De retour et feu stop (poignée gauche) qui clignote
- buzuc
10 Jan 2024 09:24 #241132
par buzuc
De retour et feu stop (poignée gauche) qui clignote a été créé par buzuc
cela fait bien longtemps que je ne traine plus sur ce forum mais je suis de retour pour vous demander conseil en espérant que vous pourrez me venir en aide.
J'approche doucement des 30000km avec mon MP3 ABS de 2014 et j'ai un soucis avec le feu stop lorsque j'utilise la poignée de frein gauche.
Le feu s'allume normalement quand j'actionne la poignée mais si je relache la poignée soit le feu reste allumé soit il "clignote". Si je repousse la poignée vers l'avant le feu s'éteint. J'ai passé la bombe contact autour de la poignée mais sans résultat. Je pense à un faux contact au niveau de la poignée mais est-ce que le changement du "bouton d'arrêt des leviers de frein"(dixit MSS) pourrait résoudre le problème?
Je précise que le scoot a déja été couché deux fois sur cette poignée (à l'arrêt) pour cause de manoeuvre ratée avec rolllock enclenché==> oui je me suis cassé la figure comme un con... Mais que le problème de clignotement est apparu récemment.
Pour info je suis en déplacement sur Arras: s'il y a des membres du forum dans le coin...
- Membre platinium
- MP3 Hpe 500 Sport Adv.
- Remerciements reçus 232
10 Jan 2024 19:38 - 10 Jan 2024 19:39 #241133
par Filou31140
TSO
Réponse de Filou31140 sur le sujet De retour et feu stop (poignée gauche) qui clignote
Suite à ton souci , les chutes ne sont pas à écarter. Il est possible que le contacteur soit déformé, une vérification et probablement que son remplacement soit à faire.
TSO
- Remerciements reçus 384
07 Mar 2024 20:45 #241330
Réponse de ybro sur le sujet De retour et feu stop (poignée gauche) qui clignote
Il n'est pas impossible que ton levier de frein soit grandement en cause sur sa partie poussoir et les chocs n'ayant pas arrangé les choses. C'est a remplacer par sécurité
- buzuc
20 Mar 2024 11:19 #241385
par buzuc
Réponse de buzuc sur le sujet De retour et feu stop (poignée gauche) qui clignote
Bonjour Ybro,
le contacteur a été remplacé: plus de soucis. La poignée n'est absolument pas déformée et l'axe est niquel.
J'ai maintenant un autre soucis mais j'ouvre un autre fil pour ça
- Membre platinium
20 Mar 2024 19:09 #241390
par Filou31140
TSO
Voilà un souci de résolu ...
TSO
Temps de génération de la page : 0.104 secondes
