Chemise piston 500 sur 400 possible ???
  • - Fbaxter11 -
10 Jan 2013 22:27 #89510 par - Fbaxter11 -
Réponse de - Fbaxter11 - sur le sujet Chemise piston 500 sur 400 possible ???
10 Jan 2013 22:26 #89509 par Hotloof
Réponse de Hotloof sur le sujet Chemise piston 500 sur 400 possible ???
nico02 écrit:
Hotloof écrit: Tu as vérifié la course du piston entre 500 et 400 ?
oui bien sur :) a part le diametre rien ne change.
Je me doutais bien ........heureusement que rien n à été abîmé ...bon courage pour la suite.
10 Jan 2013 22:01 #89494 par joel90
Réponse de joel90 sur le sujet Chemise piston 500 sur 400 possible ???
riko59 écrit: salut!
waouh!!! fasciné par ton taf!!!
éric
:1:
  • nico02
10 Jan 2013 20:56 #89479 par nico02
Réponse de nico02 sur le sujet Chemise piston 500 sur 400 possible ???
  • nico02
10 Jan 2013 20:55 #89478 par nico02
oui commandé sur la becanerie, il y a 2 potentiometre pour toi regler le fuel.
super facile a brancher entre l injecteur (on debranche et on rebranche)idem pour la sonde du pot.
10 Jan 2013 20:45 #89477 par yann66
Réponse de yann66 sur le sujet Chemise piston 500 sur 400 possible ???
Qu'entend tu par boîtier ???
Un boîtier électronique qui modifie les pères du moteur???
  • nico02
10 Jan 2013 19:56 #89473 par nico02
éric
merci merci la c etait plus facile a demonter
  • riko59
10 Jan 2013 19:46 #89471 par riko59
Réponse de riko59 sur le sujet Chemise piston 500 sur 400 possible ???
salut!
éric
  • nico02
10 Jan 2013 19:03 #89467 par nico02
bon me revoila avec ma modif, apres avoir discuté avec une personne sur un autre forum il me dit que la course de la bielle du 500 est plus longue de 2mm donc celle du 400 plus courte de 2mm :ohmy: .
pas bon du tout, donc jeudi dernier redemontage, et la chez moi dans mon garage pas de table elevatrice :mdr: .
et voila il avait raison en mettant le piston au point mort haut, il y a effectivement 1.5mm de difference entre le piston et le haut de la chemise
donc une perte du taux de compression importante.
me voila donc parti chez un tourneur pour enlever 1.5mm, le lendemain je recupere la chemise, en meme temps je recommande les joints(culasse enbase pot).
et en meme temps je commande un boitier chez la becanerie(super rapide du jour au lendemain :woohoo: ).
hier apres midi remontage moteur(avec un pote pour le caler et aujourd hui les plastiques et connection du boitier).
comment dire...ca marche plutot bien, meme tres bien B)
  • nico02
31 Déc 2012 13:07 #88598 par nico02
l aac du 500 non mais le malossi je pense...mais il ne me la pas dit directement :)
31 Déc 2012 11:21 #88577 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet Chemise piston 500 sur 400 possible ???
et bien ecoute , l'essentiel etant de se faire plaisir ;)
Bon taff en tout cas ;)
PS: a ta connaissance est-ce que les autres personnes ont-elles montés l'arbre a cames du 500 ?
  • nico02
31 Déc 2012 10:10 #88568 par nico02
apres avoir discuter avec quelques personnes sur des forum de mp3, je ne suis pas le premier a avoir fait cette modif...
31 Déc 2012 00:56 - 31 Déc 2012 01:24 #88547 par ybro
Perso la.phase précédente est le changement de l'arbre à cames et un contrôle jeu aux soupapes dans l éventualité ou la bielle est la bonne taille pour supporter un temps d'ouverture plus important que vas procurer l'act(temps d'ouverture modifié pour favoriser le remplissage et l'évacuation).faudrait éviter que ça vienne lécher le piston tout ce beau monde.
Après même en interne y a plusieurs discours sur l'utilité du double allumage.......j'ai ma version et.....j'en ai entendu d'autres mais on s'en fout,le constructeur a fait ainsi....ce n'est pas le sujet.bref à la maison je n'ai pas les côtes des bielles de 400 et du 500 donc c'est pour ça que je vous avais dis que j'y reviendrai plus tard.
Affaire à suivre :rien: :nimport:
  • riko59
30 Déc 2012 21:02 #88535 par riko59
ah! enfin! un avis d'expert!
yann, comment explique que son moteur fonctionne? ça tourne "rond"? ou alors il donne pas ce dont il est capable...?
merci, A+
éric
30 Déc 2012 18:40 #88527 par ybro
nico02 écrit:
ybro écrit: D'une les carto ne sont pas les memes 12322GN2C/GN2N/GN2O pour le 400
1232GP30/1233GP40 pour les 500 (LT/Fuoco)
De deux les pompes a essence ne sont pas les memes......
déja pour commencer......le Corps Papillon du 400 ne se reprogramme pas en 500, impossible a ma connaissance avec les 2 outils de diagnotiques,
Je reviendrai plus tard sur le sujet
bizarre quand tu commandes une pompe a essence de 400...la ref du 500 est la meme.
www.easyparts.nl/showarticles_info/00156...8/2450/Gr.Pompe.html
Pardon , mille excuses, pompe identique entre 400 et 500 (ref 640315) ainsi que Soupapes, Injecteur,support injecteur, Basculeurs d'admission et d'échappement, Contre arbre d'équilibrage , sont différents/ Vilebrequin /Culasse et arbre a cames (profil légèrement différent et Décompresseur automatique .......)
  • nico02
30 Déc 2012 18:00 #88523 par nico02
30 Déc 2012 17:51 - 30 Déc 2012 18:23 #88518 par ybro
D'une les carto ne sont pas les memes 1232GN2C(1ère carto usine jusqu'en 2010)/puis 1233GN2N/1233GN2O(et j'en ai au moins oublier une) pour le 400
De deux les pompes a essence ne sont pas les memes......(pas la meme reference)
déja pour commencer......le Corps Papillon du 400 ne se reprogramme pas en 500, impossible a ma connaissance avec les 2 outils de diagnotiques,de faire croire a un 400 que c'est un 500.
  • nico02
30 Déc 2012 17:12 #88513 par nico02
tu en est sur qu il y a 2 cartos differente ?
  • riko59
30 Déc 2012 16:28 #88508 par riko59
nico02 écrit: quelle est la difference entre les 2 cartos
c'est ce que je demandes aussi....
  • nico02
30 Déc 2012 15:07 #88504 par nico02
pour l injection entre 400 et 500 c est idem.
www.easyparts.nl/showarticles_info/00158...cordo_X_Ricambi.html
