Tuyau evacution d'huiles du filtre à air
04 Oct 2011 17:40 #32583 par Madigan
Réponse de Madigan sur le sujet Re: Tuyau evacution d'huiles du filtre à air
Je pense (contrairement à guignol) que ce tuyau ne doit pas se remplir, s'il le fait c'est pas normal;
Surtout que la notice n'en parle pas !!
Vivement un permis SCOOT
  • cicco07
  • Visiteur
  • Visiteur
04 Oct 2011 18:09 - 04 Oct 2011 18:24 #32587 par cicco07
Réponse de cicco07 sur le sujet Re: Tuyau evacution d'huiles du filtre à air
Madigan écrit: Je pense (contrairement à guignol) que ce tuyau ne doit pas se remplir, s'il le fait c'est pas normal;
Pour ma part je dirais (suite aux explications de Guignol à ce sujet) que le reniflard (le tuyau de refoulement quoi) fasse son office de refouler un excédent d'huile me paraît normal.
Beaucoup d'huile, pour moi alors je dis attention !
logiquement cette huile vient de quelque part non ?
et comme c'est un "circuit fermé" elle ne peut venir que du bloc !
En conséquence lorsqu'on a fait le plein le plein d'huile dans le bloc et que le reniflard est sec, nettoyé et la bulle également.
on peut alors contrôler aisément le refoulement de l'huile et le niveau dans le bloc !
Je conclue donc que si le niveau d'huile dans le bloc baisse et qu'il va dans le reniflard : problème !
Ben oui car les segments sur le piston doivent normalement empêcher l'huile de remonter au niveau de la culasse (si je ne m'abuse ?)
donc si ça remonte à ce niveau il faut bien que ça s'échappe : LE RENIFLARD doit être là pour ça ????
En effet ce sujet me turlupine depuis le début malgré toutes les super explications de Guignol à savoir qu'on doive nettoyer le reniflard tous les 200 km....
ça m'a toujours laissé sceptique.
Mais je me disais aussi que je ne devais pas bien comprendre alors j'ai laissé tomber.
ET..... vous remettez ça sur le tapis et vous mêmes vous posez les mêmes questions que moi !
Bienvenus au club !
  • cicco07
  • Visiteur
  • Visiteur
04 Oct 2011 18:13 #32589 par cicco07
Je viens de lire le CR de panne de INDIAN :
Examen clinique : huile de vidange sur le carter côté gauche(venant du filtre à air), bulle pleine, tuyau d'evacuation plein et jauge à huile sèche:sick:
Alors les gars, vous en pensez quoi ???????????????
  • cicco07
  • Visiteur
  • Visiteur
04 Oct 2011 18:19 #32593 par cicco07
Hotloof écrit: Des nouvelles info.....
Samedi matin j'ai nettoyé le tube reniflard et le filtre à air pour une sortie dimanche matin aller/retour Etretat 200km+200Km, résultats au retour le dimanche soir le tube et la bulle sont pleins d'huile et je pense que ma boite à air est pleine d'huile je ne vérifie pas car je vais déposé mon scooter mardi chez mon cons pour voir avec lui, je trouve ça bizarre que en 400Km tout est plein d'huile. j’espère ne pas avoir un problème d’étanchéité au niveau du piston....:S
Et re VLAN : idem pour Hotloof !
Apparemment le diagnostic de la casse dans le bloc moteur, chemise ou cylindre, segments, peut être bielle... bref cette fameus mécanique tant sollicitée .... se trouve dans le RENIFLARD ! que vous appelez le tyau evacuation huiles du filtre à air !
En fait les termes utilisés ne sont pas appropriés !
Le filtre à air n'a rien à voir avec le reniflard.
Chacun son boulot : filtre à air pour l'air !
reniflard : pour l'excédent d'huile (explications de Guignol à ce sujet)
  • cicco07
  • Visiteur
  • Visiteur
04 Oct 2011 18:24 #32594 par cicco07
merde je me rends comtpe à quel point que les lumières de guignol me manquent !
04 Oct 2011 19:23 #32610 par Madigan
Oui donc c'est pas normal d'en avoir et encore moins de devoir vidanger tous les 200.
Guignol guignol
  • guignol
  • Visiteur
  • Visiteur
04 Oct 2011 20:13 - 04 Oct 2011 20:14 #32626 par guignol
Réponse de guignol sur le sujet Re: Tuyau evacution d'huiles du filtre à air
N'oubliez pas les p'tits loups, que votre scoot penche et donc le niveau d'huile dans le carter aussi !
En simplifiant l'explication, c'est pour cela qu'en roulant sur autoroute on retrouvera moins d'huile dans le tuyau d'évacuation qu'après une virée en montagne, sur des routes avec pas mal de virolos, freinages, accélérations, là où le niveau d'huile n'arrête pas de bouger dans tous les sens.
Donc ne pas essayer d'établir des tableaux comparatifs entre vous, pour savoir, qui retrouve le plus ou le moins d'huile dans son tuyau de récup, après combien de kms,....etc, etc......ca serait perdre votre temps vraiment pour rien.
Il y en a pour qui le tuyau se remplira très rapidement contrairement à d'autre, cela n'a aucune importance.
Le principal c'est de vider ce tuyau dès qu'il est remplit à 80% et forcément comme certain l'ont très bien dit, l'huile vient bien de quelque part, donc lorsque l'on a vidé l'huile de ce tuyau, en même temps regarder votre niveau d'huile moteur.....je dirai que cela va de paire.
Donc pour compléter mes explications précédentes, le remplissage de ce tuyau dépend de la météo mais aussi de l'utilisation de chacun de son scoot.
Et pas d'inquiétude pour ceux que le tuyau se remplit rapidement, vidé régulièrement et surveiller le niveau d'huile moteur et ça roulera longtemps.
05 Oct 2011 08:08 #32676 par ray69
Réponse de ray69 sur le sujet Re: Tuyau evacution d'huiles du filtre à air
Préalable:"je ne connais rien en mécanique"
Petite info pour tous ceux qui se posent des questions sur ce petit tuyau parfois plein d'huile.
Mon MP3 500 a 2200 kms a ce jour. La révision des 1000 a été faite en temps et heures et rien de particulier a signaler.
A 1800 kms constatation suivante, tuyau plein et petite bulle pleine. Retour chez le concess, qui dit peut-être trop d'huile a la vidange des 1000, donc vidange a nouveau, changement filtre a huile, filtre a air idem (car plein d'huile) nettoyage boite a air et vidange du tuyau, contrôle du niveau d'huile dans les règles de l'art, tout est ok (le tout gratuitement bien évidemment).
But de la manip pour mon concess "avoir une base sure pour faire un test sur 300 kms.
Fin du test de 300 kms, retour chez le concess, baisse de l'huile carter moteur 1/4 de litre environs et a nouveau tuyau et boite a air pleins d'huile, pas de baisse significative de perf.
Décision du concess, prêt d'un scoot de dépannage (gratuit) et opération a cœur ouvert du moteur.........pour lui certainement un blême de segment ou piston ou j'ne sais quoi.
Verdict final après réparation.
05 Oct 2011 08:28 #32681 par Madigan
C'est quand même étonnant sur des scoots à peine rodé d'avoir des pb mécaniques comme cela :grrrr:
Ils sont en verre leur moulin ??
05 Oct 2011 08:33 #32683 par Hotloof
Réponse de Hotloof sur le sujet Re: Tuyau evacution d'huiles du filtre à air
Mon problème est identique à RAY69, mais la petite difference c'est qu'en 400Km mon carter d'huile est passé de 8/10 plein à 3/10 donc les 5/10 d'huile se sont retrouvé dans mon filtre à air. Il va faloir que je me promène avec un bidon d'huile pour toutes les sorties de plus de 400Km:mdrr:
05 Oct 2011 08:37 #32684 par Madigan
Hotloof écrit: Mon problème est identique à RAY69, mais la petite difference c'est qu'en 400Km mon carter d'huile est passé de 8/10 plein à 3/10 donc les 5/10 d'huile se sont retrouvé dans mon filtre à air. Il va faloir que je me promène avec un bidon d'huile pour toutes les sorties de plus de 400Km:mdrr:
Et pendant ta ballade, t'as roulé au max aller retour ou tu l'as joué cool par la nationale ?
05 Oct 2011 08:44 #32685 par ray69
Tu as contacté ton concess? cette conso n'est pas normale d'après le mien, j'en suis a mon quatrième MP3 3 "400" et 1 "500" et je n'avais jamais eu de telles conso d'huile.:whistle:
  • guignol
  • Visiteur
  • Visiteur
05 Oct 2011 08:50 #32690 par guignol
ray69 écrit: pour lui certainement un blême de segment ou piston ou j'ne sais quoi.
N'importe quoi !!
05 Oct 2011 08:56 #32694 par Hotloof
Mon avis personnel, tous les scooters qui font plus d'autoroute que de ville aurons le tuyau qui se remplis plus vite car le moteur tourne beaucoup plus vite et donc plus de dépression dans le bas moteur.
  • guignol
  • Visiteur
  • Visiteur
05 Oct 2011 09:00 - 05 Oct 2011 09:00 #32696 par guignol
Et non, c'est l'inverse et j'ai expliqué pourquoi précédemment.
Je crois que je vais vraiment arrêter de poster, ça sert à rien à 1ère vue. :S
05 Oct 2011 09:12 #32701 par Madigan
guignol écrit: Et non, c'est l'inverse et j'ai expliqué pourquoi précédemment.
Non guignol ton message n°30720 ci dessus est clair, mais je ne comprends pas pourquoi certains font 200 kms et ont le tuyau plein et d'autres passent 2000 3000 bornes avec un tuyau sec.
Si tu peux m'expliquer cela je serais ravi
  • indian_93
  • Visiteur
  • Visiteur
05 Oct 2011 09:15 #32703 par indian_93
Réponse de indian_93 sur le sujet Re: Tuyau evacution d'huiles du filtre à air
Bon je viens de vérifier encore en rentrant et : tuyau vide et bulle vide à 770km ce matin de retour du taff :razz:
je fais exactement 85% d'autoroute et 15% de nationale avec ma machine; 2 ou 3 virages sans beaucoup d'angle.
Bonnes routes
  • guignol
  • Visiteur
  • Visiteur
05 Oct 2011 09:27 - 05 Oct 2011 09:30 #32707 par guignol
Madigan écrit: Si tu peux m'expliquer cela je serais ravi
Mais justement, j'ai déjà tout expliqué plus bas et en plus le dernier post de Indian 93 confirme mes propos.
Là vous vous prenez la tête pour rien jusqu'à supposer que c'est carrément un segment qui a cassé.
Nous avons toujours eu de l'huile à la sortie du carter moteur sur nos 3 scoots et jamais nous avons eu un problème moteur, ni un segment, ni une bielle, ni quoi que ce soit.
Sur le 125, c'est l'inverse......tout est sec de chez sec.....pour autant je ne me pose aucune question particulière et ne fait aucune comparaison qui serait totalement inutile. Le moteur du 125 fonctionne parfaitement, accélérations, reprises, démarrage.....temps que le moteur fonctionne parfaitement et que l'on ne trouve rien d'anormal dans l'huile à chaque vidange, pas besoin de se torturer l'esprit.
Et je complèterai par ceci, si c'était une segmentation cassée, ce n'est pas le tuyau qui ferait que l'on en déduirait une segmentation, mais carrément une perte de puissance, très significative, et le moteur ne fonctionnerait pas longtemps, croyez-moi !!
  • indian_93
  • Visiteur
  • Visiteur
05 Oct 2011 09:36 #32713 par indian_93
Ben je te rejoins encore la dessus:laugh:
Avant le 400lt, j'avais un mp3 125cm3 et jusqu'à peu de temps je pensais a fond que c'était un tuyau ou de l'air pur et froid circulait:sick: :sick:
Le mien était toujours sec et propre:P :P même après l'avoir déposé a 24000km.:chef:
05 Oct 2011 09:41 #32714 par Hotloof
Pas de problème Guignol, j'ai très bien vu t'es explications très clair mais je donne mon avis ce qui est le but d'un forum, les infos sont issues d'une discutions avec mon cons sur les problèmes récuprents des MP3 sur le refoulement d'huile dans la boite à air, pour mon cas je consomme 100ml d'huile par 100Km sur autoroute alors ville ou en montagne je n'ose y pensé.... :mdrr:
Temps de génération de la page : 0.132 secondes
