Chemise piston 500 sur 400 possible ???
- nico02
a voir si ca vaut toujours le coup
- davedu13
- carpe diem
@nico02 j'ai cylindre piston et culasse 500 pour mon 400, j'ai la possibilité par un ami de la faire monter, tu me conseille donc de le faire? ça vaut le coup niveau perfs?
Aucun soucis niveau injection, gestion électronique etc...
Merci de tes éclaircissement.
dave13
- fuocosud
- Gilera Fuoco 500ie Rl
- Remerciements reçus 26
Ex mister light et Aussi Fuocolight dommage!bobobss écrit: Son pseudo était Guignol
- Remerciements reçus 586
- nico02
Donc possible de tout remonter du 500( non je blague
- pascal
- Gilera Fuoco 500ie RL - Pas mal de Kms
- Remerciements reçus 8
- nico02
Zane écrit: Mais à quoi servent les ingénieurs alors? Ils s'emmerdent de calculs pour rien?
d origine non
- Zane
- Mp3 400ie Lt Sport 2011
- Remerciements reçus 35
- nico02
Zane écrit: Merci pour ton retour Nico!
Comme quoi il y a la mécanique des ingénieurs conçue & raisonnée scientifiquement avec calculs & machines de précision, & la mécanique commando où on découpe sans s'emmerder ce qui bloque pour que ça passe! :laugh:
merci.. :tropbien:
- Zane
- nico02
niveau performance 400/500 avec un boitier et l akra ca marche mieux.
la reprise est beaucoup plus franche.
pour le prix chemise piston ca valait le coup en 2013, maintenant vu la chute des prix des 500 ancien modele, pas sur...
- Zane
Quel genre d'utilisation as-tu de ton MP3: plutôt route ou autoroute?
& est-ce que tu conduis très sportivement ou pas excessivement?
Pour avoir une idée du rendu.
- nico02
pascal écrit: Bonjour,
j'ai pas de table…
Mais même si j'avais, je sortirai quand même.
tu as mis chemise piston 500 ?
- pascal
j'ai pas de table…
- nico02
Tu fais ça moteur dans la cadre ?
J'ai préféré 100 fois le faire moteur sortie…
Si c'était à refaire, je sors le moteur encore.
Bon courage
oui mais tu as raison le mieux c de demonter le moteur, mais on avait une table elevatrice, les photos date de 2013
- pascal
Bon courage
- nico02
jojo-lebarje écrit:
nico02 écrit:
jojo-lebarje écrit:
nico02 écrit: jet fait rectifier la chemise de 2mm.
tu peux donner plus de détail sur cette rectif.
je voulais raboter le plan de culasse de 2 mm, mais finalement le calcul sur un piston bombé augmente mieux le rendement du couple moteur et donc agit sur le CV.
Je voulais même faire encore plus fort et porter la cylindré de 96 voir 98.
mais il faut enchemiser l'embase du bloc cylindre et ouvrir les deux carters au nouveau diamètre.
c'est possible techniquement, mais revient trop chère financièrement.
au debut on voulait rectifier le dessus de la chemise, mais le tourneur a eu peur que le nickasil ne tienne pas.
donc il m a enlever 1,5 mm en dessous de la chemise.
1,5 mm pas possible de dépasser 1,13mm, mais sur une chemise de 493cc.
car la chemise de 460cc pas la peine de raboter, puisqu'il faut monter un joint d'embase de 0,60 mini...
et si chemise piston de 500 ca passe...
- nico02
ni tous tes calcul scientifique qui a mon avis ne serve pas a grand chose.
explique moi pourquoi tu mets un joint d embase plus epais et tu fais raboter la culasse ????
en gros j explique pour tous le monde:quand on monte une chemise de 500 (et non pas 460 c est bien chemise piston de 500)
quand le piston est en haut il doit etre a ras de la chemise, quand on monte la chemise et piston de 500 il y a environ 1,3 de difference le piston est plus bas.
donc il faut enlever 1,3 de matiere en dessous de la chemise (impossible sur le dessus trop fragile)pour arriver a la meme hauteur.
c est tout pas besoin d autre calcul ca fait plus d un an que je roule comme ca..
avec le joint d embase d origine joint de culasse d origine (de 500 bien sur).
les conduits on ete poli et agrandi(bien sur pas pas a l interieure de la chemise).
- shark 06
- ex-fuoco 500 lt -cbf 1000-
- Remerciements reçus 132
Fbaxter11 écrit:
avec tout ça, j'ai
Mais chapeau pour les explications.
- nico02
jojo-lebarje écrit:
