MP3 500 ABS SE 2017 - Vos conseils pour revision des 10 000 km
15 Nov 2020 19:49 #234169 par djosin
Je suis l’heureux propriétaire d’un Piaggio MP3 500 ABS SPORT SE (spécial Edition) de 2017 totalisant 8 300 KM acheter d’occasion 1ere main entretenu dans le réseau Piaggio.
Étant novice dans les MP3, j’ai passé plusieurs heures à lire les différentes rubriques du forum, et j’avoue que je suis assez perdu car il y’a quand même pas mal d’avis qui divergent (par exemple les huile et bougies pour éviter les chauffes moteur et casse...)
J’habite à Saint Etienne dans le 42, région qui peut être froide l’hivers et très chaude l’été avec de grosse canicules.
J’utilise mon Piaggio MP3 pour aller au boulot, c.a.d 22 km le matin sur grands axes routier pouvant monter jusqu’à 110 Km voir 130 km / heure.
Soit 45 km / j et uniquement les beaux jours. L’hivers en dessous de 8°C je ne m’en servirais pas … uniquement lors de rare occasions.
On va dire que mes parcours sont beaucoup mixtes entre route de campagne, grands axes routiers et un peu de ville.
Il m’arrive aussi des fois de m’en servir pour aller en ville mais c’est quand mm assez rare.
J’ai vu énormément de divergences dans des sujet qui parle de l’huile de nos moteurs 5W40 vs 10W60 mais aussi les bougies CR7EKB vs CR8EKB.
Je sais que sur la version de 2017 500IE , il y’a quelques modification sur le moteur, néanmoins , ce que je ne comprends pas c’est pourquoi le fabriquant recommande des bougies CR7EKB et de l’huile 5W40 alors qu’apparemment ils y’ aurait eu beaucoup de casse moteur ?
Pour autant, je souhaite prendre vos conseils et expertise pour préserver au max mon engin en sachant que je ne souhaite pas augmenter les performances vitesse ou accélération de mon Piaggio ( Pas de boost Moteur ou accélération )
Je dois faire la révision de mon Piaggio cet hiver avant les 10 000 km (vers les 9 000 km) et je souhaite avoir votre avis pour la motorisation :
- Vidange huile (5W40 ou 10W60 ?)
- Remplacement bougies (NGK CR7EKB ou CR8EKB ?)
- Remplacement courroie (Piaggio ou Polini ? ou autre ?)
- Remplacement des galets (Piaggio d’origine ou bien Dr Pulley 17gr ou 18 gr ?)
Je précise que mon Piaggio à plus de 2 ans et le liquide de refroidissement n’a jamais été changé ainsi que le liquide de frein.
- LDR (oui non ? , si oui quelle marque et ref ? )
- Liquide de frein (Quelle marque ? DOT 4 ou DOT5.1)
- Graissage des roulements de direction des fourches inspection tous les 5000 km graissage si besoin
- Vidange boite ? Oui non ? (Si oui quelle marque)
Merci pour vos retours
ST Etienne 42 - Piaggio MP3 500 ABS SE 2017 - Bulle AirMax + Pneu Michelin City Grip 2 - Tablier Urbano Tuscano Pro - Manchon Urbano Tuscano - Huile Ipone 10W60
Bougie CR8EKB - LDR Motocool Factory Line - Courroie Polini Kevlar - Filtre à air Malossi DoubleSponge - Filtre à huile Malossi - Ressort contre poussé Polini Blanc - TechPulley sliding pieces 19GR SP04/SP2517-P - Suspensions arriere BITUBO - Pot + catalyseur Akrapovic
15 Nov 2020 21:36 #234172 par PP3 31
Le sujet sur les huiles et les bougies sont largement détaillées sur le forum avec les personnes pour et contre, même avec des modèles HPE. A toi de te faire ta propre opinion avec ton utilisation. Tu as en signature, les choix de chacun pour d'aider, comme la mienne.
Pour le LDR et LDF la prescription Piaggio donne tous les 2 ans ou 20.000 au 1er des 2. Pour le LDR, 2 choix sur le forum Engine Ice et Motul Motocool Factory Line.
Graissage des 5 roulements (non fait en usine) tous les 2 ans ou 20.000 (mon avis) , pas de prescription de Piaggio, sans graissage depuis les 0 kms, ils seront hs entre 30 et 40.000 kms.
Courroie en version stock, la Piaggio 500 sera largement suffisante, pas besoin de mieux.
Comme tu veux pas d'amélioration de produit, galet d'origine.
Pour les marques pas d'avis.
  • foufinou66
15 Nov 2020 22:07 - 16 Nov 2020 20:05 #234173 par foufinou66
Bonsoir !
Un conseil ,fait la vidange tous les 3500 kms ,surtout si tu roules uniquement les beaux jours..
Vérifie l'huile de transmission ,la aussi de la qualité.
Un complément de graissage tous les ans et un nettoyage du systeme de transmission, embrayage..
Si tu le fait faire ,c'est sur cela coute cher.
Si tu regardes dans mes posts ,"graissage" cela te donnera une idée..
Apres graissage mon MP3 se manie comme un vélo, mais la aussi de la bonne graisse haute température .
Un dernier truc achète un systeme TPMS capteur de pression pour les 3 roues .
Voila pour les reste PP31 ta fait un topo. .
16 Nov 2020 19:26 #234185 par pastis
Pour avoir eu le même MP3
Moi je conseil, un Vario malossi, contre poulie usine, embrayage malossi et courroie Polini, c est de la balle sur le 2017.
17 Nov 2020 08:25 #234188 par djosin
Apres des heures de lecture , je pense que je vais me lancer dans des modifications pour préservera ma mécanique ..... finalement je change d'avis :
- Huile Ipone 10W60
- Bougie CR8EKB
- Remplacement liquide de refroidissement par de la Motocool Factory Line
- Filtre à huile Malossi ou Piaggio
- TechPulley sliding pieces SP04/SP2517-P
En revanche , pour les grammages des galets , je n'ai pas réussi à trouver un poste qui avait la même motorisation que moi .
Quel grammage vous conseillez en sachant que je souhaiterais éliminer ce broutage au démarrage...et avoir une belle accélération en préservant ma motorisation.
Je ne cherche pas aussi une Vmax , les 130 140 km/h Chrono me suffisent largement
- TechPulley Sliding roll FR2517/8-20 ( En 20 grammes ) vous en pensez quoi ?
Merci pour vos précieuses informations
17 Nov 2020 16:18 - 17 Nov 2020 16:19 #234189 par PP3 31
Content pour toi, de ton changement d'avis.
Pour le grammage des galets Pulley, fonction des années, pour ton 2017 de 38.2 cv, des 19 gr; avec un vario stock.
Un ami vient de le faire sur son 2017, il est ravis, il a totalement changé de machine, avec un petit plus, des ressorts d'embrayage Malossi rouge sur l'embrayage stock.
Les 20 ou 19 grs conviennent pour les modèles ABS 2014, en vario stock, pour des vario Malossi il faut -1 grs (sauf HPE)
17 Nov 2020 17:18 #234191 par djosin
Juste pour mon info perso ? Quand tu dis vario stock = vario d’origine ?
Pour le ressort rouge Malossi c’est celui de la contre poussée ? As tu la référence qu’il faut ?
Merci ☺️
17 Nov 2020 17:51 #234192 par PP3 31
Oui l'appellation stock est souvent employée, sur le forum, il s'agit du modèle d'origine.
Pour les ressorts, il s'agit des ressorts interne à l'embrayage pour l'ouverture des mâchoires, en plus du ressort de contre poussé blanc.
Pour la référence, non, mais le plus simple est de toujours passé par le fabricant pour un 2017 euro4,
www.malossistore.eu/fr/jeu-ressorts-raci...12779-pimp350017-M-P
  • foufinou66
17 Nov 2020 23:10 #234199 par foufinou66
La viscosité a 100°c > 20 pour l 'huile donc 23.9 pour l'ipone c'est bien.
18 Nov 2020 22:53 - 18 Nov 2020 23:30 #234214 par djosin
Bon changement des bougies par du cr8 aucun soucis en revanche l’huile de boîte .... 100ml au lieu de 250 ml vidangé ! Est ce normal ?
18 Nov 2020 23:31 #234215 par bobobss
Tes photos ne passent pas , ils faut les redimensionner .
  • foufinou66
21 Nov 2020 14:50 #234244 par foufinou66
Non !
12 Déc 2020 23:28 #234522 par djosin
Ok , j'ai remis de l'huile et rouler presque 1000 km , ca n'a pas bouger.
Sinon j'ai une petite question , quand je lache le guidon de mon MP3 entre 40 et 50 km/h le scooter a tendance à partir à droite :
Environ 1m sur 7m.
Mes pneus sont à la bonne pression et usure uniforme. Pas de point dure sur les roulements et graissage fait récemment.
Est ce que ça vous le fait ?
Peut etre une question de parallélisme ? mais bon .... je l'aurai vu sur l'usure de mes pneus quand même qui seraient donc non uniforme...
13 Déc 2020 21:44 #234532 par B1
C'est normal, sans les mains sur le guidon, il tire à droite
13 Déc 2020 21:48 #234533 par B1
Plutôt, il a tendance à se coucher, à pencher....
14 Déc 2020 06:56 #234537 par djosin
Bonjour B1, merci pour ton retour :) . Effectivement il se penche pour être plus précis.
Néanmoins quand j’ai graissé les 4 roulements de direction j’ai vu immédiatement la différence ... un scooter bcp plus maniable .
Prochaine modification : remplacement liquide de refroidissement / installation du multimédia plateforme / remplacement courroie par une kevlar + changement ressort contre poussée + ressort embrayage + de pulley
Bonne journée :)
18 Déc 2020 23:01 - 19 Déc 2020 09:53 #234571 par djosin
Bonsoir ,
J'ai donc changé ma transmission hier soir en montant des Dr Pulley 19 gr ainsi que les ressort d'embrayage rouge malossi + Ressort contre poussé.
La différence est hallucinante , plus de broutage et vibration au démarrage. J'ai un démarrage et une accélération bien plus linéaire et plus du tout ce bruit de castagnette ....
En revanche , je me suis amusé a mesurer les ancien galet ... il font 25gr.
Est ce que c'est normal d'etre parti sur du 19 gr alors que Dr Pulley recommande 5 à 10 % en dessous du poids d'origine ?
D'autre part , à 110 km/h je suis a 6000 tour/min au lieu de 5500 tr/min
Je n'ai pas pu essayé ma vitesse Max , et je n'ai pas pu essayé non plus mon ON/OFF mais il semblerait que ca soit vers les 4800 Tr/min ( a verifier)
18 Déc 2020 23:08 - 19 Déc 2020 09:52 #234572 par djosin
J'ai juste oublié de rajouter que les galet stock de 25gr sont des galets rond .... et non pas à came...
Je comprend pas pourquoi je suis parti sur des 19gr .... je pense que je viens de comprendre que j'ai fait une erreur.... il va falloir que j'en recommande en 22gr ou 23gr .... je trouve que je monte trop haut dans les tours avec des 19gr.
Que me conseillez vous ?
17 Jan 2021 18:56 #234756 par B1
19 grs 20grs et ressorts rouges, à toi de voir, le but étant de supprimer les vibration du couple au demmarage sans perte de VMAX. si en 20 ca rebroute, repasse en 19 avec ta config, ne regarde pas trop les rmp,.
20 Mar 2021 08:56 #235223 par djosin
Merci B1 pour ta réponse ,
Je viens d'installer un pot Akrapovic + catalyseur et j'ai comme l'impression d'un léger gain de puissance.... je me trompe ou bien c'est un effet placebo ?
Penses tu qu'il est préférable de refaire une carto ou bien aucune nécessité ?
Merci pour ton retour
Temps de génération de la page : 0.308 secondes
