changement ampoule code grillée
- romg13
23 Nov 2021 10:44 #236777
par romg13
changement ampoule code grillée a été créé par romg13
bonjour,
j'ai cherché un peu partout, je ne trouve pas d'info précise pour changer une ampoule de feu de croisement sur un 500 ABS de 2014
surprise ce matin au démarrage, plus de lumière, obligé de rouler en plein phare d'Aix à Marseille, j'ai du me faire des amis !!
si quelqu'un peu m'indiquer la marche à suivre, le type d'ampoule ( j'ai lu H1 puis H7 ...)
et pendant qu'on y est le couplage phare + code
ça serait sympa merci m'sieurs dames
- MP3 500 Business 2014
- Remerciements reçus 287
23 Nov 2021 14:55 #236781
Réponse de ray29 sur le sujet changement ampoule code grillée
Bonjour romg13
Pour le 2014 c'est bien du H7
Pour le changement d'ampoule, tu as le MSS dans l'onglet "téléchargement" .
- Remerciements reçus 1185
23 Nov 2021 17:20 #236784
Réponse de PP3 31 sur le sujet changement ampoule code grillée
Rien de plus à dire au message de Ray,
Hormis que le remplacement ne se fait pas en 5 minutes, il faut enlever tout le carénage avant.
- Membre platinium
- MP3 Hpe 500 Sport Adv.
- Remerciements reçus 232
23 Nov 2021 18:47 #236786
par Filou31140
TSO
Réponse de Filou31140 sur le sujet changement ampoule code grillée
Hello
MP3 500 génération II de 2014 c'est du H7
TSO
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: romg13
Temps de génération de la page : 0.097 secondes
