vis de pot bloquée
- buzuc
20 Mar 2024 11:31 #241386
par buzuc
vis de pot bloquée a été créé par buzuc
Bonjour les tripatistes,
la "bague joint" de mon pot s'est complètement désagrégée et je suis donc en quasi échappement libre...
J'ai racheté une bague mais impossible de dévisser la vis torx qui soutient le pot. J'ai essayé avec une clef normale et avec une rallonge mais impossible à dévisser...
Elle a dû être sérrée au pétard suite au changement de mon pneu arrière. Je suis en déplacement sur Arras et je n'ai pas accès à une visseuse à choc.
Le problème avec le torx c'est que c'est super facile de foirer la tête. Piaggio ne pourrais pas mettre autre chose?
y'at-il des arrageois dans la salle? Chez qui je pourrais passer rapidement pour résoudre mon problème?
- Membre platinium
- MP3 Hpe 500 Sport Adv.
- Remerciements reçus 232
20 Mar 2024 19:08 #241389
par Filou31140
TSO
Réponse de Filou31140 sur le sujet vis de pot bloquée
Tu pourrais essayer de mettre du dégrippant.. si cela ne fonctionne pas, chauffer au chalumeau les têtes de vis torx, en protégeant autour...
TSO
Temps de génération de la page : 0.134 secondes
