Température extérieure et sonde.
- dboutet
- MP3 500 Business 2016
27 Fév 2022 18:08 #237162
par dboutet
Température extérieure et sonde. a été créé par dboutet
Bonjour à vous tous,
Je viens d'acheter un MP3 500 Business de 2016 en occasion.
Je suis étonné car je n'ai pas l'affichage de la température extérieure sur mon compteur central.
J'ai regardé, comme on me l'a suggéré, sous le contre tablier à droite mais je ne vois aucune sonde. Pas de fiche non plus derrière la petite trappe au niveau du petit bocal de dot 4..
L'ancien propriétaire me dit qu'il n'avait jamais eu d'affichage de température extérieure sur le compteur central.
Auriez vous une solution afin de régler ce problème ? Je n'ai rien trouvé sur ce forum.
Merci et bonne soirée.
- Membre platinium
- MP3 Hpe 500 Sport Adv.
- Remerciements reçus 232
27 Fév 2022 18:44 #237163
par Filou31140
TSO
Réponse de Filou31140 sur le sujet Température extérieure et sonde.
La sonde de température se situe dans le commdo gauche, un petit ergo qui sort dessous.
Et l'affichage de la température et bien sur le bloc compteur.
TSO
- dboutet
28 Fév 2022 10:07 #237169
par dboutet
Réponse de dboutet sur le sujet Température extérieure et sonde.
Merci beaucoup, je vais regarder.
Bonne journée.
Cordialement.
Bonne journée.
Cordialement.
- Membre platinium
28 Fév 2022 11:04 #237170
par Filou31140
TSO
Vérifie sa présence et le câblage, si tu n'as pas d'affichage... ce n'est pas normal
TSO
- dboutet
28 Fév 2022 13:55 #237171
par dboutet
J'ai vérifié, la sonde est bien présente.
Je vais démonter le cache guidon supérieur afin de vérifier la présence du câblage.
Peut-être une sonde hs ?
Merci encore pour tes précieux conseils.
J'aurais pu chercher longtemps...
Très bonne journée.
Très bonne journée.
Temps de génération de la page : 0.174 secondes
