Bougie NGK CR7EKB
- Jibjib
10 Jan 2024 20:21 #241134
par Jibjib
Bougie NGK CR7EKB a été créé par Jibjib
Bonsoir à tous,
j'ai rien trouvé sur le fofo concernant ce sujet et j'espère ne pas faire un doublon de post.J'ai un mp3 500 de 2015 et je vais bientôt remplacer les deux bougies pour des NGK CR7EKB.
Il semble qu'il y ait deux électrodes sur la bougie et j'aimerais savoir s'il y a un réglage de celle-ci au jeu de cales et de combien ?
- Mp3 500 Hpe Adv 2020
- Remerciements reçus 244
10 Jan 2024 22:06 #241135
par Filou31140
Réponse de Filou31140 sur le sujet Bougie NGK CR7EKB
Oui il y a deux électrodes... Je n'ai jamais touché aux électrodes des bougies...Et franchement aucun souci à de faire de ce côté-là... Ne t'embête pas avec ça !
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Jibjib
- Remerciements reçus 1229
11 Jan 2024 01:14 #241136
Réponse de PP3 31 sur le sujet Bougie NGK CR7EKB
0.7 - 0.9 mm
0.7 - 0.9 mm
- Jibjib
12 Jan 2024 20:36 #241144
par Jibjib
Réponse de Jibjib sur le sujet Bougie NGK CR7EKB
Merci les gars
Oui, celle que j'ai commandé ont 2 électrodes, je viens de les recevoir.
Je vais essayer de mettre une photo
12 Jan 2024 21:34 - 12 Jan 2024 21:35 #241145
par Filou31140
Elle sont livrées réglées, donc pas de souci pour les monter sans les contrôler.
12 Jan 2024 22:20 - 12 Jan 2024 22:21 #241146
Oui nous te confirmons que les 2 bougies CR7EKB ont 2 électrodes, idem comme Philou montage sans réglage.
Remplacement tous les 20.000 kms
- Jibjib
13 Jan 2024 20:54 #241149
par Jibjib
Je peux mettre un peu de dégrippant pour aider à les sortir ou c'est à proscrire ?
- Remerciements reçus 316
14 Jan 2024 00:30 #241155
Réponse de ray29 sur le sujet Bougie NGK CR7EKB
Sans problème, si elles sont bloquées.
Tu laisses quelques heures pour que ça agisse bien.
- Remerciements reçus 586
14 Jan 2024 23:25 #241166
Réponse de bobobss sur le sujet Bougie NGK CR7EKB
Tu peux faire chauffer le moteur, 2/3 mn , ca aide au desserrage.
- Jibjib
21 Jan 2024 12:53 #241186
par Jibjib
Merci pour les infos !!
Temps de génération de la page : 0.150 secondes
