Tarifs des révisions
  • indian_93
12 Mai 2013 15:38 #103181 par indian_93
Réponse de indian_93 sur le sujet Tarifs des révisions
Révisions des 10000km à la Clinique du Scooter dans le 14em effectuée à 10091km.
Remplacement :
- Bougie (NGK)
- filtre à huile
- huile moteur (Motul power 4tps 5w40)
- plaquette de frein avant.
- courroie
- vidange moteur et boite
Vérification :
- plaquette arrière
- huile B.V/Pont
- liquide de refroidissement
- liquide de frein
- direction
- usure des pneus
- éclairage et signalisation
+ Lavage du scooter
Tarif ttc : 315 euros avec véhicule de prêt.
  • Fab0568
  • Membre senior
  • Membre senior
11 Mai 2013 19:29 #103081 par Fab0568
Réponse de Fab0568 sur le sujet Tarifs des révisions
Merci c'est sympa, mais pour cette fois (et c'est rare) je vais sous-traiter
  • overdose
11 Mai 2013 19:24 #103080 par overdose
Réponse de overdose sur le sujet Tarifs des révisions
et metropolis moins cher au pas pour revisions
11 Mai 2013 19:23 #103079 par kumkum38510
Réponse de kumkum38510 sur le sujet Tarifs des révisions
Fab0568 écrit: Pour le vario, ça a pas l'air trop dur, pour le côté embrayage et le ressort de contre poussée c'est moins marrant.
Mais vu que je n'ai plus de garage pour le moment, je me voyais pas faire ça dehors dans l'herbe :horreur:
Je peux te mettre à disposition le mien et mes outils si tu as pas peur de faire un peu de route.
MP3 500ie Sport noir mat.
  • Fab0568
  • Membre senior
  • Membre senior
11 Mai 2013 19:22 #103078 par Fab0568
11 Mai 2013 19:15 #103077 par kumkum38510
Fab0568 écrit: Mais il y a le tuto de Bobobss dans la rubrique entretien je crois.
Il est parfait
Oui c'est bien cela, mais c'est dans la rubrique " les tutos "
J'attends plus que la clef pour le variateur et op montage des galets et ressort.
  • Fab0568
  • Membre senior
  • Membre senior
11 Mai 2013 19:10 #103076 par Fab0568
Il est parfait
  • Fab0568
  • Membre senior
  • Membre senior
11 Mai 2013 19:07 #103075 par Fab0568
Yes en poussant un peu je viens de trouver ça :
Pour l'embrayage
www.easyparts.fr/showarticles_info/01385...500cc_Tot_220mm.html
Pour le vario
www.easyparts.fr/showarticles_info/01385...ster_400-500_4T.html
Après faut deux clés métriques une pour le vario contre-coudée 27 et une à douille 55 pour l'embrayage
11 Mai 2013 19:02 #103071 par kumkum38510
Fab0568 écrit: Pour le vario y a une clé pour le bloquer dans les 30€
Pour l'embrayage il faut un compresseur pour le ressort, ça j'ai pas trouvé sur le net
Sur easyparts tu peux la trouver.
Sinon tu peux la fabriquer, rien de spéciale, un fer plat et quelques soudures + tige filetée , d'ailleur merci encore à Bobboss.
  • Fab0568
  • Membre senior
  • Membre senior
11 Mai 2013 18:43 #103070 par Fab0568
  • olivier50
11 Mai 2013 18:24 #103069 par olivier50
Réponse de olivier50 sur le sujet Tarifs des révisions
ils faut des clefs spécaux pour cela car a part la courroie,ya rien...
  • Fab0568
  • Membre senior
  • Membre senior
11 Mai 2013 18:03 #103068 par Fab0568
Mais je te rassures Olivier, ils gagnent bien leur vie sur ce coup là, car avec l'outillage en 3 bonnes heures c'est torché.
  • Fab0568
  • Membre senior
  • Membre senior
11 Mai 2013 17:58 #103067 par Fab0568
Selon notice:
À 10 000 KM, 50 000 KM, 70 000 KM
Opération
Blocages de sécurité - Vérification
Courroie de transmission - Remplacement
Commande de l'accélérateur - Réglage
Filtre à air - Nettoyage
Filtre à huile du moteur - Remplacement
Installation électrique et batterie - Vérification
Niveau du liquide de refroidissement - Vérification
Niveau du liquide de frein - Vérification
Huile moteur - Vidange
Plaquettes de frein - Contrôle d'état et d'usure
Patins de glissement / rouleaux du variateur - Remplacement
Pression et usure des pneus - Vérification
Essai véhicule et système de freinage - Essai sur route
Huile du moyeu - Vérification
Suspensions - Vérification
Direction - Vérification
Béquille centrale - Lubrification
Bougies - Remplacement
Câble de commande de l'étrier de blocage du roulis - Réglage
Mise à jour du logiciel de la centrale de stationnement (si prévu)
  • olivier50
11 Mai 2013 17:44 #103066 par olivier50
je suis stupefais par le prix d'une révision a 10000km.cela tourne a environ 350 euros.ils font quoi pour cette somme?
  • Fab0568
  • Membre senior
  • Membre senior
11 Mai 2013 16:50 #103064 par Fab0568
Salut à vous,
En ce qui me concerne, Nomade69 Dardilly (Lyon quoi) m'a annoncer la révision des 10 000 de mon Fuoco 500 pour 365€.(non retenu)
Et Bouvet Villeurbanne pour 512€ doit me faire vendredi prochain la révision + montage vario Malossi, sachant que le vario est à environ 170€ chez Malossi ça fait la révision à 342€.
Si vous avez mieux dans le coin je suis preneur ...
03 Mai 2013 13:38 #102284 par Mowgli
Réponse de Mowgli sur le sujet Tarifs des révisions
boulevard du scooter à Paris, révision des 10 000 km 357,01€ total TCC
  • on the road
  • Mp3 500ie Lt Sport
03 Mai 2013 08:38 #102261 par on the road
Réponse de on the road sur le sujet Tarifs des révisions
Bonjour à tous.
Révision des 10000 a faire bientot.
Avez-vous déja fait la rev des 10.000 ? si oui combien et où ? j'habite dans le 77 à Meaux.
Je pense qu'il serait interessant de préciser chez qui vous faites vos révisions.
Je vous tiendrai au courant pour la mienne.
Amicalement et super forum....
Bonne route à tous.
  • stephanej13
02 Mai 2013 19:36 #102226 par stephanej13
Réponse de stephanej13 sur le sujet Tarifs des révisions
près de chez moi si :(
après comme je roule tous les jours avec , pas trop le choix juste 2 concessions a proximité et l'autre non seulement est plus chère mais beaucoup moins pro et sympa ;)
  • cicco07
01 Mai 2013 19:39 #102090 par cicco07
Réponse de cicco07 sur le sujet Tarifs des révisions
he ben stephane tas pas choisi le moins cher pour tes entretiens !
  • overdose
01 Mai 2013 12:37 #102042 par overdose
on peut toujours essayer si tu me fait pas un rebais je me metropoliserai...
