Chemise piston 500 sur 400 possible ???
  • Fab0568
  • Membre senior
  • Membre senior
04 Déc 2013 19:23 #126393 par Fab0568
Réponse de Fab0568 sur le sujet Chemise piston 500 sur 400 possible ???
Heu le GP800, c'est pô un tripode :woohoo:
  • - Fbaxter11 -
27 Fév 2014 09:16 - 27 Fév 2014 09:17 #134358 par - Fbaxter11 -
Réponse de - Fbaxter11 - sur le sujet Chemise piston 500 sur 400 possible ???
  • riko59
27 Fév 2014 12:14 #134379 par riko59
Réponse de riko59 sur le sujet Chemise piston 500 sur 400 possible ???
salut!
ça c'est de la démonstration!!!
Merci!
éric
  • nico02
27 Fév 2014 12:52 #134383 par nico02
Réponse de nico02 sur le sujet Chemise piston 500 sur 400 possible ???
j ai fait les meme modifs sur la culasse (agrandit et polissage des conduits), et fait rectifier la chemise de 2mm.
27 Fév 2014 18:25 #134408 par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet Chemise piston 500 sur 400 possible ???
Ce pavé me rappelle quelqu'un . :whistle:
Merci pour explication , c'est instructif
27 Fév 2014 22:04 #134428 par jojo-lebarje
Réponse de jojo-lebarje sur le sujet Chemise piston 500 sur 400 possible ???
bobobss écrit: Ce pavé me rappelle quelqu'un . :whistle:
qui ?
27 Fév 2014 23:31 #134438 par bobobss
Son pseudo était Guignol
  • nico02
28 Fév 2014 10:56 #134448 par nico02
jojo-lebarje écrit:
nico02 écrit: jet fait rectifier la chemise de 2mm.
tu peux donner plus de détail sur cette rectif.
je voulais raboter le plan de culasse de 2 mm, mais finalement le calcul sur un piston bombé augmente mieux le rendement du couple moteur et donc agit sur le CV.
Je voulais même faire encore plus fort et porter la cylindré de 96 voir 98.
mais il faut enchemiser l'embase du bloc cylindre et ouvrir les deux carters au nouveau diamètre.
c'est possible techniquement, mais revient trop chère financièrement.
au debut on voulait rectifier le dessus de la chemise, mais le tourneur a eu peur que le nickasil ne tienne pas.
donc il m a enlever 1,5 mm en dessous de la chemise.
  • shark 06
  • Donateur
  • Donateur
  • ex-fuoco 500 lt -cbf 1000-
28 Fév 2014 17:53 #134481 par shark 06
Réponse de shark 06 sur le sujet Chemise piston 500 sur 400 possible ???
Fbaxter11 écrit: :rien: avec tout ça, j'ai
Mais chapeau pour les explications. :brav:
:brav: on a un nouveau :maitre: en la matiere... :genial:
  • nico02
19 Déc 2014 10:04 #165386 par nico02
relit bien , je ne met pas en doute tes compétences en mecanique...
ni tous tes calcul scientifique qui a mon avis ne serve pas a grand chose.
explique moi pourquoi tu mets un joint d embase plus epais et tu fais raboter la culasse ????
en gros j explique pour tous le monde:quand on monte une chemise de 500 (et non pas 460 c est bien chemise piston de 500)
quand le piston est en haut il doit etre a ras de la chemise, quand on monte la chemise et piston de 500 il y a environ 1,3 de difference le piston est plus bas.
donc il faut enlever 1,3 de matiere en dessous de la chemise (impossible sur le dessus trop fragile)pour arriver a la meme hauteur.
c est tout pas besoin d autre calcul ca fait plus d un an que je roule comme ca..
avec le joint d embase d origine joint de culasse d origine (de 500 bien sur).
les conduits on ete poli et agrandi(bien sur pas pas a l interieure de la chemise).
  • nico02
19 Déc 2014 10:06 #165388 par nico02
jojo-lebarje écrit:
nico02 écrit:
jojo-lebarje écrit:
1,5 mm pas possible de dépasser 1,13mm, mais sur une chemise de 493cc.
car la chemise de 460cc pas la peine de raboter, puisqu'il faut monter un joint d'embase de 0,60 mini...
et si chemise piston de 500 ca passe...
  • pascal
  • Gilera Fuoco 500ie RL - Pas mal de Kms
19 Déc 2014 10:09 #165390 par pascal
Réponse de pascal sur le sujet Chemise piston 500 sur 400 possible ???
Tu fais ça moteur dans la cadre ?
J'ai préféré 100 fois le faire moteur sortie…
Si c'était à refaire, je sors le moteur encore.
Bon courage ;)
  • nico02
19 Déc 2014 10:11 #165392 par nico02
pascal écrit: Bonjour,
Bon courage ;)
oui mais tu as raison le mieux c de demonter le moteur, mais on avait une table elevatrice, les photos date de 2013
  • pascal
19 Déc 2014 10:17 #165394 par pascal
j'ai pas de table…
Mais même si j'avais, je sortirai quand même. ;)
  • nico02
19 Déc 2014 11:08 #165399 par nico02
j'ai pas de table…
tu as mis chemise piston 500 ?
  • Zane
  • Membre senior
  • Membre senior
  • Mp3 400ie Lt Sport 2011
19 Déc 2014 12:11 #165409 par Zane
Réponse de Zane sur le sujet Chemise piston 500 sur 400 possible ???
Nico, une petite question avant que les modérateurs n'interviennent pour au pire verrouiller temporairement le sujet, qu'est-ce que ça donne comme perfs le piston du 500 sur le bloc du 400?
Quel genre d'utilisation as-tu de ton MP3: plutôt route ou autoroute?
& est-ce que tu conduis très sportivement ou pas excessivement?
Pour avoir une idée du rendu.
  • nico02
19 Déc 2014 12:20 #165411 par nico02
je ne fait que de la ville, oui en conduite sportif(autant que l on peut le faire en mp3) :laugh:
niveau performance 400/500 avec un boitier et l akra ca marche mieux.
la reprise est beaucoup plus franche.
pour le prix chemise piston ca valait le coup en 2013, maintenant vu la chute des prix des 500 ancien modele, pas sur...
  • Zane
  • Membre senior
  • Membre senior
19 Déc 2014 12:49 - 19 Déc 2014 12:49 #165414 par Zane
Merci pour ton retour Nico!
Comme quoi il y a la mécanique des ingénieurs conçue & raisonnée scientifiquement avec calculs & machines de précision, & la mécanique commando où on découpe sans s'emmerder ce qui bloque pour que ça passe! :laugh: :ninja:
  • nico02
19 Déc 2014 12:52 #165418 par nico02
Zane écrit: Merci pour ton retour Nico!
merci.. :tropbien:
  • Zane
  • Membre senior
  • Membre senior
19 Déc 2014 12:57 - 19 Déc 2014 12:57 #165420 par Zane
Mais à quoi servent les ingénieurs alors? Ils s'emmerdent de calculs pour rien? :rien:
Temps de génération de la page : 0.509 secondes
