Tarifs des révisions
  • Willdu88
07 Aoû 2012 18:18 #72494 par Willdu88
Réponse de Willdu88 sur le sujet Tarifs des révisions
Révision des 1000kms
88e
Montage du pot akarpovic et du vario malossi 40e (1h de MO)
  • you92
  • Yourban 300ie Lt Sport Blanc 2013
07 Aoû 2012 18:52 #72507 par you92
Réponse de you92 sur le sujet Tarifs des révisions
révision des 5000 : gratuit, juste un check up
17 Aoû 2012 09:38 #73666 par francois78
Réponse de francois78 sur le sujet Tarifs des révisions
Moi jai 40 000 km mp3 400 lt jai fait la revision avec:
Purge des freins
Changement de la courroie
Les galets
Vidange
Bougie
Plaquettes av et ar
Le pneu arriere
pour 530 €
c trop cher '' scooteur passion" a malakoff
  • sylvain1968
17 Aoû 2012 13:13 #73700 par sylvain1968
Réponse de sylvain1968 sur le sujet Tarifs des révisions
revision des 10 000 pour mon 400 lt.
filtre a huile
filtre a air
courroie piaggio
vidange + huile + joint.
deglassage embrayage
et autres controles
+ montage des pieces fournies ..... contre poulies, galets dr puley , slider , ressort contre poussée , ressort embrayage
2 heure de main d'oeuvre
total 237 euros
12 Sep 2012 08:51 #76888 par jcm
Réponse de jcm sur le sujet Tarifs des révisions
Bonjour cher voisin je me présente à toi je crois s
12 Sep 2012 08:56 #76890 par jcm
Bonjour cher voisin je me présente à toi je crois savoir que comme moi tu résides dans le sud France je voudrais savoir si pas indiscret bien sûr de te poser ces deux petites questions: ou fais-tu entretenir ton tripode et si tu es content du concessionnaire?
Par avance merci !!!
cordialement
jcm
  • sylvain1968
12 Sep 2012 10:26 #76899 par sylvain1968
jcm écrit: Bonjour cher voisin je me présente à toi je crois savoir que comme moi tu résides dans le sud France je voudrais savoir si pas indiscret bien sûr de te poser ces deux petites questions: ou fais-tu entretenir ton tripode et si tu es content du concessionnaire?
cordialement
jcm
a qui tu causes ??? y a aucune info dans ton profil ? !!
  • pitapart
  • Mp3 500 Abs BlackDiamond
16 Sep 2012 16:31 #77449 par pitapart
Réponse de pitapart sur le sujet Tarifs des révisions
Révision des 15000 de mon 500 : 115 €
- Vidange Huile boite
- Vidange Huile moteur
- Filtre a huile
- MO
MP3 LT 500 Sport ABS AM 2015
  • cris
04 Avr 2013 16:46 #98396 par cris
Réponse de cris sur le sujet Tarifs des révisions
Révision des 1000kms de mon mp3 500 LT
Marseille
Tarif : 52€
  • yorek78
  • Gilera Fuoco 500ie Lt
05 Avr 2013 10:28 #98523 par yorek78
Réponse de yorek78 sur le sujet Tarifs des révisions
1 : yourban 300.
2 : Scoot Racer 78
3: révision des 1000km
4: temps: 1:30
5: taux : 55€
6: total 120€
Fuoco 500
bulle moyenne ,
jupe pour pas avoir froid aux petits petons,
poignées chauffantes,
prise usb,
top case.
4.4l/100
26 Avr 2013 14:22 #101528 par grandmarcel
Réponse de grandmarcel sur le sujet Tarifs des révisions
Révision des 10 000 km (25 avril)
facture de 431.59 euros comprenant :
- remplacement pneu arrière (michelin city grip)
- remplacement plaquettes avant
- mise à jour des boîtiers
Fournitures :
- IPONE liquide frein 0,4 litre
- IPONE spray brake 0,50 litre
- graisse
- pneu arrière
- kit usure MP3
- Castrol GPS 10W40 1,70 litre
- Castrol huile EPX 0,13 litre
M.O. 3 heures (53 euros/h)
Qu'en pensent les spécialistes ?
:vive:
  • overdose
26 Avr 2013 18:30 - 26 Avr 2013 18:32 #101558 par overdose
Réponse de overdose sur le sujet Tarifs des révisions
luc écrit: salut
voici les infos que je peux te donner
Révision à 1000 km = 120 € environ
Changement des plaquettes à 2500 km = 80 € environ
Révision à 3000 km : 120 € environ
Changement des plaquettes AR à 4500 km : 80 € environ
Revision à 6000 km : courroie + plaquettes AV : Estimation Piaggio : 250 € (pas encore réalisé)
courroie plaquette c'est tres tot c'est une conduite on off ?
28 Avr 2013 20:29 - 28 Avr 2013 22:41 #101814 par fred9393
Réponse de fred9393 sur le sujet Tarifs des révisions
Bonjour pour mes révisions des 10 000 Kms = 474,96€ à Paris nord moto fait par Patrick et qui comprend :
kit d'entretien, patin variateur, remplacement filtre à air, vérification des niveaux etc...
Conclusion le niveaux de liquide de refroidissement était en manque de 50 cl
Le filtre à air pas changé et non graissé.
Conclusion je me demande si la courroie a été changée ainsi que le reste.
Je vais faire mes révisions moi même.
28 Avr 2013 20:37 #101816 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet Tarifs des révisions
Ah ouais quand meme.......
  • stephanej13
30 Avr 2013 10:45 #101941 par stephanej13
Réponse de stephanej13 sur le sujet Tarifs des révisions
tarif payé pour l’entretien de mon mp3 400 lt acheté en 10/2009:
révision des 1000 kms 125.05€
révision des 5000 kms 123.75
changement pneu arrière city grip à 8000 kms 127.40€
révision des 10000 kms avec changement des galets par des malossi 25x17 15gr 368,00€
changement pneus avant city grip à 12000 kms 249.35€
révision des 15000 kms avec changement des roulements de direction 306.60 ( roulement pris en charge par piaggio suite lettre AR)
révision des 20000 kms avec changement pneu arrière city grip 522.11 + 1 flan avant gauche abimé 522.11 €
révision des 25000 kms avec nettoyage de l’injection 226.20 €
changement pneu arrière city grip a 27000 km 137.40€
changement pneus avants city grip à 28500 km 185.80€
révision des 30000 kms 483.25
  • overdose
01 Mai 2013 12:37 #102042 par overdose
on peut toujours essayer si tu me fait pas un rebais je me metropoliserai...
  • cicco07
01 Mai 2013 19:39 #102090 par cicco07
Réponse de cicco07 sur le sujet Tarifs des révisions
he ben stephane tas pas choisi le moins cher pour tes entretiens !
  • stephanej13
02 Mai 2013 19:36 #102226 par stephanej13
près de chez moi si :(
après comme je roule tous les jours avec , pas trop le choix juste 2 concessions a proximité et l'autre non seulement est plus chère mais beaucoup moins pro et sympa ;)
  • on the road
  • Mp3 500ie Lt Sport
03 Mai 2013 08:38 #102261 par on the road
Réponse de on the road sur le sujet Tarifs des révisions
Bonjour à tous.
Révision des 10000 a faire bientot.
Avez-vous déja fait la rev des 10.000 ? si oui combien et où ? j'habite dans le 77 à Meaux.
Je pense qu'il serait interessant de préciser chez qui vous faites vos révisions.
Je vous tiendrai au courant pour la mienne.
Amicalement et super forum....
Bonne route à tous.
03 Mai 2013 13:38 #102284 par Mowgli
Réponse de Mowgli sur le sujet Tarifs des révisions
boulevard du scooter à Paris, révision des 10 000 km 357,01€ total TCC
Temps de génération de la page : 0.306 secondes
