Fuite par le vase d’expansion liquide de refroidissement
29 Avr 2026 19:22 - 29 Avr 2026 19:27 #243403 par Remz7878
Bonjour à tous !
je vous contacte car je rencontre un problème sur mon gilera fuoco 500 LT de 2016.
Lorsque je roule et dépasse les 6500 tours /110 km j’ai du liquide de refroidissement qui sort en ébullition par le bouchon du vase dexpension.
le bouchon et le bocal on été changé, le Radiateur et la pompe à eau également, joint de culasse fait et toujours le même problèmes..
diagnostic fait chez piaggo, ils ne savent pas d’où viens le problème et me propose un diag a 1200 euros pour tous démonter et tous contrôler..
je n’est pas de mayonnaise, pas de changement de couleur sur le liquide de refroidissement… teste au co2 qui est conforme le liquide reste bleu
j’ai commandé une culasse et une pochette de joints pour tous refaire mais je doute que cela change quelque choses car lors du changement du joint de culasse il n’y avait vraiment aucunes trace de chauffe ou le moindre signe d’une culasse abîmé.
J’ai essayé de nettoyer le système de refroidissement, de faire une purge plusieurs fois et même en ayant fait tous ça impossible de trouver le problème à cette fuite par le bouchon uniquement après 6500 tours..
en espérant trouver un jour ce fichue problème
cordialement
29 Avr 2026 19:54 #243404 par PP3 31
 Remz7878
As-tu bien respecté la procédure pour nos 3 pattes sur les 2 circuits de refroidissement.
Ci-joint la procédure de Filou31140,
mp3lt.fr/forum/mp3-abs/106515-remplaceme...line?start=40#240063
29 Avr 2026 21:17 #243405 par Remz7878
J’ai effectuer uniquement la purge à froid en ouvrant le bouchon et la vis de purge
Est ce que le problème pourrait venir d’une mauvaise purge ?
29 Avr 2026 22:14 - 29 Avr 2026 22:16 #243406 par ray29
Bonsoir et bienvenu
Je penserais à une culasse poreuse, tu as une autre culasse tu verras bien si cela vient de là.
30 Avr 2026 07:55 #243407 par Kokigna
Questions connes :
Le ventilo du radiateur démarre bien ?
Ton problème est intervenu avant ou après ta 1ère purge ?
30 Avr 2026 09:25 #243408 par Remz7878
Bonjour oui le ventilo tourne parfaitement
j’ai acheté le scooter avec déjà ce problème là et le vendeur m’as fait tourner en rond et ne m’as plus jamais répondu
donc j’ai du tous reprendre de zéro en partant du moint coûteux jusqu’à finir par faire un joint de culasse mais le problème persiste encore et encore
01 Mai 2026 13:15 #243410 par mars812
je dis ca au pif ...calorstat qui se bloque en position fermée ?
