MP3 qui pète a la décélération
  • Filou31140
  • Portrait de Filou31140
  • Membre platinium
  • Membre platinium
  • MP3 Hpe 500 Sport Adv.
20 Juil 2023 11:42 - 20 Juil 2023 11:43 #240135 par Filou31140
Réponse de Filou31140 sur le sujet MP3 qui pète a la décélération
De préférence du SP 98 ... Mais en cas d'urgence et s'il n'y en a pas ... du SP 95, il marche aussi bien avec l'un qu'avec l'autre.
Voir ci-dessous mon petit tutoriel sur ces deux carburants.
SP95 ou SP 98
TSO
20 Juil 2023 19:39 #240139 par tedy
Réponse de tedy sur le sujet MP3 qui pète a la décélération
sur les motos modernes à injection il existe un système qui est nommé "pair" qui a pour effet d'injecter au ralenti de l'air frais dans l'échappement pour brûler les gaz qui restent afin de moins polluer et surtout d'être aux normes actuelles
Cela semble lié à la récupération des gaz imbrûlés mais plus précisément? C'est un envoi d'air frais au niveau du pot d'échappement? Donc un apport en oxygène pour mieux cramer les vapeurs d'essence imbrûlés?
peut être le mp3 500 hpe est doté de ce système ce qui serai me semble -t-il la raison du problème "pétarade"
savez-vous si le mp3 500 hpe possède ce système?
a+tedy
  • Filou31140
  • Membre platinium
  • Membre platinium
21 Juil 2023 00:05 - 21 Juil 2023 09:51 #240142 par Filou31140
hello,
j'ai un HPE 500 Sport advanced de fin 2020 qui ne pétarade pas du tout... Je sais que Ybro a signalé que ce n'était pas grave... peut être juste désagréable pour ceux qui qui ont se souci.
Pour moi, cette explosion se produit dans l'échappement, la cause est une combustion imparfaite dans le cylindre.
CQFD : un réglage de la cartographie, pourrait peut être supprimer cela.
Je ne suis pas pro... Je donne juste mon sentiment sur ce problème.
TSO
21 Juil 2023 13:39 #240143 par tedy
salut filou
le mp3 que j'ai acheté à très peu roulé depuis un an ..le propriétaire a fait à peine 1000 km dans l'année donc l'essence a stagné dans le réservoir
une cartographie défectueuse fait que le scooter déconnerait plus que ça
ce matin j'ai vu mon garagiste auto qui est un bon copain et d'après lui vu que le scoot n'a pas beaucoup roulé sur une année il s'agirait peut être d'un injecteur qui ferme mal poignée coupée donc il fuirait peut être du à un dépôt de calamine ou autre sachant que ce scoot n'avait pas ce problème il y a un an dixit l'ancien proprio..
sur les conseils de mon mécano j'ai mis un nettoyant injecteur essence pro dans le réservoir et du sp98 ..il ne me reste plus qu'a rouler
ceci n'est qu'une hypothèse .j'espère que c'est la bonne
je vous tiendrai informé du résultat
  • Filou31140
  • Membre platinium
  • Membre platinium
21 Juil 2023 17:11 - 21 Juil 2023 17:14 #240144 par Filou31140
Heelo,
Probable, un véhicule qui ne roule pas s'use autant si ce n'est plus qu'un qui tourne tous les jours !
Parr contre curieux, mon précédent MP3 (21 000 km au compteur)... Ou le propio n'avait fait que "100 km" en un an ... et avec lui ... pas de souci et j'ai fait 18 000 km avec, avant de le revendre.
Un bon nettoyage de lui fera pas de mal ! Mais il faut savoir que le SP 95 laisse un dépôt important, cela me rappelle un conseil que j'ai eu ...  là c'est mon concessionnaire motoculture qui m'a conseillé de vidanger el carburant pour l'hivernage ... Justement pour ne pas avoir de problème au redémarrage...
TSO
21 Juil 2023 20:04 #240145 par Werzz
Réponse de Werzz sur le sujet MP3 qui pète a la décélération
Moi il pète tout le temps au frein moteur . Heureusement que j' ai le pot d origine si non ça ferait du bruit. Il marche très bien a part ça. Un jour je ferai une maj de la carto au cas où, mais comme je fais les révisions c est pas demain
  • Filou31140
  • Membre platinium
  • Membre platinium
22 Juil 2023 12:00 #240151 par Filou31140
Je ne suis pas spécialiste, mais Ybro lui pourra te donner plus d'infos de pro !
Mais pour moi, c'est dû à une mauvaise combustion dans le cylindre et une partie des gaz non brulés pète dans la ligne d'échappement.
Injecteur ? Réglage des soupapes ? Carto ?
Pour moi ce n'est pas normal !
TSO
27 Juil 2023 15:10 #240229 par Mrphil
Réponse de Mrphil sur le sujet MP3 qui pète a la décélération
bonjour a tous
du coup quelle est la solution pour les 500 qui petarade a la deceleration ?
  • Filou31140
  • Membre platinium
  • Membre platinium
27 Juil 2023 15:21 #240230 par Filou31140
Comme indiqué juste au dessus... Cela dépasse mes compétences, mais Ybro (un pro) a répondu en indiquant que cela n'était pas grave, il me semble.
Pour moi il y a un souci, mais lequel ?
TSO
27 Juil 2023 16:23 #240231 par Bebelgun
Réponse de Bebelgun sur le sujet MP3 qui pète a la décélération
Perso toujours roulé au sp98 exellium et bonjours la batterie à la décélération !!!! Genre 5 km/h
Paf!!!! Paf!!!!
3000km
27 Juil 2023 16:35 #240232 par tedy
bonjour à tous
avec un peu de recul j'ai une théorie sur ce phénomène ..suite au changement de la courroie et des galets du variateur le scooter c'est mis à pétarader uniquement à la décélération poignée coupé à 2000 tr/mm très précisément pas avant pas après..à ce régime précis de 2000 tr/mm logiquement l'embrayage décroche pour avoir le régime de ralenti ..avec la courroie neuve mon embrayage décroche a 1950 tr/mm....
de 2000 à 1950 tr/mm l'embrayage reste collé donc la roue arrière entraîne encore le moteur ...je pense que dans ce cas le calculateur qui enregistre un allumage et une carburation et une poignée de gaz coupée  n'est alors plus en harmonie avec les tr/mm du moteur
peut être que le fait d'avoir une courroie d'entraînement neuve fait qu'elle accroche d'avantage ..il faut peu être attendre le rodage de celle-ci ou alors monter un embrayage réglable ou bien changer les ressorts de celui-ci pour qu'il décroche à 2000 tr/mm afin d'éviter les pétarades
a+ tedy
27 Juil 2023 20:24 #240234 par Bebelgun
Pas faux car certaines personnes ont installés des galets racing courroie ressort, et le pét avait disparu...
  • Portrait de PP3 31
27 Juil 2023 21:20 #240236 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet MP3 qui pète a la décélération
A mon avis, tu as un Pb sur ta transmission, mon 500 HPE décroche à 3.000 tr, sachant que le ralenti est à 1.650 tr/min (400 et 500), le tien accroche à 2.000 avec un simple filet de gaz de 350 tr/min, ton MP3 démarre
28 Juil 2023 06:43 #240237 par tedy
merci pour vos réponses
j'ai ce scooter depuis 15 jours et l'ancien propriétaire a fait la révision des 10000 km en concession piaggo avant de le vendre
la courroie et les galets ont été changés par des pièces d'origine et par un pro j'ai la facture de la révision donc je ne pense pas à un problème sérieux au niveau de la transmission de plus le mp3 fonctionne très bien hormis ce problème de décrochage de l'embrayage à 2000 tr/mm qui provoque des pets
j'ai a peine fait 200 km depuis mon achat ..je vais rouler comme cela pendant un moment en espérant que la courroie neuve trouve sa place
si le problème persiste je serai quoi faire grace à vos conseils
30 Juil 2023 19:46 #240259 par tedy
bonjour
si je monte des galets tech pulley 19 gr sans modifier le reste de ma transmission qui est d'origine ..pensez vous que je puisse alors avoir l'embrayage qui décroche vers 2500 tr/mm a la décélération
tedy
30 Juil 2023 20:05 #240260 par Bebelgun
Bsr, il faut changer ses ressorts d'embrayage...
Il y à plusieurs dureté... Certains ont collés des rouges directement, je doute car les premiers au dessus des blancs sont les jaunes chez mallossi...
30 Juil 2023 20:16 #240261 par tedy
merci pour ta réponse je vais donc changer les ressorts d'embrayage
sur mon 500 hpe advanced l'embrayage décroche à 2000 tr/mm avec la transmission entièrement d'origine
et vous l'embrayage décroche quand  avec transmission d'origine ?
tedy
  • Filou31140
  • Membre platinium
  • Membre platinium
31 Juil 2023 12:22 #240269 par Filou31140
Je suis avec des Tech Pulley de 19 gr, courroie stock, ressort Malossi CP blanc et petits ressorts rouge pour l'embrayage...
No souci !
TSO
31 Juil 2023 14:41 #240270 par tedy
merci filou
vu que l'on a le même scooter je vais faire la même configuration
  • Filou31140
  • Membre platinium
  • Membre platinium
31 Juil 2023 19:06 - 31 Juil 2023 19:09 #240271 par Filou31140
Hello Tedy,
C'est une configuration qui me convient...J'espère que tu en seras toi aussi satisfait...
sinon regarde ma signature pour les autres modif... très peu en fait ! LDR et huile ...
TSO
Temps de génération de la page : 0.136 secondes
