consommation de LDR sur Yourban 300 LT 2016
- mars812
- Remerciements reçus 6
16 Aoû 2023 19:09 #240460
par mars812
consommation de LDR sur Yourban 300 LT 2016 a été créé par mars812
Bonjour a Tous
aujourd hui en demontant mon yourban pour un bruit suspect et indépendant , j ai complété mon LDR de 800mL
, il ya donc un PB ... c'est un type ZAPM75100000... donc un bloc assez ancien malgrés le fait qu il soit de fin 2016.
A 3000 km j'ai eu le join d'embase qui fuyait (pris en garantie par la concession ) , aujourd hui il a 35000km
j'aurait besoin de vos retours d'experience sur ce mp3 :
Est ce un pobléme récurrent ?
S'agit il forcement du joint de culasse ou y a t il une autre possibilité ?
comment trouver l 'origine de la fuite ?
merci pour vos retour Bien a vous
- mars812
23 Aoû 2023 18:24 #240508
par mars812
Réponse de mars812 sur le sujet consommation de LDR sur Yourban 300 LT 2016
up
- Remerciements reçus 384
24 Aoû 2023 00:28 #240511
Réponse de ybro sur le sujet consommation de LDR sur Yourban 300 LT 2016
Re Belote
- mars812
24 Aoû 2023 22:00 #240518
par mars812
ok .... donc il faut changer le join d'embase et le join de culasse ...
Y a t il d'autres verifications ou joins a changer ou opérations a mener pendant qu'il sera ouvert ??
mettrais tu de la pate a join en plus des joins "papier "pour"renforcer" le montage ? si oui quelle pate prendrais tu ?
merci de tes conseils
Cdlt
Cdlt
26 Aoû 2023 12:49 #240525
Pas du tout.une référence existe pour la pochette de joints haut moteur.elle comprends tous les joints nécessaires a l'intervention.
(Joint d'embase,les 4 torique des goujons.join de culasse. Joint de tendeur de chaine. Joint de couvre culasse. Les joints d'étanchéité des vis de couvre culasse.etc.....)
Réf 4975456 pour ton véhicule de tête et c'est moins chère que tes joints au détail
26 Aoû 2023 12:52 #240526
Profites en pour changer les 4 goujons.bien souvent l'erreur initiale vient de la 1a003628r de tête x 4
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: mars812
- mars812
26 Aoû 2023 14:57 #240527
par mars812
merci pour tes précieux conseils . je pense le faire moi même avec la RT . Il y a des outils specifiques pour la distribution... je réfléchis encore un peu ....mais vu qu il est decarené dans le garage ca se tente
Y a t il des kits de vis qui se vendent a ta connaissance, j 'en ai perdu quelques unes au niveau du carenage ?
Bien a Toi
Bien a Toi
28 Aoû 2023 00:15 #240531
Salut.pour la visserie tout est au détail
- mars812
30 Sep 2023 21:22 #240725
par mars812
la RT indique que pour changer le joint d'embase et le joint de culasse il faut démonter le demarreur sa roue libre ... est ce normal ??
faut il changer la pompe a eau aussi ??
- mars812
08 Oct 2023 17:01 #240789
par mars812
Dans la RT il indique p53
Depose du cylindre et de son piston
effectuer les déposes décrites dans les paragraphes precedents:
Culasse
Ensemble alternateur roue libre et pignon fou du démarreur .
Est ce correct comme indication
Avant cette section, pour le calage de la distribution , il indique :
Assurez vous que le trait repere sur le rotor de l'alternateur ( servant de repere au niveau) soit bien en regard de son repere fixe ...bon il a l'air assez discret comme trait ...
j'ai un peu de mal a faire les liens entre les operation j'ai pas mal demonter mais ca n a pas l'air fini
doit on dementer le couvercle de la pompe a huile cote queue de vibrequin pour oter la vis de fixation du patin tendeur de la chaine de distribution ou peut on s'affranchir de cette operation ? je n'ai pas l'ouli extracteur piaggo 020622Y ou y a t il une technique de contournement ??
merci de vos reponses
BaV Mars 812
Culasse
BaV Mars 812
Temps de génération de la page : 0.119 secondes
