Modification pédale de frein sur mon MP3
- sabotage2b
05 Déc 2020 18:00 #234447
par sabotage2b
Modification pédale de frein sur mon MP3 a été créé par sabotage2b
Salut a tous voila la solution que j ai apporter sur mon MP3 ,a savoir j ai un souci sur la cheville et cette foutu pédale m'ennui je ne comprend pas les ingénieurs de ne pas avoir réalisé une pédale plus petite ou bouton ou déporté ,ma solution permet de rester dans l homologation si cela peu aider je met le lien ici
- foufinou66
05 Déc 2020 22:06 - 05 Déc 2020 22:06 #234448
par foufinou66
Réponse de foufinou66 sur le sujet Modification pédale de frein sur mon MP3
Il ne pas faut modifier la pédale de frein, si tu as un accident tu peux avoir des soucis lors de l'expertise dans un éventualité accident.
J'avais fait une modif ,mais après renseignements j'ai remise la pédale d'origine.
- Remerciements reçus 1185
05 Déc 2020 22:19 - 05 Déc 2020 22:29 #234449
Réponse de PP3 31 sur le sujet Modification pédale de frein sur mon MP3
Une bonne idée, ta modification, mais Piaggio a fait une modification sur les modèles 2020,
Perso j'ai ceci fourniture par un agent Piaggio, sur lequel j'ai enlevé les caoutchoucs pour gagner en hauteur,
- sabotage2b
06 Déc 2020 08:59 #234453
par sabotage2b
Réponse de sabotage2b sur le sujet Modification pédale de frein sur mon MP3
Vu photo oui le dessin de la pédale et réduit a la place de ce carré ils ont crées un cylindre , mais il reste quand même un déport a droite , j ai vu aussi en Allemagne une pédale déporté homologué je dis ca car la c est tout le système qui est changé .j aurai opter pour cette solution mais entre le cout de la pièce et la mains d'œuvre ,non .il y a aussi la solution du talon qui rehausse le pied .
- sabotage2b
06 Déc 2020 09:05 #234454
par sabotage2b
Je ne suis pas d'accord .l'homologation porte sur la fonction du freinage sont efficacité n est pas remis en cause ,alors dixit les étrier Brambo machin ,les durites aviation ,les poignets alu de truc much ,les plaquettes fritté ou les disques compétitions .la pédale actionne le freinage point
- foufinou66
06 Déc 2020 10:48 - 06 Déc 2020 10:49 #234455
par foufinou66
Que tu sois d'accord ou pas ,je travaille avec des experts ,donc je sais de quoi je parle ,sauf dans le cas d'une homologation.
Après fait ce que tu veux. (surtout sur la pédale de frein)
Pour moi je n'ai plus rien a dire .
- Gangsudest
12 Déc 2020 23:13 #234521
par Gangsudest
Réponse de Gangsudest sur le sujet Modification pédale de frein sur mon MP3
Si sa peut intéressé
- sabotage2b
13 Déc 2020 08:41 #234524
par sabotage2b
Oui je connais système Allemand ,pédale déporté ,mais un peu chero entre le prix du système et sont installation , mais ceux système a deux default il est déporté donc il faut aller chercher la pédale , et le deuxième point elle gène la mise a pied ,imagine si tu es emporter par le poids de la moto voila .je préfères de loin la réduction de la pédale d'origine
13 Déc 2020 21:07 #234528
Réponse de B1 sur le sujet Modification pédale de frein sur mon MP3
Faire une rotation du talon, c'est plus rapide que de lever le pied pour appuyer sur la pédale de frein....c'est mon avis.
- Spirytus
17 Déc 2020 12:22 #234563
par Spirytus
Réponse de Spirytus sur le sujet Modification pédale de frein sur mon MP3
Perso j'ai fait comme sur la video.
J'ai acheté les vis chez Leroy au poids dans un sachet.
Pour le plastique noir j'ai utilisé des restes de travaux: Gaine électrique ICTA
- sabotage2b
17 Déc 2020 15:22 #234565
par sabotage2b
Pal mal du tout bravo
Temps de génération de la page : 0.112 secondes
