Comment transporter une raquette de squash/tennis/badminton sur un MP3 ABS/ASR ?
- jfix
- MP3 500 LT (cassé)
28 Oct 2017 20:02 #214946
par jfix
Comment transporter une raquette de squash/tennis/badminton sur un MP3 ABS/ASR ? a été créé par jfix
Bonjour tous le monde,
Suite a un accident de mon MP3 500 LT je suis en train de considerer l'achat d'un MP3 500 LT ABS/ASR. Il n'y a pas mal d'ameliorations, mais le truc qui me gene le plus pour le moment c'est le fait qu'il me semble impossible de transporter des objets longs, comme notamment une raquette de squash ou tennis. J'ai essaye pendant un essai, ca rentre pas.
Avez vous des idees comment transporter du coup ce genre d'objet malgre tout ? Existe-il des accessoires pour y remedier ?
Merci d'avance pour vos reponses,
Jakob.
Jakob.
- Remerciements reçus 1185
28 Oct 2017 21:43 #214949
Réponse de PP3 31 sur le sujet Comment transporter une raquette de squash/tennis/badminton sur un MP3 ABS/ASR ?
Merci de passer par la rubrique présentation,
Plusieurs solutions à ton petit problème.
- Remerciements reçus 570
28 Oct 2017 23:48 - 29 Oct 2017 19:26 #214952
Réponse de bobobss sur le sujet Comment transporter une raquette de squash/tennis/badminton sur un MP3 ABS/ASR ?
Sujet déverrouillé
29 Oct 2017 20:32 #214983
Tu as plusieurs solutions,
Le sac PVC en travers du siège arrière
Perso, j'ai ce modèle de Cardy étanche, il existe en sac à dos aussi.
www.cardy.fr/pages/sl_product.php?id=144...rod=UBIKE-Duffle-Bag
Après tu as les sacoches cavalière GIVI,
www.cardy.fr/pages/sl_product.php?id=161...d=GIVI-EASY-T-EA101B
- jfix
30 Oct 2017 16:12 #215001
par jfix
Réponse de jfix sur le sujet Comment transporter une raquette de squash/tennis/badminton sur un MP3 ABS/ASR ?
bonjour et merci pour les liens. neanmoins, je ne vois pas trop comment fixer le sac ubike sur le mp3 (je preferai de ne pas le porter sur le dos). pas sur que les sacs givi peuvent contenir un objet de la longueur d'une raquette.
avant, dans le mp3 500 lt, le compartiment sous la selle etait assez long pour le contenir.
en tout cas merci pour la reponse !
30 Oct 2017 17:24 - 30 Oct 2017 17:33 #215003
Avec le sac, tu as des shadows avec des points d'ancrages sur le sac tu reprends les poignées arrières. Lors de nôtre virée de 850 kms sur un WE.
Autre, un sac sur le tunnel du MP3 avec le manche de la raquette en dehors.
- jfix
30 Oct 2017 17:27 #215005
par jfix
C'est plus clair, evidemment !
Merci !
Merci !
Temps de génération de la page : 0.128 secondes
