Chemise piston 500 sur 400 possible ???
23 Déc 2012 09:30 #88070 par sergio
Réponse de sergio sur le sujet Chemise piston 500 sur 400 possible ???
Le plus compliqué dans ce genre de modif c'est d'avoir les pièces du 500 démonté pour pouvoir comparer.
Apparemment tu as pu le faire. Reste l'embiellage est il le même que le 500? N'as t'il pas été renforcé au niveau des roulements(bielle et carter)? Quant à l'assureur,je doute sur ses compétences relative au démontage du bourrin.. :laugh:
scootard
  • nico02
23 Déc 2012 09:59 #88077 par nico02
Réponse de nico02 sur le sujet Chemise piston 500 sur 400 possible ???
sergio écrit: Le plus compliqué dans ce genre de modif c'est d'avoir les pièces du 500 démonté pour pouvoir comparer.
pour le bas moteur c est le meme, piaggo ne c est pas embeté(trop chere)un piston plus gros un double allumage et roule..
pour l assurance c est une autre histoire :P
  • Noryeva
23 Déc 2012 16:53 #88086 par Noryeva
Réponse de Noryeva sur le sujet Chemise piston 500 sur 400 possible ???
Alors là, je dis :
23 Déc 2012 19:41 #88099 par jp80
Réponse de jp80 sur le sujet Chemise piston 500 sur 400 possible ???
Chapeau bas l'Ami !
27 Déc 2012 23:25 #88344 par joel90
Réponse de joel90 sur le sujet Chemise piston 500 sur 400 possible ???
moi je dis :brav: nico02 :chef:
  • riko59
29 Déc 2012 21:27 #88432 par riko59
Réponse de riko59 sur le sujet Chemise piston 500 sur 400 possible ???
salut!
je me demandais juste: au niveau cartographie? tjrs celle du 400?
merci
éric
  • nico02
29 Déc 2012 22:40 #88445 par nico02
riko59 écrit: salut!
merci
éric
oui je suis allé chez un concessionnaire piaggo, il ma expliqué que c est la meme(la j ai un doute)
29 Déc 2012 22:54 #88447 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet Chemise piston 500 sur 400 possible ???
nico02 écrit:
merci
éric
ce ne sont pas les memes
  • nico02
29 Déc 2012 23:20 #88448 par nico02
ybro écrit:
nico02 écrit:
merci
éric
comment faire ?
  • riko59
30 Déc 2012 04:31 #88450 par riko59
ben oui, ça me semble logique...
actuellement, ton moteur est certainement "bridé" par le débit de carburant...
et ton moteur "tourne rond"? tu ressent une différence par rapport au 400?
merci
éric
  • nico02
30 Déc 2012 11:07 #88480 par nico02
a oui le moteur tourne rond aucun soucis, le debit d essence est le meme.
sur les notices du 400 et 500 c est expliqué.
  • riko59
30 Déc 2012 14:41 #88501 par riko59
nico02 écrit: a oui le moteur tourne rond aucun soucis, le debit d essence est le meme.
OK, donc pourquoi y a t'il deux cartographies différentes?
éric
  • nico02
30 Déc 2012 14:51 #88503 par nico02
quelle est la difference entre les 2 cartos
  • nico02
30 Déc 2012 15:07 #88504 par nico02
pour l injection entre 400 et 500 c est idem.
www.easyparts.nl/showarticles_info/00158...cordo_X_Ricambi.html
  • riko59
30 Déc 2012 16:28 #88508 par riko59
nico02 écrit: quelle est la difference entre les 2 cartos
c'est ce que je demandes aussi....
  • nico02
30 Déc 2012 17:12 #88513 par nico02
tu en est sur qu il y a 2 cartos differente ?
30 Déc 2012 17:51 - 30 Déc 2012 18:23 #88518 par ybro
D'une les carto ne sont pas les memes 1232GN2C(1ère carto usine jusqu'en 2010)/puis 1233GN2N/1233GN2O(et j'en ai au moins oublier une) pour le 400
1232GP30/1233GP40 pour les 500 (LT/Fuoco)
De deux les pompes a essence ne sont pas les memes......(pas la meme reference)
déja pour commencer......le Corps Papillon du 400 ne se reprogramme pas en 500, impossible a ma connaissance avec les 2 outils de diagnotiques,de faire croire a un 400 que c'est un 500.
Je reviendrai plus tard sur le sujet
  • nico02
30 Déc 2012 18:00 #88523 par nico02
ybro écrit: D'une les carto ne sont pas les memes 12322GN2C/GN2N/GN2O pour le 400
bizarre quand tu commandes une pompe a essence de 400...la ref du 500 est la meme.
www.easyparts.nl/showarticles_info/00156...8/2450/Gr.Pompe.html
30 Déc 2012 18:40 #88527 par ybro
nico02 écrit:
Pardon , mille excuses, pompe identique entre 400 et 500 (ref 640315) ainsi que Soupapes, Injecteur,support injecteur, Basculeurs d'admission et d'échappement, Contre arbre d'équilibrage , sont différents/ Vilebrequin /Culasse et arbre a cames (profil légèrement différent et Décompresseur automatique .......)
  • riko59
30 Déc 2012 21:02 #88535 par riko59
ah! enfin! un avis d'expert!
yann, comment explique que son moteur fonctionne? ça tourne "rond"? ou alors il donne pas ce dont il est capable...?
merci, A+
éric
