Fuite pressostat roll lock
- alain sarte
- PIAGGIO MP3 500 ABS SPORT 2016
- Remerciements reçus 16
27 Avr 2024 15:11 #241557
par alain sarte
Fuite pressostat roll lock a été créé par alain sarte
Bonjour à tousJ’ai moi aussi des problèmes de roll lock avec klaxon, j’ai tout démonté et constaté que les contacts du pressostat étaient gras, probablement de looked. Apres l’avoir nettoyé j’ai mesuré les contacts à l’ohmmètre et cela parait bon, aucun contact au repos. C’était probablement ce gras qui occasionnait ce contact. Avez-vous déjà vu un pressostat qui fuit ? auquel cas dois-je le remplacer avec tous les désagréments engendrés, ou sinon, autre solution, laisser l’ensemble débranché et continuer comme ça ?D’autre part, à quoi sert cet espèce d’entonnoir caoutchouc non percé dans le bocal du looked roll lock ? A part empêcher le plein remplissage ou faire déborder lors du remontage je ne vois pasMerci pour vos bons conseils
Alain
Alain
- Membre platinium
- MP3 Hpe 500 Sport Adv.
- Remerciements reçus 235
27 Avr 2024 19:08 #241558
par Filou31140
TSO
Réponse de Filou31140 sur le sujet Fuite pressostat roll lock
si tu suspecte la présence de Lockheed, c'est qu'il y a bien une fuite ... vu l'emplacement du Roll-Lock, cela ne peut venir d'en bas !
TSO
- alain sarte
27 Avr 2024 19:27 #241560
par alain sarte
Réponse de alain sarte sur le sujet Fuite pressostat roll lock
Merci pour ton retour.
Donc un pressostat qui fuit par les connecteurs, c'est possible?
- Membre platinium
28 Avr 2024 19:00 #241563
par Filou31140
TSO
C'est à vérifier dans tous les cas
TSO
- alain sarte
29 Avr 2024 23:18 #241571
par alain sarte
OK. Merci
- Membre platinium
30 Avr 2024 22:07 #241578
par Filou31140
TSO
Teins nous au courant de la suite
TSO
- Remerciements reçus 385
09 Mai 2024 12:48 #241627
Réponse de ybro sur le sujet Fuite pressostat roll lock
Oui carrément. Le dot 4 a ronger la sonde
Temps de génération de la page : 0.095 secondes
