- Stévanovich
Kittenwithclaws écrit: Le problème c'est que sur ce blog, il travaille sur un 400RL donc sans pédale ni répartiteur. C'est beaucoup plus simple.
Oui, je connais ce site, très bien fait .
Et oui, pas de pédale chez eux ....
Sinon, petite question, mettre les circuits sous pression toute une nuit .... ça donne quoi techniquement parlant ?
ça force les microbulles à fusionner et ça créé des poches d'air ? non ?
MP3 400 - 2011 / 35000 KM
Pour moi si je circuit est étanche je vois pas comment l'air peut s'échapper même en le maintenant sous pression une semaine...
- ocouf
Stévanovich écrit:
Personnellement,je n'ai pas encore réaliser de purge sur mon FUFU, mon expérience se limitant aux 4R .Alors,je vais bientôt y passer et,à vous lire,ça à l'air d’être la galère totale et j'essaie de réfléchir avant de m'y mettre quand j'aurais le temps pour ne pas y passer trop de temps après car il me sert tous les jours.
Si le problème vient apparemment du répartiteur,faut comprendre comment il fonctionne ce bidule.D'après moi,il est constitué de 2 pistons,1 pour le circuit arrière et 1 pour pour le circuit avant ,Ces pistons sont à double effet,c'est à dire que un coté de ces pistons est en correspondance avec le circuit des leviers et pédale et l'autre avec le circuit des freins.Quand on appui sur la pédale les pistons sont repoussés du coté circuit de freins et crée la pression nécessaire au freinage,donc si on purge le circuit des leviers en gardant le circuit pédale en pression ,on doit se retrouver avec un circuit de freins classique et les poches d'air dans le répartiteur ne doivent plus s'y trouver.Une fois que le circuit leviers est ok,on termine par le circuit pédale.Q'en pensez-vous?ça devrait marcher.J'espère avoir aider à résoudre ce mystère car apparemment, ce qui est indiqué dans le MSS n'est pas du clair et ne fonctionne pas.
CDLT
- Stévanovich
ocouf écrit: J'espère avoir aider à résoudre ce mystère car apparemment, ce qui est indiqué dans le MSS n'est pas du clair et ne fonctionne pas.
Oui , il semble y avoir un très gros problème avec ce répartiteur .... Je tourne autour depuis un temps certain .
Je l'ai désolidarisé de son support et mis en position verticale , pensant qu'ainsi le peu d'ai s'y trouvant irai irrémédiablement vers la vis de purge ... ce n'est que de la théorie , en pratique, pas de bulle.
Ce qui est presque certain, c'est que pédale enfoncée, circuit avant sous pression, la poignée est dur comme du béton, je n'ai pas testé une purge avant pédale enfoncée, je le testerai ce soir.
Poignée AV sous pression et Poignée AR sous pression , c'est fait ....
Bon , je me dit que ma galère servira à d'autres ... :whistle:
- Stévanovich
Bon, depuis hier après midi , poignée AR sous pression, poignée AV sous pression, et donc, ..... :genial:
Très bonne pression de freinage sur l'avant, bien mieux que d'origine, je me demandais même si j'avais pas oublié quelque chose ...
Comme toute joie apporte son lot de malheur, je crois avoir une fuite sur mes pistons avant , j'avais quelques gouttes d'huile sur les disques, donc, renettoyage, remise sous pression, et je verrai demain soir .
Par contre, fait intéressant , ou question .... ou sont passées mes bulles d'air , ben oui, elles m'ont tellement fait hiech ... j'aurais aimé leur dire deux mots moi !
Suite de mes péripéties .... demain !
- ocouf
Tes bulles sont peut etre sorties par la fuite...
J'ai regardé sur le MSS du yourban 300,ça à l'air mieux expliqué...si toutefois le système est identique au mp3 4-500...sans doute...
- MAGOU33
- MP3 500 ABS
En le changeant j ai fait bien sur, rentrer de l'air. et la j ai purger avec plus d un bidon mais le levier était toujours mou jusque' a la poignée, la galère. Alors je l'ai laissé en pression toute une nuit et là miracle mon levier est devenu dur et mon mp3 500 abs, n'a jamais aussi bien freiné du frein arrière. Question? ou est passé l'air?
es ce quelqu'un un peut m'explique le phénomène
en vous remerciant.
- brice34
- Remerciements reçus 4
- Remerciements reçus 327
- finger2
- Remerciements reçus 28
il y a deux purgeur dessus un pour la pédale, le noir il me semble et l'autre manette frein avant
regarde dans mon post mp3 2012 j'ai galéré mais ça fonctionne ! j'ai passé environ 1.5L avant d'obtenir un résultat satisfaisant
- mogwai
- Piaggio MP3 400
Mettre les poignée en pression ça marche, mais pas longtemps. Je passe ma vie à purger ce système de freins au répartiteur comme au étriers, ça marche mais pas longtemps et en principe je ne trouve pas d'air, pareil tu repousses les pistons puis tu actionnes les freins pour ramener les pistons ça marche mais pas longtemps. Je suis amuser à vérifier le jeux entre les plaquettes et les disques avec un jeu de cales pendant 3 semaines ou je n'ai pas utilisé le scooter sans jamais toucher la poignée de frein et bien au départ frein normal et au fil des jours le jeux augmente et au bout des 3 semaines la poignée est toutes moles il faut pomper tu laisses en pression pendant 2 jours les freins redeviennent OK et le jeu retrouve sa valeur initiale et en 1/2 heure la poignée redevient toute moles et le jeu a augmenté.
Interessant non? je pense sans en être sure que c'est les joints de pistons qui sont H.S
- Kokigna
- Remerciements reçus 41
Edit : je viens de voir que le kit existe : www.la-becanerie.com/maxi-scooter/freina...ein/piaggio-mp3-500/
- finger2
j'ai monté de l'adaptable, ca fonctionne.... mais je pense un jour remplacer les étriers !
- brice34
- finger2
par contre si tu ne purge pas ce répartiteur tu n'arrives pas à avoir un freinage correct !
d'abord le répartiteur et ensuite les étriers
c'est long et fastidieux....
- brice34
- brice34
Est bien dur, en revanche l avant est toujours mou. Une sacré galère ces freins!..
- Stévanovich
Injection de l'huile sous pression par le haut : BOF
Injection de l'huile sous pression par le bas : MOUAIS ..
Et mise en pression de la poignée, sangle serrée toute une nuit : Pas mal
Et le faire sur plusieurs jours : Problème réglé.
Ne pas oublié lors de la première mise en pression de la poignée, d'y aller tout doucement (vraiment tout doucement) pour éviter de renvoyer les bulles dans le circuit : je m'en suis aperçu car le j'avais fait réserve ouverte et j'ai vu quelques micro bulles remonter.
Dans tous les cas, oui, c'est une putain de galère à faire !!!
- ocouf
les concess sérieux utilisent un appareil à pression comme pour les 4 roues…
Ceci expliquant cela …
CDLT
