Bouchon réservoir impossible à ouvrir
- Brice78
- Que la Force soit avec vous !!
Je viens d acquièrir mon mp3 500 abs, lors du plein de carburant j ai eu beaucoup de mal à dévisser le bouchon du réservoir .
Je me suis dit que l ancien proprio avait du trop le serrer mais voilà qu au deuxième plein rebelote alors que je l avais à peine serrer .
Avez vous déjà eu le problème et avez une astuce ?
En vous remerciant d avance et content de rejoindre la catégorie des mp3bilistes .
Clignotant Led Chaft - Phare Led Technoglobe H7 - Pot Akrapovic Black Edition - Poignée chauffante technoglobe Premium -
Selle Chauffante Conducteur Passager - Tablier Bagster Winzip Pneu Ar Pirelli Angel
- darkprocess75
J'ai le même problème sur mon MP3 neuf du moi de Mars.
A chaque fois le bouchon est très dur à ouvrir.
Je suis preneur d'une astuce.
MP3 500 Sport ASR/ABS 2017
Clignotants LED Chaft
Topcase Piaggio 50l
Enregistreur Vidéo avant & arrière intégré.
Un jour... Peut-être un super pot...
- Remerciements reçus 1185
2 ans, 23.000 kms, idem, obligation de se servir d'un gant pour une bonne prise en main.
Pas d'astuce, pas de solution.
- papicigare
- MP3 BUSISNES 500IE ABS ASR 2015
- Remerciements reçus 5
en fait le problème ne viens pas d'un serrage mais du filetage mal et femelle qui puisqu'il est sec force sur lui même ( je suis entre autre plombier ) ce qui pourrais ne pas être gênant si on n'avait pas a le deviser Aser souvent , donc solution lubrifier ici en Guadeloupe mais je pense que chez vous il y en as aussi c'est de la vaseline pure ( et oui les gars ) on a ca facilement c'est blanc et épais ni gout ni odeur neutre ne rancit pas et inaltérable a l'eau tous usage corporel et capillaire ici on sent sert pour coiffer les cheveu et aussi tous graissage domestique ! ( tout ca est écris sur le pot il y a des petits de 100 g ) je m'en sert en plomberie aussi en aquarium sur des pompes Heim sur la tète d'emboitement d'arrivée des tuyaux que je dois déboité pour enlever le corps de pompe , c'est vraiment bien et neutre ! , je pense que c'est une bonne solution un peu sur les filets mal et femelle et le tour est jouet et si elle finis par disparaitre et bien on en remet un peu ce que je fais sur mes tète de pompe !
bien a tous .
Papicigare
Papicigare : 500 IE Business ABS ASR de 2015 10800 km city grip av et ar jante av et ar sport , selle bi ton assise abaissée , lanière pour soulever la selle , retro métal chromé ( squelette de main et avant bras ) led bleu éclairage du Niemann commande par poussoir sur plaque a bouton
- Brice78
- Brice78
Test fait et plein d essence , je dévisse et hop , îl s est dévissé facilement .
Merci pour l astuce , prix d un tube 2,89 euros.
À voir dans le temps maintenant .
Merci encore
- Jean-Paul
- Remerciements reçus 27
Je vais tester.
- Brice78
Cela pourrait avoir pour effet un vieillissement prématuré du bouchon et du goulot du réservoir.
- Jean-Paul
auto-moto-peinture.fr
je lis que
Le silicone est un produit bien connu, utilisé dans la formulation de produits de lubrification pour ses propriétés anti adhérentes sur les matières caoutchouc, plastique, cuir, vinyle, bois, verre et métaux.
De couleur transparente, il est très efficace pour lubrifier toute pièce plastique ou joint caoutchouc pour lesquels il va supprimer tout grincement et usure et faciliter le glissement d'une pièce contre l'autre.
J'en utilisais couramment sur le joint torique de mon détendeur de plongée.
- Brice78
En tous cas je reconfirme Vaseline ==> impeccable .
- Membre platinium
- Remerciements reçus 171
Le problème du bouchon est causé pas la dilatation du réservoir lors du plein, vous avez pu constaté que le bouchon est un poil plus dur a remettre, et plus on attends, plus c'est dur. Ce phénomène est fréquent au boulot avec les jauges et pompse immergées sur la réservoir, parfois, il est impossible de les remonter, on est obligé de changer la bague.
- Brice78
- papicigare
Maintenant pour répondre a Semerkhet : je ne te rejoint pas non pas sur le produit des l'instant que c'est écris dessus , mais sur le fait de la dilatation du réservoir , car quand on fait le plein le réservoir est presque vide et on n'arriver pas a desserrer ( avant la vaseline , bien sur ) après avec le plein ca pourrais avoir une incidence a mon avis minime car avec tous les jerrican en plastique on n'a pas de problème , moi je pense que c'est bien la matière de notre bouchon et du filetage mal du réservoir qui étant sec coince tout simplement .
L'essentiel est que les solution de graissage marche et vive la vaseline !
bien a tous
- Membre platinium
Le mien m'a fait le coup deux ou trois fois, j'ai fait comme pour les bagues de réservoirs : chauffage au décapeur pour le ramollir, montage direct a sa place en serrant assez fort et refroidissement a l'eau fraiche ce qui écarte le filetage et rend par la suite le dévissage facile.
Je n'ai pas donner cette méthode, car il y a un fort risque de détruire le bouchon en cas de surchauffe.
Après, il ne faut pas confondre les jerricanes en plastique et les réservoirs en acrylonitrile butadiène styrène combinés ABS,
Et pour conclure cher Papi quand ton réservoir est vide, il est a la température extérieure donc relativement dilaté, puis tu remplis ton réservoir, avec un carburant frais du fin fond de la cuve, le réservoir se rétracte, et tu fais quoi après ? Ben tu lui visses un bouchon dilaté, et quand ton réservoir reprends la température ambiante, tu ne peux plus le sortir vu que tu l'as serrer comme deux matériaux sensé avoir la même dilatation
Voli voilou
- Brice78
- papicigare
seulement le plus simple pour nos amis qui on eu des soucis ca reste le graissage et cette vaseline arrive en tète .
Sinon pour le carburant frais du fin fond de la cuve ici y en a pas . Température ambiante de 24 ° a 34° La mer est a 25 ° les piscine arrive a dépasser les 31 ° et c'est toute l'année comme ca même si en décembre janvier on a la nuit 20 ° la journée c'est repartis ma piscine ne décent pas en dessous de 25 ° .
Bien a toi , et a tous
- olivier67
- MP3 500 HPE sport 2019
- Remerciements reçus 23
j ai une petite pince multiprise dans mon coffre...
- papicigare
a oui carrément la pince multi , tu finiras par abimer le bouchon graisse un peu avec cette vaseline ca seras le jour et la nuit , et tu nous diras .
Bon dimanche
- olivier67
slt, petit oubli de ma part, un petit chiffon aussi justement pour pas abimer le bouchon;)papicigare écrit: bonjour ,
Bon dimanche
promis, j essaierai la vaseline
- Brice78
bon par contre il fait 36°C.
je vais remettre un peu de vaseline ce week-end.
sinon je voulais essayer de fair eun micro trou genre diamétre 1 dans le bouchon
car je me demande si c est pas la pression de l essence qui rend l ouverture compliqué.
Qu en pensez vous ?
