Problème voyant moteur orange
- Ismalife
12 Sep 2023 19:14 #240618
par Ismalife
Problème voyant moteur orange a été créé par Ismalife
Salut a tous
je viens d acheter un 500 hpe 43000km,après une semaine tranquille de kif,sur un trajet autoroute a pas plus de 110 120 le voyant moteur s allume, au niveau comportement J ai rien remarqué il démarre normalement.
J avait remarqué une sur pression quand J ouvrais le bouchon de réservoir d essence alors J ai rouler avec le réservoir ouvert pour tester avant de voir si je peux déboucher le tuyau de mise a l air libre du reservoir.
J ai démonter la sonde lambda et la résistance est de 0.
Donc faut que je trouve une sonde,si quelqu'un en a une
Est ce qu il faut un appareil pour effacer les défauts ?
- Ismalife
24 Sep 2023 18:29 #240693
par Ismalife
Réponse de Ismalife sur le sujet Problème voyant moteur orange
salut
alors j ai changé ma sonde lambda mais ça n a rien changer ,je m en doutais car quand j ai reçu la nouvelle j ai pris la valeur de résistance et c était pareil 0 ohm,
j en ai profité pour nettoyer mon papillon et faire mon jeux aux soupapes qui était très mauvais 0.55 admission et quasiment 0 a l échappement;
lorsque j ai réessayer le scoot j avais l ASR complètement a l ouest donc j ai refait l étalonnage et j ai découvert que l étalonnage supprimé mon défaut moteur .
j ai essayer plusieurs fois en supprimant le défaut mais a chaque fois que je vais sur voie rapide il revient.
même avec un nettoyant injection dans l essence
j ai un pot euro 2 au lieu d un euro 4 je me demande si ça peut jouer sur un HPE ?
pourtant la sonde lambda est placer avant le catalyseur donc le silencieux.
si vous avez une piste je suis preneur
- Ismalife
25 Sep 2023 10:33 #240700
par Ismalife
Aussi est ce que c est normal que le voyant ASR ne clignote pas au même rythme que le voyant ABS
- Remerciements reçus 1188
25 Sep 2023 11:12 #240701
Oui, il me semble, mais comme il s'éteigne au démarrage, jamais fait attention. Après, il s'agit de 2 systèmes différents.
Réponse de PP3 31 sur le sujet Problème voyant moteur orange
Bonjour,Aussi est ce que c est normal que le voyant ASR ne clignote pas au même rythme que le voyant ABS
- Membre platinium
- MP3 Hpe 500 Sport Adv.
- Remerciements reçus 234
25 Sep 2023 17:38 #240707
par Filou31140
TSO
Réponse de Filou31140 sur le sujet Problème voyant moteur orange
oui c'est tout a fait normal, puisque c'est deux systèmes bien séparés ... et chacun à sa propre LED, d'où pas de synchro. Et moteur tournant ils s'éteignent.
Voilà
Voilà
TSO
- Ismalife
25 Sep 2023 22:56 #240708
par Ismalife
Merci, je continue à creuser
- Membre platinium
26 Sep 2023 01:33 #240712
par Filou31140
TSO
Pas d'affolement c'est le fonctionnement normal
TSO
Temps de génération de la page : 0.102 secondes
