Perte de puissance moteur
- jaqe
10 Aoû 2019 13:20 #224883
par jaqe
Perte de puissance moteur a été créé par jaqe
Voie rapide Hyères toulon 22h 110 km D un coup chute 3000 tour 80km maxi le scoot n'avance plus sortie par petite route pour rejoindre la maison avec beaucoup de mal .Arrivé à la maison regarde sur le forum ne voir rien qui correspond à par casse des segments commence à pyscoté très mal dormir le lendemain démontage des bougies négatifs debrangement contacter de selle négatifs démontage filtre à air alors la mon scoot une fusée je vous la fait rapide un escargot C était mis à l'entrée du filtre à air côté moteur il bouché l'arrivé d'air deuxième mp3lt première fois que sa m'arrive comme quoi je m'en sors bien
- finger2
- Remerciements reçus 28
10 Aoû 2019 18:48 #224887
par finger2
Réponse de finger2 sur le sujet Perte de puissance moteur
rien compris mais si il fonctionne !!!
- Remerciements reçus 1185
11 Aoû 2019 00:34 #224898
Réponse de PP3 31 sur le sujet Perte de puissance moteur
Incroyable ton histoire, content que ta panne soit si simple.
- Remerciements reçus 570
11 Aoû 2019 00:40 #224902
Réponse de bobobss sur le sujet Perte de puissance moteur
Alors celle la , elle est pas mal !!
- patruf32
15 Avr 2020 19:22 #230122
par patruf32
Réponse de patruf32 sur le sujet Perte de puissance moteur
j'ai eu le même problème la semaine dernière et j'ai fait cette protection avec le fond d'un petit panier à frite
