Tarifs des révisions
29 Aoû 2016 09:00 #201064 par Jean-Paul
Réponse de Jean-Paul sur le sujet Tarifs des révisions
Révision des 20000 (hors vidange et filtre à huile) :
Courroie, galets
doigt de variateur,
mousse de filtre,
bougie
pression de pneus offerte,
154,28 € de pièces,
55 € de MO (1 h).
J'ai trouvé le coût raisonnable.
29 Aoû 2016 18:15 #201077 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Tarifs des révisions
Jean-Paul,
Sauf erreur par rapport aux 500, il s'agit d'une révision 10.000 pour moi, pas 20.000 kms.
il te manque:
- Le réglage des soupapes (€€€€)
- La vidange du moyeu
- et tous les contrôles et réglage (Niveau de frein, graissage, etc..)
D'après le tableau Piaggio, MO en temps 3h40, 1h pour toi, il y a un soucis.
Doigt de variateur !! (Galets + guide)
30 Aoû 2016 12:49 #201100 par AL49
Réponse de AL49 sur le sujet Tarifs des révisions
Révision des 1000 à Cholet Motos (49)
- Remplacement filtre à huile
- Vidange moteur
- Vidange pont arrière
- Contrôle serrage, graissage
- Niveau liquide de refroidissement
- Pression de pneus
- Essai
Facture: 50,06€
De ce que je sais, la révision des 1000 est gratuite au niveau MO, on ne paye que les consommables.
MP3 500 ABS Business
  • Yann76
  • MP3 500 HPE Sport Black
23 Sep 2016 17:17 #202294 par Yann76
Réponse de Yann76 sur le sujet Tarifs des révisions
révision des 5 OOO kms (enfin vérification ... ) fait ce jour chez Tebaldi Sarl ds le 91
127 euros avec nouvelle couverture chauffante prise sous garantie, vidange, filtre à huile. En fait ce qui coute le plus cher c'est l'huile et la MO.
Je souhaitais juste faire mes vérifs moi-même mais bon j'y suis passé quand même, par peur que la garnatie "saute"
Maintenant la douloureuse sera certainement pour celle des 10 000.
MP3 500 HPE Black Mat, Pot Akrapovic, poignées chauffantes, Feux Full Led, support GPS
05 Oct 2016 12:38 #202843 par ChMac
Réponse de ChMac sur le sujet Tarifs des révisions
Révision des 10000kms à la clinique:
REMPLACEMENT : BOUGIE(S)
REMPLACEMENT : MOUSSE DE FILTRE A AIR
REMPLACEMENT : DU FILTRE A HUILE
REMPLACEMENT : DE L HUILE MOTEUR
REMPLACEMENT : DE L HUILE B.V./PONT
VERIFICATION : DU LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT
REMPLACEMENT : DE LA COURROIE DE TRANSMISSION
REMPLACEMENT : DES GALETS/CONTREPOIDS DE VARIATEUR
VERIFICATION : PNEUMATIQUE(S) AVANT
VERIFICATION : DU PNEUMATIQUE ARRIERE
VERIFICATION : DU LIQUIDE DE FREIN
VERIFICATION : DES PLAQUETTES DE FREIN AVANT
VERIFICATION : DES PLAQUETTES DE FREIN ARRIERE
VERIFICATION : DE L ECLAIRAGE ET DE LA SIGNALISATION
VERIFICATION : LAVAGE DU VEHICULE
TOTAL: 359,10€
05 Oct 2016 19:23 #202865 par Aldum
Réponse de Aldum sur le sujet Tarifs des révisions
Révision des 5000 kms = 117.31 TTC (je suis dans une petite ville de 28000 habitants)
REMPLACEMENT : FILTRE A AIR
VERIFICATION : PNEUMATIQUES (3)
VERIFICATION : GARNITURES/PLAQUETTES DE FREIN AV & AR
VERIFICATION : JEU DE POIGNEE DES GAZ
  • Roboboard
  • MP3 500 ABS Sport 2016
05 Jan 2017 09:12 - 05 Jan 2017 09:12 #207027 par Roboboard
Réponse de Roboboard sur le sujet Tarifs des révisions
Hello la foule,
J'ai parcouru nombres de posts concernant la révision, et, je flip !
Voilà, demain soir j'apporte mon MP3 500 pour ma révision des 1000 kms.
Par téléphone, donc à la louche, l'atelier m'annonce 246€
Je trouve cela vraiment très cher !
Ok il faut peut être dé-carrosser pour le contrôle de la direction... et encore peut être pas.
Mais le pire, c'est qu'ils me le garde toute une journée !
J'ai négocié le prêt d'un scooter, mais 246€ quand meme :(
05 Jan 2017 10:06 #207028 par PP3 31
Tu as demandé des suppléments de contrôle par rapport à la révision basique (vidange, moyeu, contrôle général, carto).
- Tu parles du contrôle de direction, à ta demande.
- Location véhicule gratuite ou pas.
La révision des 1.000 kms sur mon ABS en 2015 (vidange, moyeu, F.A., carto., mise à jour de l'ABS, contrôle général et des niveaux) 147 € / 2h
Si tu fais faire le contrôle de direction, je te conseille de faire vérifier le couple de serrage des roulements (trop fort en usine, hors révision). Pour le reste, il me semble avoir lu que tu es maintenant équipé de l'écrou pour le graissage. Pour ton info, j'ai payé 103 € pour le contrôle de toute la direction avec le torquage et graissage des 4 roulements. (Pour info, il faut tomber tout le carénage avant du MP3).
Si j'additionne les 2, 147 + 103 = 250 € environ ton prix. S'il s'agit des mêmes opérations, le prix est correct.
Renseigne toi, pour le détail des opérations.
  • Roboboard
05 Jan 2017 16:19 - 05 Jan 2017 19:23 #207044 par Roboboard
Non, le prix qu'il m'a donné est le prix forfait.
C'est a dire pour tout ce qu'il faut faire dessus au 1000kms
En ce qui concerne la direction centrale et latérale, c'est dans le tableau des 1000kms
Donc je n'ai rien demandé de plus que la révision des 1000kms.
Ensuite uniquement quand il m'a dit que ça prenait une journée, je ne pouvais pas laisser le scoot car je n'ai pas d'autre moyen de transport.
Alors à ce moment il m'a demandé si je l'avait acheté chez eux, j'ai répondu oui (c'est vrais lol), alors il me prête un scooter pour 1 jour.
Je vais le déposer demain soir et le récupère samedi soir :(
Mais si il ne m'avait pas prêté de scooter, le prix est quoi qu'il arrive 246€
Je trouve cher.
Mais comme tu dis, je vais demander le détail de l'opération.
05 Jan 2017 21:46 #207057 par PP3 31
Impressionnant, très cher, :S
le mien prête les véhicules de remplacement gratuitement, client ou pas (sur RDV).
Par contre étant client, je peux choisir en fonction des véhicules présents. Hormis le Fuoco, j'ai pu tester toute la gamme des anciens MP3 250, 300, Yourban, 300 et 500 ABS 2016. Il faut juste faire le complément d'essence.
Demande également le prix de la révision des 5.000, celle des 10.000 avec la transmission et la pire celle des 20.000 avec le réglage des soupapes, je pense que tu vas atteindre des records. Demande une chaise, avant.
Pour ton info,le prix de mes révisions 5.000 (99€), 10.000 (380€) et 20.000 (490€ de novembre 2016).
Tu as un autre concessionnaire dans ton coin.
  • Roboboard
06 Jan 2017 09:02 #207064 par Roboboard
PP3 31 écrit: Demande une chaise, avant.
:D :D
En effet, je vais demander la chaise, mais samedi...
Car ce soir je vais arriver pour la fermeture donc je ne vais pas l'embeter avec ça...
En fonction de ce qu'il me dira il faudra bien que je vois une autre concession, je ne sais pas encore si j'en ai une vers chez moi.
J'imagine...
La il s'agit d'une immense concession (PNM) mais ça se trouve par téléphone il m'a dit n'importe quoi, j'attends ce soir j'en saurais plus.
07 Jan 2017 11:08 #207085 par PP3 31
Le tarif des révisions .... :smile2:
  • Roboboard
07 Jan 2017 16:01 - 07 Jan 2017 16:04 #207102 par Roboboard
Bon,
Je viens de récupérer ma brèle.
Grand débat assez tendu concernant les tarifs (tendu de ma part, car attaquant).
Réponse de mon cons !
- En lointaine province, le tarif main d'oeuvre n'est pas le même, donc nous ne pouvons pas comparer.
- Nous pratiquons les baremes de piaggio et nous ajoutons notre main d'oeuvre.
- Sans rien que je dise, il m'indique que, à Paris il se pratique du 100-120 euros
Et que, casi rien n'est fait sur le scooter bien souvent.
humm ça craint.
Ici nous faisons tout, et le coup de la direction et des roulements ou il faut mettre 4 cartouches de graisses car "pas fait pas piaggio", nous le faisons d'office car sommes au courant.
Bon, le ton redescends....
J'indique aussi 2-3 trucs a revoir (inclinaison des feux de croisements trop haut, etc...)
Je récupère mon engin, pour le moment je note une direction super précise mais surtout un freinage comme je n'ai jamais eu pendant mes 1000 kms ce n'est plus comparable, du coup je repart comme un calu à fond (ben oui je peut maintenant lol)
Je pense surtout au frein arrière qui n'avait pas le même débattement que l'avant.
Ok ils ont mis du produit nettoyant sur les freins mais y a eu autre chose de réglé car maintenant les deux leviers ont la même course ce qui n'était pas le cas.
Je conclu (rapidement) que la brèle d'origine est vendu tel quel, et que les ajustement précis se font à la révision des milles. C'est juste une honte de la part du constructeur qui laisse faire le boulot aux concessionnaires.
Dsl si je suis ignorant sur le sujet mais je n'avais pas vu cela dans une autre marque.
Ca arrive chez le cons dans un état quand meme un peut plus propre.
Ils ont rajouté des cartouches dans la direction bien que je leurs ai dit que j'avais maintenant le nécessaire, ils ont dit que c'était a eux de le faire, que c'est un service qu'ils doivent pour gommer le manquement de piaggio en usine.
J'ai récupéré le véhicule propre lustré, alors qu'il était pourrit depuis que je l'avait acheté, même le pot je ne le voyait plus.
Quand j'ai posé la question de la révision des 5000kms, il m'a annoncé 110euros...
Bref, c'est cher en région parisienne, c'est comme ça, mais moins cher que les 1000kms.
EDIT : je n'en ai pas eu pour 246e mais 256,88e (mdrrr)
07 Jan 2017 19:02 - 07 Jan 2017 19:09 #207106 par PP3 31
Merci,
Impressionnant le prix de la M.O. 100 à 120 € de l'heure à Paris contre 67.50 TTC à Toulouse, presque le double. :horreur:
On est bien en Province. :)
Tous les concess. pratique ce tarif dans la région Parisienne.
Ybro, tu confirmes, les tarif de M.O. sur Paris.
Après ton concess. est honnête, pour le graissage tip top, et si je compare par rapport à ma facture, graissage gratuit. :top2:
Il est cher (M.O.), mais honnête.(mon avis)
Pour le lavage, idem pour le mien.
Juste pour ton info, je te donne les temps des révisions des 10.000 et 20.000.
Je te laisse faire le Calcul hors pièce, 2h30 pour la 10.000 et 4h pour la 20.000 kms. :sick:
La 5.000 est moins chère, sauf si tu demandes la vidange.(Voir les avis sur le fofo)
Tu peux ouvrir maintenant, Gaz.....
  • Roboboard
08 Jan 2017 11:07 - 08 Jan 2017 11:08 #207132 par Roboboard
Après je ne sais pas la nuance entre Paris et Région Parisienne.
Je suis dans le 93, la concession c'est Paris nord Moto (énorme concession).
Ils m'ont dit que à Paris les tarifs d'une révision des 1000kms c'est 100-120e
Après en demandant pourquoi à quelques kms de différence je passe au double ?
Réponse (gêné) : ben... ils ne font souvent pas grand chose.
A ce propos ça me rappel une concession auto qui nous avait fait le coup, 500e et lorsque j'avais démonté le filtre à air il n'était même pas changé, tout juste dépoussiéré, et sur la facture c'était marqué "remplacement du FA".
Enfin bref, je ne pense pas que tous les cons piaggio pratique ce genre de chose, mais il semblait bien le dire, et ça ne lui plaisait pas de le faire.
Quand je pense que lorsque j'étais plus jeune les révisions des 1000kms étaient gratuite à la charge de la marque :)
Maintenant il n'y a même plus de révision mdrrr
08 Jan 2017 11:29 #207135 par mogwai
Réponse de mogwai sur le sujet Tarifs des révisions
PP3 31 écrit: Merci,
100 à 120€ de l'heure j'ai quelques doutes chez DUCATI service à Paris l'heure etait à 75€ en 2015
:zen:
  • Roboboard
08 Jan 2017 12:00 #207136 par Roboboard
non ce n'est pas 100-120 de l'heure
mais
100-120 la révision des 1000kms (Mo+bareme piaggio)
Mon cons étant a 256,88e pour la révision des 1000 kms
08 Jan 2017 13:00 #207137 par PP3 31
Roboboard écrit: non ce n'est pas 100-120 de l'heure
mais
Ah bon, donc, pas de différence sur la main d'oeuvre Province / Paris (70 à 75 €).
Tu as payé le graissage, on en revient à mon premier calcul du 5 Janvier.
Prix correct, idem à Toulouse (Concess. Piaggio / Ducati)
Pour ta prochaine révision, refuse le graissage (hors révision), tu gagneras une centaine Euros. (Car, tu as l'outillage)
  • Roboboard
09 Jan 2017 08:48 #207173 par Roboboard
Je suis bien à 70€ de MO mais après je pense que c'est l'huile, les pièces qui coutent, et, le temps qu'ils mettent !
Car, le bon serrage des roulements, le graissage sur les graisseurs et le réglage des feux qui éclairait trop haut n'a pas été facturé.
256,88€ juste pour le forfait 1000kms, c'est les 210€ de MO qui plombent tout.
Filtre à huile 15,10€
Joins vidange/piece 0,90€
Huile ELF 4TPS Semi synthèse 28,80€
Spray nettoyant freins 2,08€
Main d'oeuvre 210€
  • canonballrt
09 Jan 2017 09:03 #207176 par canonballrt
Réponse de canonballrt sur le sujet Tarifs des révisions
Roboboard écrit:
4 cartouches de 400g?! Il te prend pour un c*n oui! Il te fait payer son stock de graisse le fumier...
Roboboard écrit:
C'est assez connu, surtout le frein arrière, ils font une "cure au rilsan", c'est-à-dire qu'ils laissent freiné au max tenu par un rilsan pendant une journée. L'air fini par être chassé et tu récupères un feeling normal, bien moins spongieux. Le système de freinage du MP3 LT est assez difficile à purger, de par le fait que deux circuits hydrauliques soient reliés par un répartiteur.
Roboboard écrit: Quand j'ai posé la question de la révision des 5000kms, il m'a annoncé 110euros...
Alors, la "révision" des 5.000 n'en est pas une...C'est une vérification de plusieurs points. Un cons consciencieux te fera la vidange et là €110,00 c'est assez correct si tu considères 8,00€/L d'huile et 14€ le filtre et 20 minutes à tout casser pour le faire.
Roboboard écrit: EDIT : je n'en ai pas eu pour 246e mais 256,88e (mdrrr)
A mon avis, tu as payé très cher ton lavage.
Une révision des 1.000 c'est normalement un jeux de bougies (je ne sais pas s'il les changent encore ou pas), une vidange, une vidange de pont et vérification de tous les systèmes (avec intervention dans le cas du freinage).
De toute façon, pour avoir la garantie tu n'as pas d'échappatoire tu dois rester dans les révisions en concession. Tu as tout à fais le droit de faire tes révisions dans un garage de ta confiance, à partir du moment où tu montes des pièces d'origine (avec facture), la garantie constructeur est une loi et non pas une faveur. Si tu connais quelqu'un de très sérieux et consciencieux avec qui tu préfères travailler, tu peux y aller, les MP3 ne sont pas des machines plus compliquées que les autres à entretenir.
:ciao:
Temps de génération de la page : 0.372 secondes
