Panne "groupée" electricité
- Dudu_92
29 Mai 2023 10:35 #239878
par Dudu_92
Panne "groupée" electricité a été créé par Dudu_92
Bonjour a tous, alors voila je parcours le forum depuis un long moment mais je ne trouve pas solution a mon problème.... Qui a été abordé pourtant mais sans apport de la solution.
Je me permet donc de rouvrir un sujet car malgré une recherche par mes soins, je ne trouve pas mon soucis
Sur mon 500 mp3 de 2016 abs asr, mes clignotants avant et arrière ne fonctionne plus ni le warning, le rétro-éclairage bleu du tableau de bord ainsi que lumière de plaque HS et poignées chauffantes également
Un grand merci a tous pour vos retours
- dongle76
- Remerciements reçus 13
29 Mai 2023 13:03 #239879
par dongle76
Réponse de dongle76 sur le sujet Panne "groupée" electricité
Un relais électrique, peut être....
- Remerciements reçus 384
30 Mai 2023 22:53 - 30 Mai 2023 22:57 #239890
Réponse de ybro sur le sujet Panne "groupée" electricité
Je serai d'avis dans un premier temps de contrôler l'alimentation sur laquelle est installé tes poignées chauffantes. (Cause a effet ?).
Tu as deux rangées de fusibles sur ton véhicule+ un 30A sur le relais de démarreur et un 40 pour l'abs. Reviens nous voir avec du croustillant quand tu auras contrôler tes 2 rangées ...
Edit : cependant et je dis bien cependant une fois ces premiers contrôles fait ; tu n'as jamais eu de problème avec ton bloc Neiman ?(faux contact entre le ON et le OFF ?)
- Membre platinium
- MP3 Hpe 500 Sport Adv.
- Remerciements reçus 232
30 Mai 2023 23:18 #239891
par Filou31140
TSO
Réponse de Filou31140 sur le sujet Panne "groupée" electricité
Les poignées chauffantes sont des Piaggio, où elles ont étaient adapté d'une autre marque ?
TSO
Temps de génération de la page : 0.121 secondes
