Tarifs des révisions
  • cicco07
01 Mai 2013 19:39 #102090 par cicco07
Réponse de cicco07 sur le sujet Tarifs des révisions
he ben stephane tas pas choisi le moins cher pour tes entretiens !
  • overdose
01 Mai 2013 12:37 #102042 par overdose
Réponse de overdose sur le sujet Tarifs des révisions
on peut toujours essayer si tu me fait pas un rebais je me metropoliserai...
  • stephanej13
30 Avr 2013 10:45 #101941 par stephanej13
Réponse de stephanej13 sur le sujet Tarifs des révisions
tarif payé pour l’entretien de mon mp3 400 lt acheté en 10/2009:
révision des 1000 kms 125.05€
révision des 5000 kms 123.75
changement pneu arrière city grip à 8000 kms 127.40€
révision des 10000 kms avec changement des galets par des malossi 25x17 15gr 368,00€
changement pneus avant city grip à 12000 kms 249.35€
révision des 15000 kms avec changement des roulements de direction 306.60 ( roulement pris en charge par piaggio suite lettre AR)
révision des 20000 kms avec changement pneu arrière city grip 522.11 + 1 flan avant gauche abimé 522.11 €
révision des 25000 kms avec nettoyage de l’injection 226.20 €
changement pneu arrière city grip a 27000 km 137.40€
changement pneus avants city grip à 28500 km 185.80€
révision des 30000 kms 483.25
28 Avr 2013 20:37 #101816 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet Tarifs des révisions
Ah ouais quand meme.......
28 Avr 2013 20:29 - 28 Avr 2013 22:41 #101814 par fred9393
Réponse de fred9393 sur le sujet Tarifs des révisions
Bonjour pour mes révisions des 10 000 Kms = 474,96€ à Paris nord moto fait par Patrick et qui comprend :
kit d'entretien, patin variateur, remplacement filtre à air, vérification des niveaux etc...
Conclusion le niveaux de liquide de refroidissement était en manque de 50 cl
Le filtre à air pas changé et non graissé.
Conclusion je me demande si la courroie a été changée ainsi que le reste.
Je vais faire mes révisions moi même.
  • overdose
26 Avr 2013 18:30 - 26 Avr 2013 18:32 #101558 par overdose
luc écrit: salut
voici les infos que je peux te donner
Révision à 1000 km = 120 € environ
Changement des plaquettes à 2500 km = 80 € environ
Révision à 3000 km : 120 € environ
Changement des plaquettes AR à 4500 km : 80 € environ
Revision à 6000 km : courroie + plaquettes AV : Estimation Piaggio : 250 € (pas encore réalisé)
courroie plaquette c'est tres tot c'est une conduite on off ?
26 Avr 2013 14:22 #101528 par grandmarcel
Réponse de grandmarcel sur le sujet Tarifs des révisions
Révision des 10 000 km (25 avril)
facture de 431.59 euros comprenant :
- remplacement pneu arrière (michelin city grip)
- remplacement plaquettes avant
- mise à jour des boîtiers
Fournitures :
- IPONE liquide frein 0,4 litre
- IPONE spray brake 0,50 litre
- graisse
- pneu arrière
- kit usure MP3
- Castrol GPS 10W40 1,70 litre
- Castrol huile EPX 0,13 litre
M.O. 3 heures (53 euros/h)
Qu'en pensent les spécialistes ?
:vive:
  • yorek78
  • Gilera Fuoco 500ie Lt
05 Avr 2013 10:28 #98523 par yorek78
Réponse de yorek78 sur le sujet Tarifs des révisions
1 : yourban 300.
2 : Scoot Racer 78
3: révision des 1000km
4: temps: 1:30
5: taux : 55€
6: total 120€
Fuoco 500
bulle moyenne ,
jupe pour pas avoir froid aux petits petons,
poignées chauffantes,
prise usb,
top case.
4.4l/100
  • cris
04 Avr 2013 16:46 #98396 par cris
Réponse de cris sur le sujet Tarifs des révisions
Révision des 1000kms de mon mp3 500 LT
Marseille
Tarif : 52€
  • pitapart
  • Mp3 500 Abs BlackDiamond
16 Sep 2012 16:31 #77449 par pitapart
Réponse de pitapart sur le sujet Tarifs des révisions
Révision des 15000 de mon 500 : 115 €
- Vidange Huile boite
- Vidange Huile moteur
- Filtre a huile
- MO
MP3 LT 500 Sport ABS AM 2015
  • sylvain1968
12 Sep 2012 10:26 #76899 par sylvain1968
Réponse de sylvain1968 sur le sujet Tarifs des révisions
jcm écrit: Bonjour cher voisin je me présente à toi je crois savoir que comme moi tu résides dans le sud France je voudrais savoir si pas indiscret bien sûr de te poser ces deux petites questions: ou fais-tu entretenir ton tripode et si tu es content du concessionnaire?
Par avance merci !!!
cordialement
jcm
a qui tu causes ??? y a aucune info dans ton profil ? !!
12 Sep 2012 08:56 #76890 par jcm
Réponse de jcm sur le sujet Tarifs des révisions
cordialement
jcm
12 Sep 2012 08:51 #76888 par jcm
  • sylvain1968
17 Aoû 2012 13:13 #73700 par sylvain1968
revision des 10 000 pour mon 400 lt.
filtre a huile
filtre a air
courroie piaggio
vidange + huile + joint.
deglassage embrayage
et autres controles
+ montage des pieces fournies ..... contre poulies, galets dr puley , slider , ressort contre poussée , ressort embrayage
2 heure de main d'oeuvre
total 237 euros
17 Aoû 2012 09:38 #73666 par francois78
Réponse de francois78 sur le sujet Tarifs des révisions
Moi jai 40 000 km mp3 400 lt jai fait la revision avec:
Purge des freins
Changement de la courroie
Les galets
Vidange
Bougie
Plaquettes av et ar
Le pneu arriere
pour 530 €
c trop cher '' scooteur passion" a malakoff
  • you92
  • Yourban 300ie Lt Sport Blanc 2013
07 Aoû 2012 18:52 #72507 par you92
Réponse de you92 sur le sujet Tarifs des révisions
révision des 5000 : gratuit, juste un check up
  • Willdu88
07 Aoû 2012 18:18 #72494 par Willdu88
Réponse de Willdu88 sur le sujet Tarifs des révisions
88e
Montage du pot akarpovic et du vario malossi 40e (1h de MO)
  • Laurent-vfr
  • Donateur
  • Donateur
  • VFR 800 FI et Ex 500 Sport
07 Aoû 2012 17:40 - 07 Aoû 2012 17:40 #72475 par Laurent-vfr
Réponse de Laurent-vfr sur le sujet Tarifs des révisions
Pascal85 écrit: Révision des 5000
23€ ( 1/2 h de MO + complément huile moteur )
Et bien dit moi, tu as un plan en or niveau tarif de révision!!! :woohoo:
  • Pascal85
07 Aoû 2012 16:32 #72454 par Pascal85
Réponse de Pascal85 sur le sujet Tarifs des révisions
Révision des 5000
  • jeremie59
26 Mar 2012 14:21 #51552 par jeremie59
Réponse de jeremie59 sur le sujet Tarifs des révisions
bapt60 écrit:
jeremie59 écrit: 123 euros pour la revision des 5000 à lys moto (59)
C'est dingue, ils sont hyper chers !!! :woohoo: :woohoo: :woohoo:
Lys moto j'y ai fait ma révision des 1000 et j'avais payé 150 € à l'époque, j'avais déjà trouvé ça cher par rapport à ce que disaient les autres membres du forum. Je me suis renseigné donc pour ma prochaine révision des 5000 à Arras et Abbeville (j'habite entre les 2) et ils sont entre 50 et 75 € sans vidange.
Peux tu nous dire ce qu'ils t'ont fait à Lille?
Cordialement
bonjour
à lys moto pour les 5000 selon le mecano, ils m'ont fait la meme chose que la revision des 1000 d'où le meme prix... (mais bon...c'est vrai que piaggio ne préconise pas de vidange à 5000 mais juste un controle)
