CAPTEUR SELLE MP3
- BOUBOUGE
- Gilera Fuoco 500ie Lt
Je possède un FUOCO d'avril 2009, déjà courant juin 2010 j'ai rencontré des problèmes avec le capteur de la selle. Il dysfonctionnait à certains moment. Tout rentrait dans l'ordre lors d'un arrêt à un feu avec une ou deux manipulations du RL.
D'après mon concessionnaire, cela provenait du fait que je me portais trop sur l'arrière de la selle lors de longs trajets ! Ben oui, il fallait bien étendre mes jambes !
En juillet 2011, je fais refaire ma selle par Monsieur BRIANT. J'ai assisté à sa réfection et il ne touche pas au capteur et à la mousse qui est sur celui-ci vu la fragilité de ce capteur. Il était déjà au courant de la fragilité de cette pièce ! En fait, ce capteur est simplement 'collé' sur l'avant de la partie rigide inférieure en plastique de la selle d'origine et la mousse d'origine de basse qualité vient simplement dessus. Cette mousse s'enfonce très facilement pour assurer la pression sur le capteur mais ne donne aucun confort !
Avant de repartir de DOMESSIN avec une selle confortable sur plus de 750 kms; M. BRIANT et moi-même testont et tout fonctionne à merveille. Le capteur travaille correctement.
Février 2012, alors qu'il fait un froid de canard sur Namur (Belgique), le capteur commence à faire des siennes et le témoin reste allumé, s'éteint, se réallume, etc. Bref, il déconne !
Mon concessionnaire regarde, vérifie les différents capteurs de sécurité et les testent lors d'un passage en son atelier. Conclusion : capteur de selle mort ! Le changer m'impose d'ouvrir la selle de M. BRIANT et vu la fragilité conceptuelle de ce capteur . . . Je décide, en accord avec mon concessionnaire et sur son conseil (!) de faire l'économie de m'en passer.
Je roule donc sans cette sécurité de présence du conducteur sur la selle et cela en me pose aucun soucis car, lors de chaque mise en route, lorsque le moteur du FUOCO chauffe, il est d'office sur la béquille centrale. Je n'ai pas confiane dans le roll lock qui m'a déjà provoqué une chute de l'engin à l'arrêt alors que le FUOCO avait 2 mois ! J'utilise simplement le roll lock lors de phase de feu très longue et pour m'arrêter avant de béquiller sur la central. Le Fuoco n'est jamais abandonné sur ses 3 roues avec le roll lock . . . bien trop dangereux pour la bête !
La conclusion de tout ce qui précède :
1° Le groupe PIAGGIO ferait bien de vérifier la qualité et la constance de celle-ci sur les pièces fournies par ses sous-traitants. Un test d'usage sur quelle durée de temps a-t-il été réalisé sur ce capteur de m...... ? Le mien à commencé à déconner à 8.500 kms et définitivement foutu à 14.350 kms ! Au prix de ces 3 roues, force est de constater que tout ce qui n'est pas visible sans un démontage est de basse qualité. Il suffit de regarder la section en cuivre des câbles électriques, de la conception des boutons de commandes, de la visserie en acier ou en plastique qui rouille et casse, etc. PIAGGIO profite honteusement de son monopole 3 roues en fournissant des accessoires de basse qualité. Expliqué moi pourquoi cette selle d'origine est inconfortalbe alors qu'il met une selle mangnifique et très confortable sur le X9 et encore mieux sur le nouveau X10 . . . parce que sur ce secteur, il y a de la concurrence !
2° Je suis très content de mon FUOCCO mais il faut réaliste . . . c'est de la qualité italienne (très bon moteur) mais le reste . . . comparé un deux roues japonais ! Mes précédentes étaient des HONDA (CB 400FOUR, CX 500, NTV 650) qui toutes ont fait plus d'un tour de compteur sans problème . . . Je sais très bien que cela ne sera pas possible avec ce 3 roues. C'est un choix; je voulais la sécurité d'un 3 roues. Expérience de vieux motard (59 ans et je roule depuis mes 18 ans; moyenne annuelle : 15 à 20.000 kms)
3° Vernir charger Monsieur BRIANT de tous les maux n'est pas correct. C'est un artisan qui fait face à ses responsabilités mais qui est victime de la basse qualité d'un équipement posé par un constructeur sur une selle qu'il refait. Croyez-vous que les autres selliers ne connaissent pas le problème 3 roues PIAGGIO. Ici, en Belgique, j'en ai approché deux au moment de refaire ma selle. Refus poli car il ne voulait pas toucher à cette 'merde de capteur' dixit du sellier bruxellois qui s'était déjà cassé les dents sur cette pièce !
A+, cordial appel de phare.
PAPY BOUBOU DE BOUGE
VIEUX MOTARD RECYCLE.
- steph78
- MP3 500 Business
Eh bien, on dirait que ça tourne au vinaigre cette histoire de super sellier qui fait de la top qualité...
Voila ce qui arrive quand un petit artisan veut faire des volumes en attirant les clients avec une promo : les délais sont difficiles à tenir (pas très grave s'il n'y avait que cela) et la qualité baisse (plus ennuyeux) et le capteur de selle ne fonctionne plus (très ennuyeux sur un
- yann66
Nat64 écrit:
Papou écrit: Nath : joint le et voit ce qu'il te dit.
Sinon, tu peux rouler; il ne faut pas brancher la prise du contact de selle.
Il te faudra alors toujours faire un double appui sur le commodo du RL pour le désactiver.
Ca restreint un peu l'utilisation mais à peine. Même au feu tu peux l'utiliser comme ça.
Je résume Papou, pour être sure, d'avoir tout compris.
Je débranche, sous la selle, la prise ==> le voyant rouge va rester en permanence allumé ( on est d'accord)
J'active et désactive le RL, comme je fais, en fait, puisque je n'arrive pas à m'arrêter au feu, sans poser les pieds par terre et ensuite je mets le RL.
Là, je serais obligé de le désactiver manuellement et non via la poignée droite.
C'est bien, ça?
De plus, comme demain, c'est férié, je vais l'appeler Mercredi, ma rogne sera passée et je pourrais voir avec eux, comment arranger les choses.
Je peux aussi, envoyer un mail et ensuite appeler.
Dsl nat, bienvenue au club du capteur briand qui marche pas
Pas cool du tout ton histoire, surtout que :
1) Tu n'est pas la première a avoir ce désagrément (probablement dû au matériaux trop tendu) depuis il aurait pu y remédier
2) Tu lui avait demander de le contrôler et sa n'a pas été fait...
Envoi lui un mail dés maintenant mais je suis pas sûre que sa serve a grand chose... (au vu des retours j'ai l'impression qu'il fuit sa responsabilité a ce niveau là)
Pour ton "cache prise" sous la selle je l'avait reçu quelques jours aprés par courrier (certainement un oubli)
Enfin du coté travail de finition sur la parti scellerie j'ai rien a redire mais si même de ce coté là sa se dégrade
Par contre (vu que tu pose pas les pieds a l'arret) fait très ATTENTION lors de l'utilisation du RL en mode "2 impulsions"
Lorsque tu va t'arrêter tu n'aura pas de différence (une impulson sur le comodo) ton rl va s'activer et ton
: se stabiliser, par contre au démarage il va falloir que tu soit trés rapide entre le moment où tu va désactiver le rl (2 impulsions) et le moment où tu va mettre les gaz...Dés que le RL sera désactiver ton
: va se mettre a pencher d'un coté et là ATTENTION AUX BADA... Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Nat64
C'est bien, ça?
L'Homme sage ne joue pas à saute mouton avec une licorne.
Et si au lieu de prendre la route, on la partageait.
- Papou
- Laurent-vfr
- VFR 800 FI et Ex 500 Sport
Nat64 écrit: Coucou,
ça y est, ma selle est arrivée.
J'ouvre le colis, waouh superbe.
Mais à y regarder de plus près, je vois qu'il y a beaucoup de résidu de colle, sur la partie cachée de la selle. Je nettoie le tout avec de l'acétone, surtout la prise du capteur.
Je tique, un peu.
Je commence à monter le dosseret sur le top case, impossible !!!! ça commence bien.
Je regarde, une agraphe placée pile sur le trou pour la vis et de l'autre côté une double épaisseur d'élastique, qui rendait impossible la fixation du dosseret sur le top case.
Bon, je bricole, mais je trouve rageant qu'au prix du dosseret (80€), il n'est pas fait plus attention.
Bon, je m'attelle à monter ma selle. Pas facile, toute seule, avec mes petits bras musclés !!
Je bataille un moment, puis cela tient. Je rebranche le capteur, et là je m'aperçois qu'il me manque le cache, que j'avais fixé sur la selle pour protéger la prise du capteur. Je trouve vraiment cela de plus en plus rageant et pas très consciencieux![]()
Pensez vous, que je peux retrouver un cache?
Je ferme ma selle. Et je vois un drôle de voyant s'afficher sur le tableau de bord et impossible de mettre en route.
Bon sang, mais c'est bien sûr le fusible de la lumière du coffre.........et de l'ouverture de la selle. Impossible d'ouvrir ma selle.
Merci aux personnes, qui ont fait la même bêtise avant moi. Je me rappelle, pour l'avoir lu sur un post, qu'il y a un câble qui permet l'ouverture de la selle, en passant pas le coffre. J'ouvre mon coffre, par la clef de contact, je tire sur le câble, j'ouvre la selle et je remets le fusible manquant. eurêka !!!
Je remets mon contact, et oh surprise ............je suis comme les copains, le capteur de selle ne fonctionne pas![]()
J'ai pourtant, demandé à Madame Briant, de vérifier le capteur de selle, avant de l'envoyer. A mon avis, rien n'a été fait.
Quand, je mets en route, il s'allume un très bref instant, pour s'éteindre.
Si je le débranche, complètement, le voyant sur le tableau de bord est bien allumé, signifiant qu'il n'y a personne, assis sur la selle et je ne peux pas accélérer. Il fait son boulot débranché !!
J'avoue que je suis un peu déçue, par ces petites erreurs répétées, et qui confirme la surcharge de boulot et donc ces loupés.
En même temps, il ne nous fait pas cadeau de la selle.
Que faire, le lui renvoyer? ; téléphoner pour exprimer son mécontentement?
Ah désolé Nat que tu rencontre ces problèmes. :sick:
C'est pas dit qu'au téléphone il accepte quoi que ce soit.
J'espère que vous allez trouver un arrangement.
Vu tout ces retours négatif sur ce capteur, je devrais peut être jouer au loto, car vu que moi cela fonctionne, j'ai beaucoup de chance.
Par contre niveau petite finition, je suis d'accord, c'est pas toujours top. Moi j'avais retiré le joint de la selle et quand elle est revenue et que j'ai voulus le remettre, il y avait des agrafes pile poil sur la rainure. Heureusement je les aient retirés et re-agrafé. Mais c'est sûr qu'il faut que Mr BRIANT fasse attention, car une réputation n'est pas éternelle.
A faire trop d'erreurs il déçois pas mal de gens.
- Remerciements reçus 586
Mais avant ça , téléphone lui pour essayer d'arranger les choses à l'amiable en lui expliquant les problèmes . S'il ne veut rien entendre , alors la , un courrier de mise ne demeure de régler les défauts et un rappel à son obligation de résultats .A la limite , tu peut demander une ristourne eu lieu et place de la retourner .
- Nat64
Je tique, un peu.
- Huguy007
indian_93 écrit:
cicco07 écrit: Salut L'Indien..
Ne fais pas de fixation sur la selle améliorée par Briant.
Demandes lui simplement qu'il teste le capteur avent de te l'envoyer.
Moi, perso je n'ai jamais eu aucun souci avec ma selle modifiée.
Alors ya pas de raison.
A bientôt..
PS : j'aime bien ton nouvel avatar.
Oki merci cicoo, vu que j'ai la selle sport avec les surpiqures en rouge que j'aime bien mais qui reste moelleuse comme du béton, je vais me laisser tenter :wk:
Si c'est faisable, je demanderai à Mr BRIANT de me la tester avant envoi définitifMerci pour le tuyau.... Huguette les bon tuyaux sera furax...
pour l'avatar c'est frix qui m'a quasiment obligé... :S :S
C'est mwoa les tuyaux
- indian_93
A bientôt..
- cicco07
A bientôt..
- indian_93
louloub écrit:
indian_93 écrit: Je vais finalement attendre quelques retours positif avant d'envoyer ma selle chez JM Briant :S
Moi qui pensait passer par lui, dommage pour le capteur du RL :sick:
Je n'ai aucun soucis de capteur avec ma selle JM BRIANT, et pourtant j'ai l'option double bultex.
Après c'est une loterie apparemment, car entre ceux chez qui cela ne marche plus et les gens comme moi, chez qui cela fonctionne très bien.
Donc Indian, à toi de voir si d'habitude, tu as de la chance
D'habitude j'ai pas à me plaindre de la chance mais je me tate comme tu te tates pour le A la...
- Laurent-vfr
- Huguy007
Nat64 écrit:
Huguy007 écrit:
Nat64 écrit: Je verrai bien , un logo jaune poussin, bien flashy,
Fait gaffe que ton scoot ne devienne pas blonde comme toi
C'était juste proue chambrer hein
:alacave:
Alors toi.......
je pense que tu oublies où j'habite !!!
Voici mes cousins
Mince, c'est vrai, j'avais oublier :sick:
Nat je t :love3:
- indian_93
- Nat64
Huguy007 écrit:
:alacave:
Alors toi.......
Voici mes cousins
- Papou
Kal écrit:
qu'est ce qu'il ne faut pas lire... sur un 2 roues (et non pas 2RM...) le capteur fait bien mieux que le capteur du mp3 puisqu'il ne permet pas de démarrer(tu le dis toi meme comme). cependant on ne peut pas vraiment comparer les deux puisque sur un 2 roues la béquille n’empêche en rien la becanne de tomber enfin bon tu as raison c'est la même chose
ps: tu nous explique comment notre "machin" peut tomber seul puisqu'on te dit qu'on le fou sur bequille....
Alors cher ami :
- 2RM est la contraction de 2 roues motorisé... :whistle: (sur un vélo pas de capteur de béquille
- pourquoi un contacteur de béquille latérale sur un scoot (sur une moto c'est débile) coupe t'il le moteur ?
Donne moi une explication cohérente à cette sécurité et ensuite compare avec celle du RL (mais répond au lieu de toujours esquiver...)
Et en dernier : tu fais comme tu veux. Ton MP3 tu le pose contre un mur, tu le mets sur la béquille, tu fais la police 300m autour quand le moteur tourne; j'en ai vraiment rien à carrer.
Mais sur un forum, on ne donne pas de conseil du type cette sécurité ne sert à rien, il vaut mieux l'enlever; quand on a pas compris à quoi elle sert...
- Huguy007
:alacave:
- Kal
Huguy007 écrit:
cicco07 écrit: C'est vraiment con cette histoire de capteur... je n'ai même pas essayé, persuadé que ça fonctionne... (je vais y aller d'ailleurs)
Ce n'est pas vraiment un gros problème pourtant, il n'y a pas de quoi s'en faire un monde non ?
Bon ok, c'est conçu pour..; etc... (je vous vois venir...)
Allez cools les gars...
Cicco, le tiens ne dois pas fonctionner non plus vu ton Badaboum![]()
- Huguy007
