Demande info courroie
- 7mousse7
- Remerciements reçus 19
13 Jan 2021 17:29 #234736
par 7mousse7
Demande info courroie a été créé par 7mousse7
Bonjour est-ce que cette courroie est adaptable sur mon 2017 merci www.easyparts.fr/Courroie-Piaggio-Master...T-04-04-10-p25259630
- Remerciements reçus 1185
13 Jan 2021 17:55 #234738
Réponse de PP3 31 sur le sujet Demande info courroie
Bonjour 7 mousse7,
Tu es en galet pulley , courroie de Piaggio MP3 400 ou Polini Kevlar 248.080, donc pour moi oui tu as tout bon.
- 7mousse7
13 Jan 2021 20:41 #234740
par 7mousse7
Réponse de 7mousse7 sur le sujet Demande info courroie
Merci du coup je vais acheter celle du 400, j’oublie la polini vu ma mauvaise expérience avec et sur les infos de B1 je vais tester les rondelles au niveau du vario car je me demande si ma courroie vient pas taper devant, test en perspective...
13 Jan 2021 21:41 #234742
0 problème avec la Polini, mais j'ai pas la demi-poulie scoot fusion, juste 0.4 mm dans le vario stock. Il te faudra peut-être un peu plus sur ton 2017.
Offre toi la gamme complète de cale d'ajustement pour env. 2.50 €, 1x01, 2x0.2 et 1x0.5, tu pourras faire des essais de 0.1 à 1 mm, j'ai fait comme ça, 3 tests 0.2, 0.3 et 0.4 mm.
- 7mousse7
13 Jan 2021 21:50 #234743
par 7mousse7
C’est ce que j’ai fait j’ai commandé plusieurs tailles de rondelles quitte à payer le port... du coup je réessaierai ma demi poulie usinée aussi
13 Jan 2021 22:03 #234744
Fait attention avec cette poulie usinée, un membre a également explosé la courroie sur un HPE comme toi, depuis la dépose plus de problème. Nous n'avons le pourquoi de la chose, mais dès le montage de la poulie, les courroies ne tiennent pas et comme tu as un 2017 proche de nos HPE 2018, attention. Je dis ça je dis rien.
- 7mousse7
13 Jan 2021 22:15 #234745
par 7mousse7
Justement quand j’ai explosé ma polini j’avais la poulie usinée et du coup je suis revenu à l’origine, mais depuis je suis devenu parano je ressens des vibrations de partout au quel je ne prêtais pas attention avant... j’ai d’abord fait changer mes support moteur à 18000 toujours pas ça, à 19000 les 4 roulements de direction mort, mais toujours une vibration vers 120kmh et c’est là que B1 a expliqué dans 1 post comment la courroie devait être positionné et exposée les problèmes et c’est là que je pense avoir trouvé mon problème ma courroie doit être trop rentré du coup elle touche devant... à voir au prochain démontage
13 Jan 2021 22:29 #234747
Donc, si tu insères juste des cales d'ajustement le phénomène disparaîtra, j'ai fait la même chose sur le mien sur les conseils de B1.
J'avais aussi le même symptôme que toi sur mon ex 2014. Mais j'ai jamais trouvé le truc.
Temps de génération de la page : 0.101 secondes
