Tremblements et confort MP3 530
- Kid
08 Mar 2024 14:17 - 08 Mar 2024 14:24 #241335
par Kid
Tremblements et confort MP3 530 a été créé par Kid
Salut les amis
ça fait maintenant 1 an que j'ai mon MP3 530 et je dois vous dire que je suis un peu remonté.
Je trouve qu'il tremble enormement sur le guidon et la fourche à basse vitesse et sur le premier 1/4 de la poignée des gaz.
Je l'ai amené plusieurs fois chez mon concess mais à part un décrassage de je ne sais plus quelle partie du moteur proposé, rien ne s'améliore et rien d'autre n'est proposé. C'est vraiment dommage car je trouve que ça gache enormement le plaisir de conduite.
Et je ne parle pas de la boite à gant qui fait un bruit délirant à l'acceleration que je dois finalement laisser tout le temps ouverte.
Avez vous ce probleme ? Bref j'ai besoin de vos conseils.
- Membre platinium
- MP3 Hpe 500 Sport Adv.
- Remerciements reçus 232
08 Mar 2024 21:50 #241338
par Filou31140
TSO
Réponse de Filou31140 sur le sujet Tremblements et confort MP3 530
Un retour concessionnaire me semble nécessaire, il y a quelque chose qui cloche... Problème de série... un défaut de montage, etc ....
TSO
- JMD6918
- Retraité, mp3 400 puis mp3 530
11 Avr 2024 13:43 #241507
par JMD6918
Réponse de JMD6918 sur le sujet Tremblements et confort MP3 530
A quelle vitesse, à +ou-5km ?
- Membre platinium
11 Avr 2024 22:06 #241511
par Filou31140
TSO
hello,
Vérification du train avant, il y a un défaut, il me semble ! Ce n'est pas parce qu'il est neuf qu'il est exempt de soucis !
J'ai eu un 530 en test et vraiment une superbe machine !
TSO
- MP3 500 Business 2014
- Remerciements reçus 287
11 Avr 2024 22:13 #241512
Réponse de ray29 sur le sujet Tremblements et confort MP3 530
Bonsoir
As tu contrôlé l'équilbrage des roues AV ?
- JMD6918
12 Avr 2024 14:16 - 12 Avr 2024 14:17 #241514
par JMD6918
Si je te demandais "à quelle vitesse", c'est parce que j'ai rencontré un problème de vibration. Uniquement entre 65 et 75 compteur. Un équilibrage a (énormément) agravé le problème.
En fait, la concession a remis en question les pneus et les jantes après avoir vérifié le train avant...c'était une jante. Ils procédé en inversant les éléments les uns après les autres. J'ai donc gardé mes pneus, et ai les jantes changées. Avec le rééquilibrage, c'est parfait. Si ce n'est les vibrations du gros mono...
- Membre platinium
12 Avr 2024 21:33 #241517
par Filou31140
TSO
C'est résolu... et c'est parfait...
TSO
- Remerciements reçus 1187
13 Avr 2024 10:32 #241518
Réponse de PP3 31 sur le sujet Tremblements et confort MP3 530
JMD6918 tu es aussi sur 530.
Si oui, KID tu peux te servir de cette info pour la transmettre à ton concessionnaire. Un changement de roue AV se fait en 5 minutes + essai.
- JMD6918
13 Avr 2024 13:52 - 13 Avr 2024 13:54 #241522
par JMD6918
Bonjour, oui, comme indiqué sur mon avatar.
14 Avr 2024 11:22 #241526
Je voulais juste la précision pour KID, comme tu as en signature "400 puis 530". Merci à toi.
KID, je te conseille fortement de transmettre l'info à ton Concess. . Peut-être un Pb de fabrication sur les nouvelles jantes.
Malgré le prix, la qualité n'est toujours pas là.
Un élément supplémentaire, avez-vous demandé le graissage des 4 roulements du parallélogramme et du roulement à aiguille de direction.
Perso, une prestation que je demande à la livraison de mes MP3. Et comme d'Hab. une cartouche de 400 gr. (pour info).
JMD6918, juste pour info, étant sur 530, qu'elle est ton retour, hors moteur, merci.
Temps de génération de la page : 0.102 secondes
