèles 2014 si changement.
www.mp3lt.fr/31-vos-photos/102842-kwc-mo...rac?start=300#213222
01 Sep 2019 18:38 #225275 par christophe.vergani@gmail.com
PP3 31 écrit: :top2: Ybro
Questions.??? Je viens de voir la photo de la turbine. La mienne est dans le même état. Tu penses que c'est la cause de la panne ???
01 Sep 2019 18:39 #225276 par christophe.vergani@gmail.com
J'ai démonté le Calorstat. J'ai fait le test dans une casserole bouillante et il s'ouvre. Donc il n'est plus en cause.
01 Sep 2019 20:19 #225279 par PP3 31
christophe.vergani@gmail.com écrit:
Tu as vu la mésaventure de KWC, donc je pense que oui, Ybro qui est un Professionnel Piaggio le confirme, ta pompe n'est plus étanche et si je me souviens bien du cas de KWC la fissure est jusqu'à l'axe, le rotor n'est plus solidaire de l'axe à 100% voir à 0%, elle ne tourne plus ou moins, plus de circulation du LDR.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: christophe.vergani@gmail.com
02 Sep 2019 00:46 #225281 par christophe.vergani@gmail.com
Je vais aller en acheter une mais... J'ai regardé partout et ils ne vendent que le kit complet avec l'axe le joint et la turbine les relous...
Je vous tiendrais au jus après.
02 Sep 2019 01:04 #225282 par PP3 31
Tu trouveras toutes les pièces sur EasyParts
06 Sep 2019 21:46 #225340 par baboon
Réponse de baboon sur le sujet refroidissement !!!
christophe.vergani@gmail.com écrit: J'ai démonté le Calorstat. J'ai fait le test dans une casserole bouillante et il s'ouvre. Donc il n'est plus en cause.
Bonjour Christophe.Vergani
Les calorstats sont tous affichés avec une température d'ouverture très très bien définie par son fabricant et aux spécificités imposées par le constructeur du berlingue, et bien sur une température de fermeture.
Ce qui est important, c'est la température à laquelle ce calorstat doit s'ouvrir..
Hors, dans l'eau bouillante, forcément qu'il s'ouvrira, ( sauf s'il est tout grippé rouillé soudé bouché )
mais pas forcément à la température pour laquelle il est prévu..
Exemple d'un calorstat 89 degrés, quoi qu'il arrive, dans l'eau bouillante à 100 degré ou plus, il s'ouvrira.
Un colorstat vérifié comme tu l'as fait, tu le remontes sur ton berlingue, de grandes chances que ton berlingue tu risques fort de le retrouver au cimetière des soupapes, des blocs et des culasses explosées en plein vol. Ca ferait négligé, c'est sur.
Néanmoins tu pourrais aussi avoir le coup de chance qu'il fonctionne très très bien à la bonne température, mais honnêtement pour ce que coûte en neuf ce genre de pièce, ça ne vaut vraiment pas le coup de lésiner.
BABOON
Temps de génération de la page : 0.161 secondes
