Support top case 50l origine piaggio
- Gangsudest
- Fresh Boarder
26 Nov 2020 19:04 #234312
par Gangsudest
Mp3 500 abs novembre 2014
Embrayage Malossi FLY SYSTEM Petit ressort blanc ,contre pousser Malossi blanc, courroie mitsuboshi, galets Dr pulley 19gr,
10w60 Motul 7100,ngk Cr8ekb ,Ldr ice, pot stock,vario stock,tablier tucano , clignotant led flèche, poignée chauffante technoglob gold , city grip 2 av-ar,Mercacyl Cr et Hje
Gangsudest a créé le sujet : Support top case 50l origine piaggio
Je recherche un support top case 50l origine piaggio voir photo si l’un d’entre vous a cette article
- Platinum Boarder
- Remerciements reçus 170
26 Nov 2020 23:01 #234314
MP3 400 2009 (17000kms le14/06/2020), akra avec catalyseur, vario Malossi 16 grs Dr Pulley, contre poulie -1 mm , embrayage polini 5 patins stock, cloche Malossi chrome, ressort de contre poussée stock avec rondelle anti-friction Dr Pulley, courroie Polini, bougies cr8ekb, huile 5w60 905 hp Racing, liquide de refroidissement Engine Ice
Boite à air stock, filtre à air Polini et huile K&N.
Projet : 400 (big bore) en cours de finalisation.
B1 a répondu au sujet : Support top case 50l origine piaggio
Bonsoir.
Phase 1 ou 2?
Ps il y a aussi les 2 masses de compensation pour le guidon...
Phase 1 ou 2?
- Gangsudest
- Fresh Boarder
27 Nov 2020 04:16 #234320
par Gangsudest
Gangsudest a répondu au sujet : Support top case 50l origine piaggio
Bonjour B1 mp3 500 abs de 2014
Et pour les masse je connais pas
Cdr
Cdr
- Platinum Boarder
30 Nov 2020 19:52 #234392
Elles se poses à la place des masses d'origines en bout de guidon, pour éviter que le train arrière se balade de droite à gauche à partir de 120 kmh.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Gangsudest
- Platinum Boarder
30 Nov 2020 20:55 #234394
Il n'y a pas photo entre les masses piaggio sans top casse(les petites) et avec top caisse ( les grandes)
Temps de génération de la page : 0.056 secondes
