Ma monture en Kayaba
- Membre platinium
- MP3 Hpe 500 Sport Adv.
- Remerciements reçus 232
Je viens de recevoir.... Enfin ! mes amortisseurs arrière KYB...
le montage et le réglage pour une utilisation solo est fait ...
Y plus qu'à le tester sur la route mais à vide, en appuyant sur l'arrière j'avais un grincement avec les origines... Là cela me semble plus fluide
en tout cas ils rendent pas mal, à voir à l'usage
Ps. : J'avais lu que le support et différent pour le bas des amortisseurs, eh bien non, c'est le même !
TSO
- Membre platinium
Pour la petite histoire, température de l'air 24 ° et retour chez moi, l'huile à peine proche de 80°... Huile d'origine 5w40.
Parcours presque urbain à cause de la circulation mais quelques pointes à plus de 100 km/h.
Je n'ose penser à ce que cela donnerait avec des Biturbo... mais ils sont très chers ! KYB, c'est TOP !
Il ne me reste plus qu'à m'attaquer à la transmission....
TSO
- Neil4
- Remerciements reçus 5
- Membre platinium
LBC, neuf 130 € (hors frais de port)
EDIT : Une remarque j'ai la selle d'origine, avant j'avais un vrai tape-cul inconfortable... c'est terminé, j'ai enfin un vrai confort
TSO
- Remerciements reçus 384
- Membre platinium
ils se montent direct comme les origines.
Oui avec les bagues qui vont bien... ..
TSO
- MPJ3
Moi aussi je suis passé aux KYB et vraiment sans regrets!
Comme tu le dis si bien "c'est le jour et la nuit".
Les entretoises dont parle Ybro, sont les rondelles que tu as d'ailleurs placé (on les distingue sur les photos) de chaque coté des douilles de fixations de l'amortisseur, en haut et en bas.
Dommage qu'il n'existe pas de tels amortisseurs pour le train avant!!!!
A bientôt
Mpj3
- Membre platinium
TSO
- chrismi83
Qui vend cela en neuf ?
- chrismi83
- Membre platinium
Faire attention à changer les amortisseurs l'un après l'autre... Risque d'affaissement du MP3 (vécu)
Ensuite procède au réglage de contrainte, selon ton poids et si tu as un passager.
Ce n'est pas sorcier !
TSO
- chrismi83
Je vais même les changer en laissant la bête sur la béquille.
Easyparts me dit que ce n'est pas compatible avec mon MP3 500 de 2015... j'espère qu'il y aura les entretoises dans la boite.
Je suis majoritairement seul... mais j'emmène madame parfois : quel réglage prévoir ? mon poids + 50kgs ?
A quelques détails près, on a la même config !
- chrismi83
as-tu vu du mieux avec une boite à air modifiée ?
Si oui, quel tuto ?
- Membre platinium
Tu as plusieurs tutos, ici, dont le mien... Je n'ai pas vu de différence notable, si ce n'est que le moteur doit respirer un peu mieux...
Les derniers MP3 ont une boite à air avec admission plus grande... Piaggio a corrigé sa copie ! :=
TSO
- chrismi83
- Membre platinium
Possible, mais aucune idée et franchement je ne suis pas certain que le jeu en vaille la chandelle... Au mieux, tu modifie ta boîte à air.
TSO
- Remerciements reçus 1187
La modif n'a d'intérêt que pour la moyenne et haute montagne, pour le reste aucune utilité, la différence est nette dès 1.500 m avec même des calages à 2.000 m et une perte de puissance. Sur les HPE, la modification n'est pas utile aucun symptôme, à l'inverse, j'avais fait rapidement la modif sur mon ancien 2014 pour les cols (mon avis)
- chrismi83
J'ai cherché un tuto en vain, pour le reglage.
Tu as des infos à partager ?
- chrismi83
Amortos montés et essayés sur 1.5 kms... que c'est dur ! mais cela semble bien plus ferme qu'avant... du coup c'est l'avant que apparait très souple.
je fais du solo à 90% du temps, le reglage d'usine est-il ok ?
qq'un sait ?
- Membre platinium
Voilà le doc pour le réglage... ce n'est pas très facile.
Voilà... si tu as d'autres questions !
TSO
