MP3 500 HPE sport problème de guidonnage et Louvoiement
- Yoda
quand je prend l'autoroute à a une certaine allure 120 km/h je ne me sens pas du tout en sécurité. une impression de louvoiement. Y a t'il des gens a qui c'est arrivé ?
j'ai RDV samedi matin chez mon concessionnaire pour vérification parallélisme et équilibrage.
Définition Le louvoiement
Cette sorte d’oscillation survient généralement à des vitesses élevées. Son origine se trouve dans les contraintes dynamiques ainsi que la prise au vent. L’avant de la moto s’allège et le mouvement gagne l’ensemble de la machine et peut se terminer par une chute d’autant plus violente que la vitesse est élevée. Les causes du louvoiement d’une moto à basse vitesse peuvent provenir notamment :
MP3 HPE SPORT BLANC
- Remerciements reçus 1197
Pression des pneus, réglage amortisseur AR., graissage roulement et direction, top case, équilibrage AV et AR.
B1 écrit: Et masselotte de 150grs au guidon pour le top case piagio
Un scoop de B1, tu parles de quoi, un simple rajout de 150 gr au guidon et tu compenses l'aérodynamisme du Top case.
Car rien de plus simple 2 plomb olives de pêche de 75 gr. directement dans le tube du guidon et hop.
En attente de ton retour.
Je n'ai pas le Piaggio stock qui entre parenthèse est un Shad sur les nouveaux, le même, mais beaucoup moins cher. Mais bon, il faut bien payer les auto-collants Piaggio.
Bref, le miens est GIVI V46, plus profilé et moins haut et moins large.
Mieux, je viens de trouver ceci, réglable chez Louis, top je pense. Tu as le diamètre intérieur de nos guidons.
www.louis-moto.fr/artikel/gazzini-absorb...eglable-lot/10028732
Merci du scoop, B1
- pastis
- Remerciements reçus 52
Alors peut etre faire un reglage plus dur.
Regarde ta pression de pneu AR, 2.5 kg, après il y a aussi la qualité de ton pneu. Avec ta transmission, il doit être performant.
Les chiffres : d'origine 2 x 28 gr., maintenant, 2 x 146 gr., fait en 5 minutes le diamètre du pas de vis est identique M6.
- finger2
- Remerciements reçus 28
finger2 écrit: les embouts servent à l'équilibrage ??
Oui, uniquement avec Top case.
Rien à voir avec les masses pour top piaggio.
Petit peut-être B1, j'ai 120 gr. de plus de chaque côté que le stock. Alors ils sont peut-être petit mais les grammes sont bien là.
Rien à voir avec les stocks de 28 gr. , j'ai un total de 296 gr.
Après si Piaggio vends des masselottes avec le top case Piaggio, je m'en ...., je suis en GIVI V46, 50% moins cher que le Piaggio support compris.
Je te retourne ta réponse, rien à voir entre les miens et tes obus, non réglable (xx gr.). Le résultat se fera sur la route ou l'ajustement (+/-)
Par contre, tu peux donner la référence des embouts Piaggio aux autres, ils ne sont pas présent dans le kit et le prix.
- Yoda
je suis passé chez le concessionnaire, il ma refait un équilibrage et une vérification de parallélisme sur mon MP3 HPE qui a 700km.
toujours le même souci, a partir de 120km un guidonnage légeret une direction vraiment trop fluide le moindre petit trou au sol fait bouger le guidon.
avec une vérification des pneus équilibrage et parallélisme toujours le même souci.
j'avais un Fuoco 500 je tapais le 160kmh sans problème avec un kit polini sans peur mais la à 140kmh avec le MP3 HPE soit disant mieux, je ne me sans pas en sécurité.
je le dépose de nouveau pour les galet malossi samedi et encore une vérification du train avant.
ce HPE me rend fou!!!
MP3 HPE SPORT BLANC
