huile dans le filtre à air
- romg13
je possède un mp3 500 ABS de 2014
dernièrement je me suis aperçu que de l'huile sort du filtre à air
est ce dû à un trop plein d'huile ? est ce dangereux de rouler comme ça ?
il a 25000 km dernière révision des 20000km effectuée en concession en octobre 2020
- Membre platinium
- MP3 Hpe 500 Sport Adv.
- Remerciements reçus 232
Avoir un peu d'huile est, je dirais normal... Voir en bout de boitier filtre le petit receptacle.
S'il y en a un peu partout, c'est plus grave et certainement la segmentation qui est HS.
Attendre l'avis de spécialiste, mais trop d'huile n'est pas un bon signal !
TSO
- Remerciements reçus 1185
Le seul moyen de confirmation étant l'ouverture du moteur.
- romg13
Perso, je ne comprends pas ta demande,romg13 écrit: Ok merci, pensez vous que la segmentation aurait dû être changée à la révision des 20000 ?
- Membre platinium
TSO
- romg13
Avez vous une idée du tarif de ce genre d’intervention ?
- Membre platinium
Mais c'est souvent le signe d'une segmentation à refaire....
TSO
La fourchette large car fonction des concessionnaires entre 700 et 1.200 (Culasse, piston, segment) le plus cher étant la M.O. il faut tomber tout le carénage arrière, le moteur et le train arrière. Sur le mien, 2 jours pour la dépose et expertise de la casse, 8 jours pour la commande et réception des pièces et 2 jours de plus pour le remontage et 1.000 kms de rodage pour moi avec un moteur tout neuf.
Mais avant fait 2 ou 3 fois la remise à niveau et regarde si l'huile repasse dans la B.A., vidange par le drain AR. Si le cycle se passe 2 ou 3 fois, effectivement la casse du piston et du segment racleur sera confirmé.
La photo de mon ex 2014 à 30.000 kms + cylindre Hs
- romg13
Mais bon encore un billet de 1000€ ça pique, j’m’en doutais un peu !
