Louvoiement ENFIN résolu !
- Tugdu
- Remerciements reçus 5
- Neil4
j'en ai jamais vu
- Tugdu
- Neil4
C'est ceux des nouveaux modèles.
Pigé merci
- Bebelgun
- Remerciements reçus 4
Mais à mon avis, cela vient du vent... Car j'ai les mêmes sur mon Hpe, et seulement après avoir gonflé mes pneus av à 2.5 et arrière à 3 bars cela va un peu mieux...
- Tugdu
- marcus66
- Remerciements reçus 26
- marcus66
- Bebelgun
Ben perso c'était mon cas, mais entre 120 et 140 un louvoiement de casi 1m idem l'avant se promenait de gauche à droite...
Mais avec le top case, ça n'arrange pas je vais le démonter et l'utiliser uniquement pour les longs voyages à 2...
Bonne soirée...
- Neil4
par contre vos pressions sont enormes (meme si 13p a l'avant)
Si des "anciens" passent par la, je veux bien leurs tests sur les pressions sur un modele 2011-2013.
Merki
- Tugdu
- Neil4
je vais essayer ce soir 3 a l'arriere et 2.2/2.3 a l'avant
- Tugdu
- Bebelgun
Je ne reconnais plus la conduite...
Top!
- Tugdu
- milaz
- MP3 500 hpe Sport Advanced
Je viens d'avoir un MP3 500 Sport Adavanced de 2019 avec les amortisseurs Kayaba
Le manuel indique comment les régler. Voici la page en question:
Dans ton premier message, tu dis : J'ai réglé les amortisseurs plutôt ferme (je suis pistard ). Le réglage qui me semble idéal entre confort et tenue de route (solo & duo) est de 2,5 cm entre les deux bagues (bague de contre-écrou au plus bas du pas de vis).
Je pense que les 2 bagues inférieures doivent être serrées l'une contrel'autre, la bague A étant là pour empêcher la bague B de bouger.
A la livraison, le réglage était X = 100 mm et je trouvais que ça louvoyait. Je pèse 95 kgs
Il y a 2 jours, j'ai réglé à 110 mm et j'ai testé ça hier en allant faire mon ravitaillement. C'est mieux mais je n'ai fait que 10 kms (confinement)
- Tugdu
- Tugdu
- sylvain1968
- Remerciements reçus 14
- milaz
