Chemise piston 500 sur 400 possible ???
- Hotloof
nico02 écrit:
Hotloof écrit: Tu as vérifié la course du piston entre 500 et 400 ?
oui bien sura part le diametre rien ne change.
Je me doutais bien ........heureusement que rien n à été abîmé ...bon courage pour la suite.
- joel90
- Membre premium
riko59 écrit: salut!
waouh!!! fasciné par ton taf!!!
éric
- nico02
- nico02
super facile a brancher entre l injecteur (on debranche et on rebranche)idem pour la sonde du pot.
- yann66
Un boîtier électronique qui modifie les pères du moteur???
- nico02
éric
merci merci la c etait plus facile a demonter
- riko59
éric
- nico02
pas bon du tout, donc jeudi dernier redemontage, et la chez moi dans mon garage pas de table elevatrice :mdr: .
et voila il avait raison en mettant le piston au point mort haut, il y a effectivement 1.5mm de difference entre le piston et le haut de la chemise
donc une perte du taux de compression importante.
me voila donc parti chez un tourneur pour enlever 1.5mm, le lendemain je recupere la chemise, en meme temps je recommande les joints(culasse enbase pot).
et en meme temps je commande un boitier chez la becanerie(super rapide du jour au lendemain :woohoo: ).
hier apres midi remontage moteur(avec un pote pour le caler et aujourd hui les plastiques et connection du boitier).
comment dire...ca marche plutot bien, meme tres bien
- nico02
Bon taff en tout cas
PS: a ta connaissance est-ce que les autres personnes ont-elles montés l'arbre a cames du 500 ?
- nico02
Après même en interne y a plusieurs discours sur l'utilité du double allumage.......j'ai ma version et.....j'en ai entendu d'autres mais on s'en fout,le constructeur a fait ainsi....ce n'est pas le sujet.bref à la maison je n'ai pas les côtes des bielles de 400 et du 500 donc c'est pour ça que je vous avais dis que j'y reviendrai plus tard.
Affaire à suivre
- riko59
yann, comment explique que son moteur fonctionne? ça tourne "rond"? ou alors il donne pas ce dont il est capable...?
merci, A+
éric
nico02 écrit:
ybro écrit: D'une les carto ne sont pas les memes 12322GN2C/GN2N/GN2O pour le 400
1232GP30/1233GP40 pour les 500 (LT/Fuoco)
De deux les pompes a essence ne sont pas les memes......
déja pour commencer......le Corps Papillon du 400 ne se reprogramme pas en 500, impossible a ma connaissance avec les 2 outils de diagnotiques,
Je reviendrai plus tard sur le sujet
bizarre quand tu commandes une pompe a essence de 400...la ref du 500 est la meme.
www.easyparts.nl/showarticles_info/00156...8/2450/Gr.Pompe.html
Pardon , mille excuses, pompe identique entre 400 et 500 (ref 640315) ainsi que Soupapes, Injecteur,support injecteur, Basculeurs d'admission et d'échappement, Contre arbre d'équilibrage , sont différents/ Vilebrequin /Culasse et arbre a cames (profil légèrement différent et Décompresseur automatique .......)
- nico02
De deux les pompes a essence ne sont pas les memes......(pas la meme reference)
déja pour commencer......le Corps Papillon du 400 ne se reprogramme pas en 500, impossible a ma connaissance avec les 2 outils de diagnotiques,de faire croire a un 400 que c'est un 500.
- nico02
- riko59
nico02 écrit: quelle est la difference entre les 2 cartos
c'est ce que je demandes aussi....
- nico02
www.easyparts.nl/showarticles_info/00158...cordo_X_Ricambi.html
